Дом для ПМЖ в КП без подряда
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем скопин, 06.12.15.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Швы не всегда получаются однородными по цвету, большая часть после высыхания получается кипельно-белыми, но часть остается серой. Варианта два, или замес разный по времени, либо что более вероятно допускали высыхание больше положенного и при расшивке металлической расшивкой, металл чернил под застывшую смесь, но в общем все смотрится однородно.
    Изначально хотелось светлого, однотонного каменного фасада, но не желтых, персиковых тонов и в принципе все получилось, как и планировал.
  2. скопин
    скопин
    скопин
    Пока стояли леса и делалась подшивка с водосточкой, начали забор, на ранее замоноличенные столбы 60 на 60 сварили прожилины 60 на 30 и начали класть кирпичные столбы с шагом 5м
  3. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Поздравляю со строительством. У меня такой-же дом. Правда без цоколя, но зато с гаражем :)
    Уже живем в нем.
    DSCN0639.JPG DSCN0638.JPG DSCN0637.JPG DSCN0635.JPG DSCN0634.JPG DSCN0633.JPG DSCN0632.JPG
  4. скопин
    скопин
    скопин
    Поздравляю с новосельем). Отлично получилось, искал похожие дома, но кроме как с сайта проектной организации не нашел. Как понимаю у Вас отдельной темы нет, хотелось бы задать кучу вопросов, если не против сформулирую и отпишусь в личку, интересно по отоплению, тоже планирую первый этаж теплый пол 100% + радиаторы везде, так же интересно по планировкам 1го этажа и сан. узлу/гардеробной хозяйской спальни.
    А гараж уже заложен)
  5. скопин
    скопин
    скопин
    Продолжаем забор и начали террасы.
    Террасы делали путем обвязки труб диаметром 100, с последующей обкладкой кирпичем и забутовкой, и сваренного в квадрат швелера с приваренными шпильками для муэрлата. Сопряжение кровли с стенами дома выполнено брусом прикрепленным шпильками через кладку.
  6. скопин
    скопин
    скопин
    Так как задняя планируется отапливаемая соответственно утепление кровли 200мм и изоляция металлических балок ЭППС.
  7. скопин
    скопин
    скопин
    Сделали ступени как спереди так и сзади, сваи, ростверк, кладка и монолитные ступени
  8. скопин
    скопин
    скопин
    Терраса спереди и металл
  9. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Да, пишите. С удовольствием отвечу. Можно на майл кидать. Так даже проще VAdimVl@inbox.ru
    Если будете делать теплый пол, то радиаторы не нужны. Лишняя трата денег. Проверено на себе - живу с Сибири.
