Сколько градусов или сантиметров должен быть уклон канализационной трубы на 15 метров
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем soroka77, 15.05.09.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    И ещё для полноты информации.
  2. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    А сколько можно сделать максимально уклон, сантиметров на метр?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уклон должен быть точный. Для 110-й труб 2 см/метр
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    А если только жидкость, без какашек, - из бани, от мойки в кухне? Допустимо ли 50-я труба и уклон круче? Расстояние до бочки метров 5-6, без углов.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для трубы D50 уклон должен быть 3 см/метр. Труба бывает только серая (для внутренних работ) и не предназначена для укладки в грунт.
  6. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Ветка если еще не умерла, вот нашел наглядную картинку слов Евгения, может так кому то легче ugol-naklona-kanalizacionnoj-truby.jpg
  7. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Для тех кто сомневается: проложил трубу 110 почти на поверхности примерно 13 метров, с уклоном 20мм на 1 м. На улице уже около месяца -30 градусов - полет нормальный.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Студент174, А по точнее можно, на какую глубину закопали трубу?
  9. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Метров 5 идет на поверхности (под холодными сенями и под полом во дворе), а дальше уходит в землю с уклоном 2см/м
  10. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А как избавляться от жира в трубе. При таком уклоне, он будет непременно?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ну вообще-то СНиП 2.04.01-85 установил:
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
    А уклон 2 см/м является МИНИМАЛЬНЫМ (см. схему:
    [​IMG]).
    Т. е. для трубы d110 любой уклон в пределах i=0,02...0,15 является допустимым.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вармер, я Вам ответил в других темах.
    здесь тоже есть ответ:
    А почему Вы в соседнюю тему свой вопрос не задали?
    Нужен совет по уклону канализации
    Или там все ясно стало?
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Та тема мне тогда не попалась в поиске ;)
    Мне сделали канализацию из 110-пластиковой трубы - 10 м от дома до септика с уклоном 50 см (т.е. 5 см на 1 м)
    Заставить переделать? Или i=0,05 - допустимый уклон?
    (Косяк признан - переделать согласны, но работы дофига).
    Канализационная труба заглублена на 0,8 м. Нужно ли ее утеплить, если нормативная глубина промерзания в регионе - 2,9 м (фактическая - 2 м)?
    Чем лучше утеплить? Скорлупой ППУ или вспененным полиэтеленом (энергофлекс)?
    Стоит ли отдавать предпочтение фольгированной скорлупе ППУ или в земле фольга не работает?
  15. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    @soroka77, Какой диаметр трубопровода ? До 300 - строго 2 см. на 1 м/п
    ... не может зависить, а зависит на 100%
