1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник 8х10 в МО, ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем innaya, 06.12.15.
  1. innaya
    innaya
    innaya
  2. innaya
    innaya
    innaya
    Osb решили обшивать собственными силами, все-таки снаружи. Крепили степлером на скобы
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А что у вас за укосины?
  4. innaya
    innaya
    innaya
    Такие вот нам рабочие сделали, по непонятной технологии, решили оставить их как есть, из-за плитной обшивки, надеемся что все нормально будет, по проекту их нет
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да нормально все будет. С утеплителем в этих местах придется по плясать.
    А осп какой толщины взяли?
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Del
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    С кобылками все таки наколхозили
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    ОСП нужно крепить на ершеные гвозди, не менее 50 мм длиной и толщиной 4 мм, а не как у вас на тонкие скобки. Вы сначала укосины не сделали как надо, а теперь пытаетесь заменяющую их СИЛОВУЮ обшивку крепить отделочными скобками.
    Обязательно крепите гвоздями, с шагом по краям 200 мм, по средним стойкам 300 мм.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я немного не согласен. ИМХО 4 мм явно недостаточно. для того чтобы гвоздь на срез держал рыхлую структуру осб надо что то посолиднее. К примеру можно надергать костылей из рельс. Вот там достаточное сечение крепящего элемента.
    Теперь по делу. Для обеспечения достаточности крепления ОСБ к стойкам каркаса можно применять различный крепеж. Про гвозди диаметром 4 мм это вы погорячились конечно. Обычно шьют его нейлерами с гвоздями 2,5-2,8 мм толщиной 50-60мм длинной. желательно ерш. Но скандинавы так же используют и скобы. Более тонкого сечения чем гвозди но при этом они их бьют чаще обеспечивая требуемый порог крепости крепления.
    Иными словами у каждого крепежа есть свои параметры нагрузки на срез. И увеличением количества крепежа при уменьшении его сечения можно добиться необходимой прочности соединения того или иного узла.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Поспорю.
    Тут переводил, выкладывал часть Межд. Кодов (с родины ОСП).
    Нейлеры - особенности работы, комплектации, ремонта и расходников
    В конце вложения "ОСП на стены можно скобами 16 ga длиной 45 мм с шагом 3" (75мм).
    По американскм "международным" кодам 2015 года даже каркас допускается собирать на длинных толстых скобах.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Очень сомневаюсь что ТС и его помощники крепили листы с шагом 75мм.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тут такая логика: укосины не сделали - не беда обошьем ОСП - гвоздей и нейлера нет - не страшно, прикрепим на что есть - 75 мм часто слишком, куда столько? - стреляем на глазок, примерно скобок 6-7 по ширине листа.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А потом - "дом шатается от ветра, подскажите что делать?"
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Основная логика у нас связанна с нашим менталитетом. Читать документацию для слабаков или только потом когда уже поздно. Справедливости ради заметим что шаг забитых скоб остался пока тайной но думаю что теперь ТС обратит на это внимание и осветит данный вопрос общественности и тут и там.
  15. innaya
    innaya
    innaya
    Где то наверное даже чаще получилось, но линейкой конечно никто не мерил. На две стены в три ряда ушло где то порядка 3000 штук скоб 50мм. Нейлер есть, но муж с другом решили купить степлер и бить скобы, вроде как тоже не на пустом месте решали.
