Дом для ПМЖ в КП без подряда
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем скопин, 06.12.15.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Продолжаем
  2. скопин
    скопин
    скопин
    Вставляем окна, делаем пароизоляцию
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Начали металл
  4. скопин
    скопин
    скопин
    И закончили
  5. airat1979
    airat1979
    airat1979
    Казань
    Интересный пост респект и уважуха за труды. так понимаю на этом у вас стройка закончилась? или продолжение будет? Тоже настраиваюсь на примерно такой же проект, хотелось бы услышать бюджет стройки если можно.
  6. скопин
    скопин
    скопин
    Спасибо, кровлей закончился сезон 2014, еще есть 2015 (фасад, кирпич, подшивки, водосточка террасы, заборы, отмостки, фундамент под гараж, окна, ливневки и по мелочи) допишу на неделе, бюджет давно бросил считать, можно прикинуть очень примерно, много зависит от материала, цоколь 3р-3,5р, черновые стены с внутренними и с перекрытиями 1,5-2р, крыша без подшивки и водосточки 1,3р, фасад (кирпич клинкер, цветная кладочная смесь) 1.5р, отопление с теплыми полами 1р, окна 0,6р без террас и дверей. Т. к. стройка первая, опыта особого нет, многое покупается лишнего, что то не то, оборудование (леса, стойки для перекрытий, инструмент) покупал, с арендой не заморачивался.
  7. скопин
    скопин
    скопин
    За зиму 2014-2015 сделал перекрытие, пароизоляция, утеплитель. Снизу зашил 25 доской с шагом, сверху 50ой, но будет еще фанера 18-20мм.
    Будьте бдительны при покупки пиломатериалов у непроверенных производителей в центральном регионе, очень много горелого, больного леса, горелый лес пожаров 2010г до сих пор можно "приобрести" на рынках за не дорого.
  8. скопин
    скопин
    скопин
    Долго ломал голову при выборе кирпича, остановился на эстонской "Терке" Вининбергер светлых тонов, евроформата, цена была порядка 32-38р, но не успел взять по старому курсу и цена взлетела за 60р, пришлось рассматривать наш, понравился визуально Павловский пасад "белый", в районе 28р, поехал смотреть, в близи что то не то, предложили новинку первый отечественный клинкер (ну или полуклинкер) по все характеристикам на голову выше обычного кирпича и минимум приемлемыми для то го что бы называться клинкером, "Венеция" от Рауф (Лср) по цене 39р. Немного поломал голову какой брать гладкий, береста, тростник. Несмотря на то что тростник самый непрактичный и маркий, взял его.
  9. скопин
    скопин
    скопин
    Кирпич завозил частями, всего на дом, на столбы террас, лицевую сторону забора нужно 22000, сначала чтобы начать 14000 и уже в процессе еще 8000шт. Вместе с последней партией взял еще 4500 шт. шоколадного клинкера на столбы забора и гараж, но ужу гладкого.
    Пока заезжали рабочие налаживали быт, завез цветную кладочную, выбрал по соотношению цена/качество смесь "Перел" супер белая для фасада и темно-коричневую для забора, специально с низким водопоглощением для клинкерного кирпича.
  10. скопин
    скопин
    скопин
    Долго на сухую раскладывали первый ряд, никак не получалось без четвертей и выскакивали они на самых видных местах, что меня совершали не устраивало. Проблема (надуманная как потом оказалось) в том что кирпич евро 85мм и кладка если начинать с угла идет не в пол кирпича, а со смещением в четверть, почему то все дружно решили что будет не красиво и нужно подгонять перевязку/шов в пол кирпича.
    Собственно вариантов было три:
    1. Вариант с четвертушками по фасаду который предложили рабочие.
    2. Мой вариант с выделенными колоннами (перевязка только сеткой) по углам и обрамление проемов в пол кирпича, что позволяло с углов начинать с швом посередине кирпича.
    3. Самый очевидный вариант, который отмели в начале, с углов начинать как есть и со швом с смещением на четверть, а не посередине и заканчивать на проемах как есть.
    В общем начали по варианту №2 и только уже позже покатавшись, посмотрев фасады из евроформата убедился, что большинство делают по 3му варианту и получается вполне симпатично, но было уже поздно. Совсем избежать чекушек не получилось и в одном месте все же пришлось делать вставки.
  11. скопин
    скопин
    скопин
    Перевязку делал базальтовыми связями с креплением на хим. анкер (сетку из нержавейки для перевязки пришлось срезать, т. к не попадала по рядам и нижние ряды по недосмотру положили из оцинковки, которая значительно поржавела).
    Анкер держит отлично, вырвать из блока через 5мин. невозможно, единственное сверлить нужно без удара и сверлом для керамической плитки.
  12. скопин
    скопин
    скопин
    Продолжаем
  13. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    А мне нравиться как Вы делаете облицовку и не нравиться, соответственно, как перевязка четвертью идёт
    Дом класс:super:
  14. скопин
    скопин
    скопин
    Спасибо, мне то же понравилось как получилось, впрочем уже все примелькалось и удовлетворения, как и терзания за какие то просчеты нет, что обычно бывает некоторое время после очередного этапа, этот этап пройден и голова забита отоплением, газом, отделкой.
  15. скопин
    скопин
    скопин
    Закончили кладку, сделали подшивку и водосточку
