1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник 8х10 в МО, ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем innaya, 06.12.15.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @innaya, Все фасадные материалы по определению влагостойки, но у каждого есть свои плюсы и минусы, ну и разные возможности. Вам чтобы не переделывать укосины нужна обшивка по стойкам.
    как на картинке моей выше видно. Если на долго оставлять можно прогрунтовать спец грунтом поверхность.
    Штукатурка обладает свойствами необходимыми для фасада от самоочищения до выдерживания мелких деформаций -дом то деревянный.
  2. innaya
    innaya
    innaya
    Думали, думали, надумали... решили что хотим лиственницу. :)
    Теперь вопрос, сидим спорим с мужем, как лучше в нашем случае поступить с вент зазором. Так как наш каркас по любому из-за укосин лучше обшить плитным материалом для жесткости (осб/фанера), то где по уму должен быть вент зазор! :faq: Муж считает так:
    вент зазор улучшает вывод паров из утеплителя, при этом листовая обшивка будет крепиться сквозь обрешетку прямо в стойки, то есть одновременно будет служить и силовым каркасом, по классике еще осб препятствует выводу пара, в нашем варианте - сразу через мембрану в вент канал и при этом жесткость останется. НО вплотную к осб/фанере дерево насколько мы знаем не обшивают. На форуме встречаются разные варианты. Как правильно поступить в нашем случае! :flag:
    Утепление планируем минватой.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Правильней изнутри ОСП монтировать.
  4. innaya
    innaya
    innaya
    На место ГКЛ имеете ввиду?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сперва ОСП, а на него уже и ГКЛ.
  6. innaya
    innaya
    innaya
    Новости за неделю:
    подключили счетчик
    ну и фотки на данный момент
    добавили еще одно окно в гостинную на северную сторону
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Можете по подробней про утепление рассказать, сколько в полу в стенах, в крыше.
    Какого размера стропила, мне показались узковатыми, и есть ли у Вас проект каркаса?
  8. innaya
    innaya
    innaya
    По моему должны быть 150*50. Это типовой проект, что то меняли под себя просто, а так вроде вполне удобный.
    Утеплять планируем базальтом (хотели Парок, но что то сейчас много жалоб по нему на Тверское качество), так что наверное придется ездить и щупать что лучше. В крышу наверное 250/300 (чердака не будет), стены 200мм, пол тоже наверное 200 или 250. Пирог стены решили такой (если за неделю ничего не изменится :)) планкен-вентзазор-ветрозащита -осп-утеплитель-парозащита-гкл
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Пирог стены не правильный. Надо делать часть утеплителя поперёк.
    Примерно так, из утри наружу:
    Глк, отрешотка, пароизоляция, утеплитель, конробрешотка с утеплителем, контробрешотка для вент зазора, далее если планкен решили шить горизонтально то он, а если вертикально тогда ещё одна контр отрешотка и планкен.
    Но планкен не самое дешёвое удовольствие плюс на ваш дом уйдёт спаксов тысяч на 30-40. Плюс масла на столькоже
  10. innaya
    innaya
    innaya
    Да, изначально такой и планировался, не расписала обрешетки с вентзазорами.
    Сейчас спросила мужа, оказывается делаем все же осп внутри "пирога" для усиления каркаса, т. е. получается гкл-обрешетка-пароизоляция-утеплитель 150мм-контробрешетка+50мм утеплителя-ветроизоляция-вентзазор-планкен
    Планкен точно косой горизонтальный. А вот с креплениями пока не решили. А маслом вы каким покрывали?
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Тикурилла валти колор- как то так.
    Я не инженер, но мне кажется стропила хлипковаты, лучше посоветуйтесь в профильных ветках по ним. В наших краях, насколько я помню, расчетная нагрузка на крышу 300 кг на м, сдаётся мне они у Вас слабее. Пока ещё можно усилить
  12. innaya
    innaya
    innaya
    @Sergio222, хорошо, поинтересуюсь, спасибо!
    А винхой (по моему так, тоже тикурилла) почему не стали? Ей вроде многие покрывают.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сегодня монтировали скошеный планкен из сосны, покрытие масло: первый слой цветное масло Биофа, второй слой прозрачное масло для наружки Биофа.
    Монтаж проводили пневматикой на отделочный гвоздь тип 15... если же всё таки они плохо будут держать, то пробьём оцинкованными ершёвыми гвоздями с D-шляпой (для пневматического нейлера).
    Спаксами монтировать сейчас очень не выгодно!
  14. innaya
    innaya
    innaya
    @Raper да сейчас все невыгодно с этим курсом стало и похоже это не предел. :(
    А разве так правильно монтировать планкен? Где то читала что когда он усыхает, то выгибается "лодочкой" и монтируют его по центру или это только для прямого актуально? Оцинкованные тоже вон некоторые текут, омедненными может быть?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если его выгнет лодочкой, то это не из за плохого монтажа!
    Спаксы тоже течь со временем начнут... этого не избежать. Просто спаксы можно немного утопить и пройтись герметиком в тон ЛКМ. С утопающими гвоздями сложнее, там не так уж красиво они утопают:) и герметика потребуется больше и работа будет ювелирной.
