1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
УШП своими руками. 8 советов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДмитрийРебров, 06.12.15.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Дада, вот поэтому и не стал расписывать свою, куда уж подробнее:)], остановился только на моментах, которые для меня были сложностью/неожиданностью/внезапностью/новым знанием:hello:.
  2. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    @ДмитрийРебров, Интересно как будет выглядит дом в итоге) Подпишусь, спасибо. Когда ждать новые фото?)
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Марина_Логинова, надеюсь, следующей осенью будут стены и еще через год кровля... все сам... без ансамбля... серо-зелененький такой будет...отмостка отсыпана зеленым змеевиком...дальше цоколь из плитки эстима 600*600 серого цвета...дальше бледно-зеленые стены...белые окна и оконные откосы... и над всем этим безобразием ЦП черепичная вальмовая кровля балтик тайл серая антик...
    И по бокам от главного входа панели из подсвеченного зеленого оникса...И мертвые с косами стоять... И тишинаааа... А нет, это уже из другой оперы...
  4. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    @ДмитрийРебров, Значит тема будет обслуживаться не один сезон.
    летом будет вписываться в зеленый пейзаж :)]
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Надысь завез 55 кубиков бонолита по акции (2400 за куб? дайте два!). За манипуляторы (три) запросили на 30 тысрубов дороже, чем за простомашины (две). Пришлось манипулятор искать самому. Непонятно, почему бонолит не возит манипулятор + простомашина... так же удобнее дорогому клиенту, то есть мне, манипулятор разгрузился сам, потом разгрузил машину... ну да ладно.
    Манипулятор обошелся в 12 и по Ярославлю дал водителям, с которыми мы за 4 часа все и выгрузили - экономия составила 16к...
    Совет № 9 (хоть и не фундаменту): манипулятор заказывайте не меньше 10-тонника кузов и 7-тонник стрела. Паллеты стояли по 2 очень плотно, их, оказывается, так и грузят - по два. И перегружали мы, соответственно, по два сразу, а они почти по 2 куба каждый... это полторы тонны сухого газобетона, а он наверняка немного влажный, думаю около 2 - 2,5 тонн было, трехтонная стрела не подняла бы на таком вылете, да и не разгрузила бы туда, куда нужно.
    Ждем весны. :)]
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Ошибочка вышла, исправляю, стоимость бонолита 2 415.25 без НДС за куб, с НДС-ом получается 2800.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @ДмитрийРебров, Здравствуйте. Если вода в кольцах стоит, то как планируете изолировать их от воды? Такая же просто ситуация. Кольца бетонные под септик поставил, а там вода стоит и не уходит :( Так и не стал в этом году с канализацией мучаться.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @uistoka, не понял вопроса, что значит "изолировать их от воды"? Изолировать не буду - пусть так в воде и стоят. А по поводу того, что вода стоит, не уходит, так тут от почвы зависит, глина - значит будет плохо уходить, песок - хорошо... повезло/не повезло...
    Я дополнительный насосик поставлю, чтоб перекачивал в дрёну по достижении определенного уровня... в качестве дрены буду использовать канаву, прокопанную трактором под кабель (его проложил в трубе пнд). В этой дрёне у меня лежит 2 трубы 110 с просверленными отверстиями (в них через трайник вставлена труба от насоса), потом все это присыпано пеностеклом, потом укрыто пленкой и, наконец, грунтом. Куб туда смело поместиться и пусть себе впитывается потихоньку...
    На одной из фотографий видно трубу пнд, которая идет в дрёну.
  9. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    А почему пожалел, можно пояснить, чем 20я лучше?
    Меня убеждают на обратное, хотелось бы разобраться.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Мне почему-то всегда интересно, когда в России делают фундамент
    50 см толщиной...(говорят с запасом) :ogo::close: А как трубу положить потолще,
    то начинают сомневаться...Может потоньше?...Вроде дешевле...:)]:aga:
    20-я труба дает больше тепла...и не сильно дороже, я думаю. Мой
    строитель сказал, что где-то на 20% ...И я это давно писал.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А кто убеждает, можно уточнить?
    И чем мотивируют?
    16-я труба - длина контура до 60 метров.
    20-я труба - длина контура до 100 метров.
    Соответственно меньше петель, дешевле коллекторная группа.
    16-ю кладут с шагом 150, 20-ю частенько с шагом 200.
    Ну и площадь контакта с бетоном больше.
    Насосу прокачивать носитель проще.
    Можно брать менее мощный насос.
    Преимущество 16-той трубы цена дешевле и гнется легче.
    Если купить кондуктор для 20-той трубы то и гнуть будет также легко как и 16-тую.
    Остается только мнимая дешевизна.
    ИМХО.
    А то заклюют любители 16-ой трубки...
  12. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    @Владимир Таллин, я тоже придерживаюсь мнения, что лучше 20-ю, но мой оппонент утверждает, что лучше 16-ю, объясняя, что для суммы диаметра 5-ти контуров насосу для 20-ки потребуется больше производительность, т. е. насос нужен более мощный, но я печенкой чую, что нужно 20-ю, а объяснить ему никак не могу, поскольку сам в этом вопросе ещё не разобрался и на форуме не могу найти здравый ответ. Ok Гугл тоже не помог.
  13. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Спасибо, пока писал сообщение, получил исчерпывающий ответ :super:
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Лишние они ;) Хотя это может у вас опять какая-то нога придумала)
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    А как без арматурных каркасов формировать ребра УШП?
