Теплый пол на "воздушной подушке". ТП по лагам-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ovit1, 06.12.15.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если есть возможность измерьте температура воздуха в воздушной подушке в верхней и нижней части, и как она меняется после отключения котла.
    Так же жду статистике по изменению температуре в подполье
  2. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    При работе котла t в нижней точке 25 гр в верхней 28 гр, t в подполье 5 гр при отключении котла не замерял-будни работа поздно было :) t поверхности полов 25-26 гр при работе котла, при выключеном за 2,5 часа упала до 23 гр потом при включении котла минут за 40 поднялась опять до 25 гр и т. д. Изначально думал про утепление ещё ЭППС 30 мм сейчас даже не знаю стоит ли вкладываться может в будущем.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда придется вкладываться в газ. :(
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Есть холявная металлическая труба 20я, и куча остатков профлиста - поставить как отражатель. Расстояние между лагами 50см
    Правда придётся повозиться со сваркой(
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как отражатель не пойдет. Как теплораспределитель, да.
  6. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Почему не хотите пойти по классической схеме всё еще возможно на этапе строительства?
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Классическая это какая? Если вы про бетонную стяжку, то нет спасибо
  8. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    images (4).jpg Трубу "чёрную" не боитесь закладывать всё таки пол ремонтировать не очень приятно будет.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А что с ней будет в сухом подполье, это же не водопровод, кислорода в системе быть не должно, ни сгниет, вон в квартире батареи разведены металлом лет 40 точно стоят. По мне так она ещё фору пластику даст.
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А все эти схемы, что с пластинами, что с ГЛК это перерасход материалов
    Да к тому же поддержка забугорных производителей, а у нас санкции)
    Хочется дёшево и сердито
  11. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Я так понял вы хотите греть именно воздушную прослойку между лагами? Конечно теплоотдача у этой трубы получше будет чем у пластика но как вид основного отопления оно вряд ли справится но комфорта добавит 100%.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Да. Больше для комфорту, от радиаторов не отказываюсь.
    Как кстати ведёт себя ваш пол, температура в подполье не меняется?
  13. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Если бы я пол делал сначала то положил бы доски на лаги сразу с зазором под трубу потом на них фольгу потолще и сверху фанеру ну и утеплитель между лагами конечно тогда не нужно бы было 70 гр подавать в полы.
  14. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Нет не меняется, но ещё я попробую эппс уложить на паре пролётов между лагами и сниму пенофол под фанерой для эксперимента а то не пойму как пропускает тепло верхний слой пенофола он же его отражать должен обратно?
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я пол чистовую шпунтовку, сразу на лаги планирую
