Подъём заторфованного участка, устранение пруда, создание основы под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Amsterarth, 06.12.15.
  1. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, вы правы. Это проблема с экономической точки зрения (отсыпка песком и трамбовка в пятне застройки) - всё бы ничего, но ведь там надо удалять как-то пруд! А как в нём трамбовать, он с грунтовой водой всегда. Вот это вопрос. Ведь пруд попадает на основу дома. По другому не получается, такой участок. Двигаться там просто некуда - 20 м. ширина участка, а удаляться от коммуникаций. которые вдоль дороги не выгодно вообще.
    Надо прикинуть по стоимости как выйдет.
    и про пруд надо понять - как от него избвиться без проблем.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И куда собрались дренировать воду, это одно из обязательных условийй этого фундамента?
    Вы так наивны!) Для возведения этого фундамента нужны высококвалифицированные исполнители, вряд ли у них ценник ниже!)
  3. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    По весу конструкции, по совету геолога, присматривалась к арболиту (деревобетону)...
    Не знаюю пока что решить по стеновому материалу, на сколько себя оправдывает арболит, ведь он дорогой - у нас 4500 р/куб.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это в первую очередь!
    На первое время выкопать в другом месте яму и соединяющую траншею, дать месту просохнуть. После возведения фундамента отсыпать участок чуть выше соседских и вся вода вместе с лягушками) перетечет откуда и пришла- к соседям ! :)]
  5. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Суда по мнениям, которыя я видела - дренировать трубами не надо, если хорошая отсыпка основы карьерным песком.
    Я имела ввиду, что канители меньше при опалубке под плиту, чем под разные ленточные фундаменты.
    Не знаю точно. не буду настаивать, но мне так показалось - меньше мороки при подготовке заливки под плиту, но цена растёт за счёт используемого материала - бетона и армирования.
  6. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Там в принципе сливная канава есть - вдлоль лесополосы за дорогой. Но делать трубный дренаж не хотелось бы...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы в низине (относительно соседей), как находитесь в накопителе воды, так и останетесь+ 'золотая' отсыпка!
    Это да, дальше следует много ручного тупого труда по отсыпке и трамбовке и инженерные работы которые ведут испонители в белых) перчатках, которым нет дела до вашего бюджета!)
  8. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    надо понять по ценам на фундаменты и что можно позволить себе по деньгам и по типу участка.
    Да, отсыпать участок придётся - это факт. Надо поднять его до уровня соседей и чуть-чуть выше, что уже было бы очень хорошо. Но вот чем поднимать - это вопрос.
    Песком - это дорого.
    Суглинок лёгкий - это вариант, но похоже нужен дренаж потом. А это опять затраты.
    Вот думаю, советы важны.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В случае предложенного мною варианта не важно каким грунтом, любым подходящим по деньгам. Лучше глиной, она вытеснит воду с участка и не даст больше ей собираться, поверх тонкий слой чернозема для облагораживания.
  10. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, сейчас мой участок оказался в низине и безусловно его надо поднимать до уровня соседенй или чуть выше - отсюда возникает вопрос: чем лучше его поднять?
    Были мнения: поднять песком (речь не идёт о пятне застройки - там нужен песок, если фундамент не свайный), но тогда - это дорого. Хотя может не требовать никаких дополнительных трубных/канавных дренажей и т. д.
    Есть мнение, что можно поднять лёгким сугликом или супесью - это естесвенно дешевле, чем карьерный, строительный песок. Скорее всего, остановлюсь на этом из-за материального момента. Хотя может потребоваться при такой отсыпке суглинком дренаж, а это опять вложение средств.
    По отсыпке и трамбовке - понятно, что это затраты на спец. технику и материал+его доставка на участок.
    Но инженерные работы я никому поручать не собираюсь, только самый необходимый контроль геодезичекий по уровням и т. п., нивелирование для понимания уровня наклона насыпи.
    По дренажу всего участка и зоны основы - буду думать.
  11. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Хорошо. Я поняла, что вы предлагаете самый на ваш взгляд оптимальный вариант для такого участка с торфом и прудом - буронабивные сваи. Тогда надо понять сколько это всё стоит.
    Можете написать мне в л. с.
    Мне важно знать в любом случае, чтобы сделать выводы, что делать.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сомневаюсь что дренаж, монтаж ТП или та же затирка 'вертолетом' в случае УШП проведете собственноручно!)
    Наверное нужно идти спать, Вы так ничего и не поняли! :flag: В случае столбчатого фундамента Вы избавлены необходимости дорогой отсыпки и дренажа.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я о них даже не заикался, глупо с ними возиться в Вашем случае!
    Чтобы была ясность, я не предлагаю свои услуги), по ряду причин, но если интересно мог бы озвучить ценник (в личку естественно).
  14. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Собственноручно не буду, но и "белоручек" нанимать не стану. Все там строились сейчас, никто с фирмами и т. п. не связвывался, работали бригады. С УШП думаю нужен хорший надзор, это не просто плита. Вы правы.
    Да, я поняла, что в случае свайного фундамента я избавляюсь от проблемы материала насыпки и т. д. Но хотелось бы знать цены на такой тип фундамента и другие данные по нему.
  15. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Хорошо. Напишите пожалуйста, мне важно знать.
