Печка от которой нет дыма вообще?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем nosferatus, 06.12.15.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Потому что не как у всех)
    Первая печка, модернизация производилась со своими собственными тараканами. Хайло 11х11см, поэтому поддымливает во время полного открывания дверки, а во время горения естно нет (но, КМК, сгорание в узком месте лучше происходит, т. е. чего и добивался - минимум дыма).
    ПВ - это поддувал. дверка чуть открыта, а ВВ - топочная приоткрыта. Когда основное пламя заканчивается, то топ. Д закрывается полностью, дожигаются угли через колосник.
    Мечтаю себе сделать печь покрасивее, со стеклом побольше, с автоматом подачи воздуха...ну это так, мечты...(сапожниг без сапог)
    А так гляньте, если интересно:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13413/view
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Сколько часов после окончания топки батареи горячие? что больше греет печь или радиаторы?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В 04 утра (через 7 ч. после окончания топки) около 40 град. батареи. Основное тепло конечно же от печи. В комнате с печью постоянно +25...+27, а в остальных колебания от +24 до +21, т. е. к утру в отдалённых комнатах прохлада чувствуется. Хотя я считаю что +22 это оптимально для проживания. Жена иного мнения.)
    Мы как то одно время, осенью, топили так, что дома было +28...+30. Ребёнок болел, как бы простуженный был всё время, пока врачам случайно про Т в доме не сказали. Это и была причина болезни. А говорят жар костей не ломит.)
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Оч-чень интересно. А какова по строению печь?
    Тут скорее не жар, а пересушенный воздух в помещении.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Помоему ничего особенного. Но кирпича 1100 штук. ТА массивный.
    Схематично внутрянка такая:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Синяя это вода, т. е. вода в котле.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    15кг дров в сутки, это средний показатель за отопительный сезон?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, это среднесуточное потребление, 15кг это 3,5*15/24=2,2кВт выдаваемая среднесуточная мощность, это соотв. и теплопотери дома. Приблизительно конечно же. При этом топка, т. к. работает (горит) 2,5часа, имеет мощность 22кВт, просто ТА накапливает в себя тепло ДГ.
    А такто могу 10кг сжечь, а могу и около 30кг за 1 раз. Но при 30кг в трубе уже под сотню дымгазы, т. е. печь внутри уже вся горячая. А так в среднем Т дыма в трубе около 70град.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Zika выложил интересное решение подачи воздуха в топку вам может пригодится как способ подачи вторичного воздуха. https://www.forumhouse.ru/threads/93440/page-23 а воздух для горения берете с улицы по отдельной трубе или из дома?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вроде бы все хорошо: экономична (при таком то метраже всего 15 кг дров в сутки), проста в обращении, но! - достаточно большая разница температур в комнатах (см. историю болезни). А как с дверками чистки? Судя по конструкции их штуки 3-4 нужно. Труба не дает конденсат при столь низкой температуре (70*)? Как с засаживаемостью вокруг ТА? Не зарастает? Судя по тому, что уже 4 года эксплуатации печь с этим справляется. Или чистите?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мне подовые неинтересны, т. к. угли несгорают "правильно" - мимо них воздух пролетает зазря, тем самым выхолаживая печь. В само горение дров (интенсивное) с подовыми порядок, тут не спорю. Сам экпрементировал.
    Забор с улицы - это глупо, и этто стопроцентно. Помещение все равно надо вентилировать, так зачем в топку холодный (-25) воздух, пусть уж лучше наш комнатный подогретый и отработанный ф топку поступает.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @ЕвгенДок, Я пока за 4 зимы, т. е. щас 4я зима, не чистил ниразу. Прочистных нету у меня, просто при кладке кирпичи "нужные" крестиками пометил для прочистки, но пока печь чётко работает. А такто все равно буду значительно лУчшую печку себе вскором времени делать (идей - гора:aga:).
    Сасаженности видимо нету совсем. Котёл норм. греет (причём прям сейчас, растопил печь и пишу сижу). Насчет конденсата не знаю, всё внутри, снаружи ничего не видно. Раньше бежал конденсат, по причине абсолютно сырых дров, да и топить я тогда не умел, совсем не знал что такое огонь.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ТА наверное имели в виду "котёл"?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я, впринципе, в этой теме решил посветиться по той причине, что многие печи работают КМК в неправильном режиме, т. е. соотношении необх. количества воздуха для горения (ну т. е. пресловутое соотношение ВВ и ПВ).
    Часто наблюдаю как из трубы валит густой и тяжёлый дым на десятки метров (газообразные дрова:aga:, несгоревшие). У меня такого не бывает. У меня при отриц. температурах просто белый дым, практически пар. А при плюсовых из трубы вообще ничего не видно, даже на самой интенсивной стадии горения.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я не рекламирую подовые а просто способ подачи первичного и вторичного воздуха через одну поддувальную дверцу. а теплее в комнатах можно сделав щели у плинтусов - остывший от стен воздух опускается в подпол и далее или в печь или на вытяжку отдельной трубой. так в теме глебоматери. и еще по вашей схеме печь канальная после прогорания воздух идущий через печь выстужает все каналы и водяной регистр. есть ли у вас летний (прямой) ход для сохранения тепла в печи и доме? думали ли вы если выбить кирпич на уровне горизонтального ряда дымохода чтобы получить колпак и газовую вьюшку?
