Электромагнитный клапан для авто пуска воды
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем NikMetelin, 06.12.15.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Можно поэкспериментировать. Но спустя год-другой, уверяю Вас, вы выбросите все и подключите так как и было задумано.
    Любые клапана спустя короткое время перестанут работать. Микрочастицы, отложения солей и др. превратят клапан в проблему.
    У меня так раньше система от протечки стояла Нептун на электроклапанах. Простояв 2,5 года настал момент когда шланг лопнул и вода полилась очень быстро на пол. И что Вы думаете помогли клапана? Нет. Они не могли перекрыть воду ибо в седле было полно отложений.
    Почистил, проверил. Но еще через год обратил внимание, что давление воды очень упало. Даже вызывал обслуживающий персонал и жаловался на низкое давление.
    В итоге выяснилось, что опять проблема в клапанах. Отложения заузили проходное отверстие.
    Выкинул все и подключил обычным способом. При этом заменил все шланги на более крепкие (на вид). Прожил еще год - проблем не было.
    Вариант с перекрытием воды можно попробовать сделать на основе шаровых кранов с электроприводом, но скорость отк/закр около 30-40 сек. Но и это не панацея ибо соли, частицы мусора, ила в воде, да ржавчина просто - делают свое дело.
    Конечно можно установить график и раз в ХХХ дней проводить ревизию. Но позвольте... если таких девайсов станет 5,10, ... только и будем заниматься обслуживанием умной автоматики вместо того, что бы просто душ принять и на диване поаваляться фильм посмотреть.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Есть такое, пользовался 9 лет б/у электроклапаном из далекого СССР, наросты, отложения, старение мембраны - доконал он меня, то работает месяц без проблем, то проблема открыть, то проблема закрыть... купил электроклапан для стиралки - всего-то 300 руб, пока работает на ура, и заменить на такой же не проблема.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Да я уверен, что не проблема. Просто когда в доме накапливается вот таких "не проблем" то подумаешь... "ну и зачем я себе этот геморой придумал?"
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На сколько я помню, у каких-то моделей Нептун есть режим, в котором он раз в неделю или месяц по расписанию сам открывает-закрывает клапана для очистки от отложений. Но модель не помню.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    не, геморой был со старым, например 31 декабря президент речь начал читать, а клапан заслушался и пара ведер воды лишними на полу котельной:aga:. Новый как часы.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @asakharov, к сожалению это не помогло. Более того летом этого года шаровый кран gidrolock с электропртводом заклинило, в котельной 5 см воды. Мусор какой-то попал под шар и при этом на входе фильтр грубой очистки стоит. Хорошо, что оповещение на смс пришло, а то уровень был бы куда больше :)
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Вопрос есть .. В деревне (Карелия почти) летом подвели централизованною воду ПНД трубой (35 мм если не ошибаюсь)...
    Зимой постоянно там никто не живет. только наездами.
    Поскольку все это происходило в 260 км от города. и на месте были 3 женщины и сотовый телефон для связи, рабочие сделали вот такой отвод в колодце.
    Один кран подключает отвод, второй который вниз сливает воду. верх колодца оказался на 50-70 см ниже уровня земли. засыпан тобишь. и у самого края дороги.
    Сама траншея глубокая (сам проверял) 1800м (по нормам для того региона)..
    а вот ввод в дом мало утеплен. поэтому на зиму оставлять воду - не вариант.
    Есть большое желание как либо автоматизировать процесс перекрытия воды и слива/включения на зиму.
    Можете посоветовать бюджетный вариант со слаботочным приводом. клапаном.
    Дома стоит электропривод Нептун. но думаю в таких условиях он не выдержит...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, сталкивался кто? Электромагнитный клапан cemi залипает, катушка щелкает а сам клапан не срабатывает. Решается как-то?
  9. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Крымск, Краснодарский край
    Да есть там все. И латунное и для горячей, просто правило одно и старое: брать в двух экземплярах и в нескольких моделях. Тестировать, проверять. Вообще, забавно, когда ищут прямо "специально не Китай". Его нет ;) Потому что если "заботливые европейские руки" к чему-то прикасаются, то это сразу будет стоить в 50 раз больше. Просто любая китайская фабрика, хоть по носкам, хоть по электронике, всегда выпускает товар трёх градаций качества. Это стандарт. Все остальные вопросы - к барыгам и перелицовщикам.
