Proterm 14 квт что-то не так подскажите
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем RFP, 05.12.15.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Посмотрел мануал, можно сначала теплообменник снять, так, что тоже вариант.
  2. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    0020094648 тэн 7квт для котлов скат, вроде этот артикул. Есть еще предыдущие серии, но там провода впаивать нужно.
  3. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Как и обещал замерил расстояние от верха котла до потолка- 32 сантиметра.
    Смело можете менять тэн, вашего расстояния в 40 см хватает вполне, чтобы вытащить и заменить сгоревший.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теплоноситель, вода или незамерзайка, как то влияет на живучесть тэнов, где то читал, что некоторые производиели не желательно относятся к незмарзайки, как у Протерма с этим?
  5. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Если есть перебои с электричеством, лучше залить в систему незамерзайку.
    Для Протэрма на мой взгляд лучше залить воду (типа шишкин лес из бутылок).
    У самого залит этиленгликоль, тэны сгорали 3 раза, (видимо не подходящая среда для тэнов) помимо этого пришлось ставить дополнительный насос в систему, для лучшей прокачки теплоносителя, штатный насос в котле не справлялся должным образом.
    Скорее всего в следующем сезоне придется перейти на воду.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Очевидно, если дом для ПМЖ, то вода, если наездами, то незмерзайка.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня уже два с лишним года котёл на антифризе - всё отлично. ТЭНы на протерме горят в 90% случаев от неправильного первого запуска, потому что никто инструкцию не читает. Ну и брать надо хороший антифриз.
  8. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Voodoo Очевидно, если дом для ПМЖ, то вода, если наездами, то незмерзайка.
    Абсолютно верно.
  9. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Согласен, при первом запуске нужно максимально заполнить систему теплоносителем, удалив весь воздух, иначе подгорают тэны.
    Незамерзайку испытывал в морозильной камере (-15 градусов сутки пролежала) осталась в жидкой фазе.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дело даже не во всей системе, а именно в теплообменнике.
    Надо:
    1. Открыть автоматический воздухоотводчик в насосе и оставить его открытым навсегда
    2. Несколько раз спустить воздух из теплообменника при помощи краника и прозрачной трубки.
    3. Запустить систему на 10-20 сек
    4. Повторить пункт 2, потом 3, потом снова 2 и так несколько раз. Только после этого можно полноценно запускать котёл.
  11. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Очень полезная информация, спасибо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пожалуйста. Это я к тому, что в системе то воздух останется еще пару недель, он будет уходить из воздухоотводчика. А вот если при запуске тэн хоть немного будет на воздухе - в этом месте тэн и пробьёт в ближайшие месяцы. Так что ваши три замены тэнов - 99% из-за этого. Антифриз на них не так уж сильно и влияет.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Думаю дешевле при помощи обычного недорогого мультиметра. Подойдёт абсолютно любой. Замерить сопротивление думаю не такая уж сложная задача. Стоимость прибора 300-400 рублей.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я на случай выхода из строя контура оставляю радиатор на 7гр тепла, как раз когда сработал аварийный термостат из-за выхода из строя насоса, радиатор не дал промерзнуть дому.
  15. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Не каждый может пользоваться мультиметром. Иногда лучше пригласить специалиста.
