1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
УШП своими руками. 8 советов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДмитрийРебров, 06.12.15.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так это самое главное и бог сним и пусть и дальше так и будет, это же хорошо.
    Да никто ни кого учить жить не может и еще учить чему либо тоже, каждый человек принимает решение самостоятельно и несёт за это ответственность.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тут согласен. Так, что можешь больше не писать в этой теме.
    ТС взрослый парень...и сам разберется, что такое хорошо,
    и что такое плохо.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тут ты не прав Вов, тот кто его научил и подтолкнул к решению, тоже несёт ответственность, а тот кто агрессивно это делает и осознано должен нести эту ответственность вдвойне, ты сам несёшь ответственность если ты сам за всех решил, что ты отец основатель внедрения в России УШП?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен... Только не я назвал себя отцом-основателем.
    Согласен приехать к Дмитрию Реброву... и покаяться. :|::)]:)]:)]
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да Вов, я хорошо понимаю, что какое признание, такая и ответственность.
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Тема мирно спала с апреля 16 года, то есть семь с половиной лет, и снова выползла на свет Божий :))
    Ну, чтоб не за зря, в течении нескольких дней накидаю немного информации по теме. Хочу поговорить про решения, которые позволяют минимизировать наличие в конструкциях мостиков холода. Мостики холода я очень не люблю, они говорят о том, что конструкция была либо не продумана, либо реализована плохим специалистом. Сегодня про цокольный узел, естественно применительно к УШП, именно так реализовано у меня (ну, почти так). Вот этот узел:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отсюда поподробнее...:|:
    Какие проблемы? :faq:
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Во вложении ПДФ, там лучше видно, но его миниатюрой не вставишь. Почему мне показалось это важным и нужным? Потому что во многих подобных схемах на ЭППС делают косой надрез и бетон выводят прямо к улице, мотивируя это тем, что так опирание газобетона будет полностью на основание. Да еще и газобетон укладывают на 2-3 сантиметра ЦП раствора.
    Таким образом создаётся довольно таки значительный мостик холода, то есть уличный минус по плотному материалу начинает активно пробираться внутрь (а теплопроводность как известно производная от плотности материала, чем материал плотнее, тем он лучше проводит тепло, ну или холод если угодно). В ПДФ даже стрелочкой холод обозначил, чтобы пострашнее было :))
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Так вот, я задался вопросом, как в этом узле можно избежать мостиков холода и привести сопротовление теплопередаче до уровня того же УШП. И принял решение первый ряд положить из 300 мм газоблока, а не из 400 мм. А следующий блок вынести на 100 мм наружу за абрис фундамента. Кому то это может показаться некоей крамолой в стиле "будет работать на изгиб, излом и опрокидывание" и меня этот момент тоже изначально смущал. Но ответ тут достаточно прост: представьте что вы строите из 300 мм блоков и потом утепляете снаружи 100 мм утеплителем. Так уже ничего не смущает? И теперь следующий шаг - в качестве утеплителя вы используете газобетон. Вуаля, пазл сложился. Теперь узел тёплый (насколько это возможно).
    Ну и последнее, я писал уже это в теме с кровлей. Не надо при начале укладки стен из газобетона укладывать 1 ряд на раствор, регулируя его слой киянкой. Это долго, геморно и газобетон сосёт воду, то есть поставив первый блок, к пятому вы уже не скорректируете первый по высоте установки. Гораздо проще под всеми стенами натереть маяки по лазерному уровню. И уже на эти мяки, положив на них гидростеклоизол, просто на клей под гребенку поставить первый ряд. Лайфхак, мать его.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    дык этошь я не про себя, я то крупный специалист, агась :)) а задним умом так вообще... непревзойдённый :))
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    На сколько я понял этот носик делают под облицовочный кирпич, а не под газосиликат и 20мм всё таки оставляют эппс для частичного перекрытия, хотя через кирпич так и передаст тепло. Может кто то математически высчитывал конечно, но я сомневаюсь в этом.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    По вашему варианту...
    1. Чрезмерное заглубление плиты
    2. Стартовый блок в этом случае лучше выполнить из ГС марки д500-д600, а "клюв" для этого случае не нужен
    3. 150мм участка плиты между ребер чрезмерен по толщине
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Заглубление плиты так то стандартное, если есть желание сделать пол вровень с участком.
    Нет, никакой особой нагрузки на него нету, "усилять" нет необходимости.
    Опять же нет, эти 5 кубов бетона служат дополнительным теплоаккумулятором. Ну, логика была по крайней мере именно такой и я ни разу не жалею, что плита у меня пятнашка а не десятка :))
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...по-мне так плита лучше когда выше на ступеньку в 150мм выше
    ...я бы вообще стартовый первый ряд сделал из поризованной керамики
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
