Обвязка отопления жилого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Рей777, 06.12.15.
  1. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Спасибо за советы. Буду большой контур первого этажа делить на два. Купил коробку дома, доделываю все сам. Хватит ли мне 32 кВт одноконтурного котла на 250 кв. м. дома? Теплопотери - ? (не знаю как считать), количество секций радиаторов в каждой комнате - вопрос. Если не трудно, помогите.
    Трубы полипропиленовые 25 мм планирую установить в стены. Стены (штукатурка, керамзитный блок, облицовочный кирпич - 54 см), высота потолков: 1 этаж - 2,8 м, 2 этаж - 3 м.
    Потолок - изоляция, мин. плита-100 мм. Пол - заливной фундамент, внутрь засыпан грунт, залит пол, стяжка. Между этажами ж/б плиты. Окна - профиль КБЕ 58 - 3х камерный. Входной дверной проем утеплен - 1,5 м. Гаражные ворота (утеплены пенопластом 50 мм) - 3,2 м. Буду очень благодарен за любую информацию.
    Документы по газу сдали на ТУ, последует вопрос, какой котел покупать? С уважением, Юрий.
  2. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Сергей, мной была создана новая тема. Я подкорректировал проект СО. Поджимают сроки с выбором котла, так как дело недешевое. Буду признателен, если поможете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/340111/
  3. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так, но для выбранного БКН желательно котёл 34 кВт. Советую рассчитать одновременный расход ГВС, возможно Вас устроит БКН на 80 л.
  5. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Сергей, спасибо за отклик.
    Может тогда применить Baxi Premier PLUS 150 ?
    У нас в семье 4 человека, хотя основной расход ГВС только утром и вечером. Или какой другой (может посоветуете) литров на 150-160.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто полностью нагреваться будет чуть медленнее.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уже лучше для выбранного котла.
    По таблице определите одновременный расход. это и будет необходимый параметр при выборе БКН и сечении труб.
    В этом случае газовая колонка получает преимущество.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Газовая колонка (как и двух-контурный котел) это 1, максимум 2 точки водоразбора одновременно. БКН однозначно лучше, там запас нагретой воды имеется, плюс в некоторых моделях имеется (или есть возможность установить) ТЭН. И если уж рассматривать еще один газовый прибор (газовую колонку), то может стоит рассмотреть емкостной газовый нагреватель.
  9. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    @Сергей192,
    Сергей, а как вы посмотрите на такой вариант - котел Baxi Slim 1.300 FIN + БКН OSO SK 200?
    должно быть совместимо по всем параметрам, объемам и характеристикам.
    Ваше мнение?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не могу найти инструкцию БКН
  11. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приемлемы оба БКН. Выбор за Вами. Мне больше нравится Baxi Premier PLUS 150
  13. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Прошу продолжения темы.
    Купил котел Вайлант VU INT 362-5-H, 36 кВт + планирую БКН DRAZICE ОКС 200 NTR, 32 кВт или Baxi Premier Plus 200, 30 кВт.
    Радиаторы отопления - алюминиевые Рифар.
    Для комфортного проживания думаю дополнительно на первом этаже сделать теплый пол (кроме гаража и котельной) - 100 кв. м.
    Есть вопросы:
    1) Последовательность диаметров труб ППР от котла (если можно, укажите на схеме) - телескоп.
    2) Сколько коллекторных групп и на сколько выходов приобрести (1 эт, 2 эт, теплый пол) и можно ли все это установить в котельной (либо на первом этаже отдельно и втором отдельно) - есть в продаже готовые Валтек.
    3) Можно ли трубы ППР СО армированные стекловолокном замуровывать на втором этаже (штроба в стене), на первом этаже в пол (будет заливаться теплый пол) - только пайка.
    @Сергей192, прошу ваш совет.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что Вы понимаете под "коллекторной" группой"?
    Не советую.
    проставьте мощность радиаторов и укажите мощность ТП
  15. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    @Сергей192,
    я думаю, для СО нужна гребенка, чтобы разделить первый и второй этажи.
    Коллекторы теплого пола для регулировки теплоносителя в петлях системы.
    А если армированные алюминием?
    Проставил. Мощность ТП, если правильно посчитал, 57 Вт/м2
