1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
УШП своими руками. 8 советов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДмитрийРебров, 06.12.15.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Pozdei, 5 петель от 92 до 100 м. п. каждая, без особой разбивки по помещениям. В санузле шаг уменьшил.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @ДмитрийРебров, нажимай на ник собеседника...и он сам запрыгивает в ответ...
    а человеку приходит метка...
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @ДмитрийРебров, сам строитель, выбрал УШП, не страшно ? всякие страшилки на тему "провалится" или "сломается ? про материал стен, вопрос, из чего возводить стены собираетесь ?
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Барис74, совсем не страшно, был в восторге, когда узнал про эту технологию. Основное - тепло не уходит в землю... чудо ведь... Строиться буду из газобетона D400, 400 мм, возможно на пене, кровля - ЦП черепица.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:...М О Л О Д Е Ц !...:)]:hndshk:
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @ДмитрийРебров, я тоже из газоблока строил на УШП. У вас там, если честно, перезаклад материалов можно было поменьше бетона побольше пенопласта, то что труба 20я это отлично, я несколько пожалел что 16 положил, но и сетку можно было из 6 ки смело
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДмитрийРебров, на редкость познавательно и полезно при конспективности изложения. Готов подписаться под всеми рекомендациями в плане подготовки к реализации фундамента. :hndshk::hello:
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А ничего, что земля то под домом условно +5С (даже зимой будет при Вашем утеплении), а со стороны стен температура и сильно менее может быть (-20С, например). Не больше ли будут теплопотери через стены/крышу/вентиляцию (Вы же, вроде, считали, дадите "цифры"?):hello:
    С Уважением:hello:.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Harold, Теплопотери будут. Как у любого дома на любом фундаменте. Основная фишка - более эффективное использование теплых полов. Всё тепло от них идёт в дом и аккумулируется самой плитой. У меня вода не замерзала на бетоне, когда уже лёд на реке стоял - остывала после лета (окон/дверей нет, тепло не подключено).
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Умозрительно это понятно... Хотелось бы цифр немного:hello:.
  11. keltden
    keltden
    keltden
    @Harold, цифры - это сугубо индивидуальное. Нельзя уравнивать дом 100 кв. м и 40, + внешняя и внутренняя отделка и утепление. Весной начинаю стройку на УШП из газобетона D400 400м. Считаю и вывожу цифири для себя!
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Калькуляторов для расчёта в доступе очень много. В том числе и на форуме.
  13. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Хорошо, что у вас не получилось с пеностеклом... при заливке бетоном оно всплыло бы!)
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Harold, конечно, теплопотери будут, просто через фундамент будет "утекать" в несколько раз меньше тепла, чем при традиционных фундаментах. Я не считал теплопотери (и не буду), только нагрузки собирал, чтобы определить ширИны "подошвы" фундамента... в нашем случае ширИны ребер плиты..., они разные, если что...
    А по поводу теплопотерь... открываем снип, смотрим требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций для своего региона, делим на сопротивление теплопередачи того материала, который мы будем для этих конструкций применять и получаем ширину этих конструкций... все просто, тут даже думать не надо...
    Ах да, забыл про влагонакопление:)) Все таки немного надо:))
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не обязательно...:no: Если правильно заливать, и предусмотреть все...
    Не думаю, что проблемы будут...:|:
