1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
УШП своими руками. 8 советов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДмитрийРебров, 06.12.15.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @nipfor, Спасибо большущее за подробный и развёрнутый ответ, ценю потраченное Вами время :)
    Теперь согласен с Вами практически полностью.
    знал, но решение по выносу не совсем очевидное, (и кстати его бы неплохо было бы учесть в фундаментных расчетах) теперь у того, кто прочитает тему, будет на один вопрос меньше :)
    А вот с такой точки зрения я на этот вопрос не смотрел, действительно интересная мысль :)
    И да, похоже на то, что я придумал велосипед, разница в теплопроводности "моего" варианта, верхний и того, который приложили Вы, нижний, в киловаттах составляет копейки и даже если копейки в киловаттах умножить на рубли по ночному тарифу, окупаемости этого, пусть даже и не большого геморроя по дополнительному утеплению на дистанции в 5-10 лет не достичь.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Roman8301, у варианта с утеплителем ценник будет 2 конца от однослойной конструкции. Если условный газобетон можно уложить и отделать самостоятельно, то штукатурка утеплителя по сетке спецсоставами с конским ценником и кучей нюансов (и скорее всего наймом специализированной организации на эти работы) это прям та еще история.
    Да и не совсем понятно, а зачем сопротивление теплопередаче делать 4,5 если для мск региона нормативка 3,15? Это перезаклад материала который не окупится никогда, мы только что это обсуждали применительно к моему цоколю...
    Это будет как в Кавказской пленнице: "Миллион рублей? - выбросила в пропасть!"
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ни чего подобного! Это миф очередной. Возьмите разницу 100мм газосиликата и 100мм базальтовой ваты с укладкой её на смесь. Наружная отделка будет та же самая что по верх блока, что по верх утеплителя, её можно в расчёт не брать. Но стоимость работ укладки куба газосиликата на 300-500 руб больше у 400мм чем у 300мм (проверено), на стену например 100м² надо 10 м³ дополнительного гасиликата, а это минимум манипулятор лишний по доставке, вату можно привезти спецгазелью (дешевле), стоимость газосиликата с работой за куб 6300+3500= 9.8 т. р, а м² 980 руб!(на эти 100мм разницы) стоимость минваты 140-170 кг под 4.5тр или 450р на 100мм утепления, остаётся 530 руб запаса на её монтаж с помощью клея (это норм ценник), по весу тоже самое. Так, что разницы ни какой в итоге. Если сам самостройщик осиливает наружную штукатурку то он и с лёгкостью гребёнкой осилит и монтаж минваты, а если не осилиливает, то нанимать фасадников всё равно придётся и минвату они тоже в комплексе сделают и может ещё и экономия выйдет за счёт комплексной работы. Как то так.
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Только что попалась картинка из интернета в тему, прям из разряда "мы тут ватты с квадратными сантиметрами считаем" а люди не особо заморачиваются, чё там сложнАво, наливай да пей :))
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...зачем "просто", давайте "сложно"
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так зачем делать д400 на 400мм и получить теплосопротивление в 3.5, когда можно сделать за те же деньги д500 в 300мм+вата в 100мм и получить теплосопративление в 4.5 с большей несущей способностью, более прочную и с тем же весом, но 400мм класть сложнее, на клейпену вообще без комментариев, слой кладочного клея толще! (Не верите спросите у тех кто постоянно кладёт они расскажут почему) еще и утеплитель можно на оконную раму на 2-3см напустить, тоже плюс. В принципе то мне всё равно, пусть лепят как хотят.
