Обвязка отопления жилого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Рей777, 06.12.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую прятать трубы с PPR.
    Нужно общую мощность ТП.
  2. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    @Сергей192,
    мощность ТП с учетом санузла второго этажа - 6,3 кВт
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. в первом приближении
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Почему ? Многие прячут, я под гипсокартон хочу убрать например.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не запрещено.
  6. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    @Сергей192, огромнейшее спасибо за полный и дотошный ответ по раскладе труб ППР. В выходные поеду закупать материал.
    @Сергей192, @американец27,
    А что приобрести для теплого пола? Говорят, что очень хорошая труба из сшитого полиэтилена компайп - думаю, надо метров 600.
    Как вы относитесь к готовым комплектам, например, Валтек? (насосно-смесительный узел, коллекторная группа, евроконус, насос) или лучше сделать сборную?
    Спасибо.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не обратили внимания, а я указал, что это сечения труб в первом приближении, т. е. это примерно.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я - отрицательно отношусь к готовым комплектам и дешёвым изготовителям. Всегда советую приобретать качественный материал. Правда, не у всех есть возможность платить за качество. Имхо. Если рассматривать готовый узел дешёвого производителя, то можно собрать самостоятельно более эффективный и более дешёвый. Но это зависит ещё и от местного рынка.
  9. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    @Сергей192,
    Можно ли для теплого пола установить коллектор с воздухоотводами на 12 контуров? (1 этаж - 10 контуров, каждый контур примерно 10 кв. м или 60 п. м. трубы. 2 этаж - 1 контур /санузел/ - 10 кв. м., 1 контур - резерв) или делать поэтажно? И хватит ли одного насоса?
    Можно ли общий коллекторный узел установить на первом этаже (в котельной)?
    Посоветуйте, какую марку (надежность) купить. Говорят, Овентроп очень качественный.
    Помогите, пожалуйста, подобрать качественный насосно-смесительный блок. Нынешний рынок разнообразен хочется надежности.
    Спасибо!
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Для коллекторов существуют определённые параметры превышать которые не рекомендую. В данном случае, учитывая отсутствие расчётов, советую не более 10 контуров на коллектор.
    Да.
    Я уже писал, что не использую готовые блоки. Лично я предпочитаю продукцию UPONOR и HERZ.
  11. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    В интернете нашел интересную схему (на рисунке - верхняя схема), похожая на мой вариант. Только вопрос, хватит ли мощности насосов на СО и теплые полы?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Рей777, Чаще всего лучше использовать схему 3 (на вашем рисунке).
  13. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Разве один насос котла обеспечит 2 этажа радиаторов (5 контуров)? я поэтому и думал, что первый рисунок более оптимальный, только думаю, что надо увеличить мощность насосов. Например, 25/60.
  14. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    И еще, пожалуйста, подскажите как на схеме подключить БКН?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Его хватает и на большее (если СО не "зажата")
    Обычно 2 варианта: с использованием трех-ходового, или насоса загрузки БКН. С насосом дешевле (если трех-ходовой не встроен в котел, например будерус U052-24)
