Подъём заторфованного участка, устранение пруда, создание основы под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Amsterarth, 06.12.15.
  1. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Вынимаем котлован. От соседа (слева) всё так же что-то сливается.
    Для вычёрпывания ила откачали воду по возможности максимально, но она всё время поступает - высокие грунтовые воды. На дне мелкий белый песок под илом.
    Это вид почти всего котлована - всё практически готово к началу отсыпки песком. Котлован выкопан, вынутый торф смещён и распланирован по участку в сторону к дороге (справа):
  2. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Была поднята одна часть участка вплоть до дороги торфом из котлована.
    Начинается заполнение котлована и подъём проезда карьерным песком:
    20160622_123137.jpg 20160622_123210.jpg 20160622_123948.jpg 20160622_123949.jpg 20160622_123952.jpg 20160622_124021.jpg 20160622_124015.jpg
  3. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
  4. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Продолжение отсыпки котлована. Теперь состояние участка не такое, как в начале земляных работ и можно заменить гусеничный экскаватор на колёсный для планировки привезённого песка:
    20160624_080226.jpg 20160624_080229.jpg 20160624_081446.jpg 20160624_082804.jpg 20160624_085937.jpg 20160624_091127.jpg 20160624_093415.jpg 20160624_093430.jpg
  5. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Котлован в месте бывшего водоёма, из которого вычерпали ил, постоянно наполняется водой. Это происходит из-за его глубины в этом месте, высокого УГВ и от осадков.
    Решила отсыпать котлован без трамбовки песка, так как фундамент будет возводиться не сразу - песок ещё прольётся водой и слежится от таяния снега и осадков. Потом, когда песок усядется до следующего лета, перед началом работ по фундаменту планирую утрамбовать эту насыпь дорожным катком.
    Пока надо заменить грунт на песок. Остатки ила (чёрная жижа) выдавливаются в сторону песком как грязь, потом их вытащили экскаватором при окончании отсыпки части котлована где был водоём:
    P_20160624_103956.jpg P_20160624_105041.jpg P_20160624_105301.jpg P_20160624_112832.jpg P_20160624_112845.jpg P_20160624_112909.jpg P_20160624_113032.jpg P_20160624_113245.jpg
  6. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Возникла пауза из-за серии дождей и можно заметить как наполнился котлован.
    Пришлось откачивать в очередной раз воду для продолжения отсыпки песком.
    Тут песок заметно осел после проливных дождей:
    : 20160629_101804.jpg 20160629_101814.jpg 20160629_101842.jpg 20160629_111040.jpg 20160629_111643.jpg 20160629_114350.jpg 20160629_120508.jpg
  7. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Через пару дней, когда прошла серия проливных дождей, продолжили отсыпку котлована песком.
    После дождей - в котловане можно было рыбхозяйство открывать, а не будущую стройку планировать. :aga: был бассейн сплошной почти до краёв:
    Видно, что откачать полностью воду не удаётся - она всё время сочится из толщи торфа в срезе котлована и поступает снизу из белого песка. При засыпке песком вода выдавливается, потом потихоньку откачивается помпой в течении дня. Хотя на следующее утро в глубоком месте (где был водоём) котлован снова наполняется. Вобщем, сплошная борьба с водой:
    20160702_072440.jpg 20160702_072715.jpg 20160702_073936.jpg 20160702_080213.jpg 20160702_082350.jpg 20160702_085315.jpg
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Amsterarth, не надо откачивать воду. Насыпайте песок и он уплотнится водой. Зря геотекстиль не застелили в котлован.
  9. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Постоянная откачка воды в сточную канаву через трубу:
    Засыпаем котлован:
    20160702_092946.jpg 20160702_100901.jpg 20160702_103142.jpg 20160702_100927.jpg
    Вычерпали остатки ила (чёрная грязь), которые выдавились песком:
    Самая глубокая часть котлована засыпана:
    От соседа всё так же идёт сток на участок:
  10. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, откачивать её - было гиблое дело... Откачивали помпой как могли - постоянно. Но так и вышло - сыпали песок в воду.
    Каждое утро приезжали - был бассейн. Мужики со спец. техникой мне говорили: плюнь ты на эту стройку - давай рыбхозяйство тут сделай. :)]
    Спасибо, что посмотрели "место сражений". Очень хочу получить советы, критику. Очень важно узнать - как прошло начало.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Amsterarth, есть такая методика по отсыпке, уплотнение замачиванием. Не надо откачивать воду, она уплотнит песок.
  12. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Окончание отсыпки котлована - он практически засыпан полностью, остаются куски с двух углов. Наконец-то много воды больше откачивать не надо. :victory:
    Остаётся досыпать углы котлована и начать поднимать его уровень до уровня соседа привозным песком.
    Дорога к котловану была поднята песком от изначального уровня. Въезд на участок был сформирован плитами специально для съезда на участок груженных песком самосвалов.
    Часть участка поднята торфом, который вынут из котлована. Торф временно распланирован от дороги до котлована, стекает, сохнет. Ездить экскаватором по нему пока что не возможно.
    20160702_114518.jpg 20160702_115044.jpg 20160702_122152.jpg 20160702_122520.jpg 20160702_122549.jpg 20160702_122557.jpg 20160702_130607.jpg 20160702_130615.jpg
  13. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Опять пошли дожди. Песок не возят. Возникла пауза с засыпкой углов котлована и поднятием его уровня.
    Открытые участки котлована опять заполнились водой почти до верха. Но откачивать воду больше не планирую, не так её много по сравнению с предыдущим объёмом в котловане:
    20160703_162824.jpg 20160705_074908.jpg 20160705_081019.jpg 20160706_104327.jpg
    Пока возникла пауза с песком - занялась другими земляными работами: прокопка траншеи для закладки электрокабеля. Траншея прокопана вручную шириной на 1 штык лопаты и глубиной 0,7-0,8м (как сказали электрики) от щитка распределения до котлована:
    P_20160704_113121.jpg 20160706_160833.jpg 20160706_160930.jpg 20160706_160747.jpg
  14. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, такая методика тут просто отлично подошла. Хоть я ничего о ней не знала. Тем более, что при такой ситуации постоянного обводнения котлована уплотнять было невозможно.
    Потом, когда будет начинаться работа по фундаменту - наверное надо будет вынуть небольшое углубление, делать опалубку, засыпать хорошим средним/крупным песком и хорошо трамбовать виброплитой. Но это локально. Тут было невозможно при таком объёме жутком песка и воды.
  15. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Я хорошо помнила указания по геотекстилю и хотела его купить и застелить. Он у нас там не дорогой. Но оказалось, что это не участок - а "великая война" :)) Действительно, оказался очень тяжёлый. Я не ожидала. Вобщем, на момент копки котлована, отвода оттуда воды через траншею, потом постоянной откачки помпой, что не помогало. Плюс при дне котлована с непонятным вообще рельефом - не до геотекстиля стало.
    Мне мужики со спец. техникой сказали, что могут привезти, у них был он этот геотекстиль откуда-то, но отговорили меня в таких условиях его как-то туда в котлован кидать. Застелить по-человечески, как положено - было бы всё равно невозможно.
    Но можно было бы потом локально под хороший крупный песок геотекстиль простелить, когда работа по фундаменту пойдёт.
