Настройка combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Желательно вживую смотреть.
    ИМХО, - склоняюсь к недостаточному расходу в первичном контуре. Возможные причины:
    1. Неисправный термостатический клапан. Предлагалось проверить подвижность штока клапана и посмотреть, как поведет себя система при снятой термоголовке. Пробовали?
    2. Не разобрались в регулировке клапана первичного контура. Возможно, что регулировочный винт клапана не дает возможности его полностью открыть (последний раз крутил узел лет пять назад, возможно, что конструкция клапана изменилась)
    Данный узел, ИМХО, лучше работает в "напорных" схемах - т. е. в тех, где создается дополнительный подпор со стороны котлового насоса. Для ограничения расхода и нужен регулировочный клапан.
    А в "безнапорных" схемах гидравлическое сопротивление в первичном контуре такого узла желательно свести к минимуму, поэтому клапан, как правило, должен быть полностью открыт.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    товарищ, вам не надо расчётных значений, сделайте на 2 скорости 2-3 литра (сколько получится, чем больше тем лучше)
    выкрутите полностью расходомеры и обратнике откройте.
    и крутите только клапан и байпас. перепуск подожмите.
    потом снимите термоголовку, совсем и смотрите за температурой.
  3. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Огромное спасибо за помощь, благодаря вашим советам я начал понимать принцип работы этой железяки.
    Для начала я обеспечил приемлемый расход по всем петлям, причем скорость насоса на максимум не выводил, оставил на 2. При этом максимально, но не в ущерб расходу, придушил вторичный клапан.
    Добился 38 на подаче и ...! 42 на выходе с гидрострелки!
    Обложив, простите, матом все расчеты, я поехал на базар и привез котел на 18кВт.
    Все стало хорошо. На 70 градусах котел отключается, подача в ТП идет 45, обнаружился косяк по термоголовке - врёт! - нашел нужные положения и подписал их на шкале.
    Уффф. Можно жить дальше)
  4. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всем привет. Купил дом, теплый пол, котел и смесительный узел с коллектором Valtec уже были. На днях, вооружившись пирометром, стал настрайвать расходомеры ТП. Поскольку куда какая ветка идет неизвестно, то расчетный метод отмел сразу. Пирометром замерил обратку каждой ветки и стал крутить расходомеры. И вот, столкнулся с такой проблемой, чтобы сделать больше 2,5 л/мин расходомеры дальше не крутятся. В чем может быть проблема?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Umaxa, в отсуствии необходимого потока
    скорость насоса добавьте
    и фото НСУ и схему СО в целом
    2.5 - в принципе неплохая скорость. чем не нравится ?
  6. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Дело в том, что схемы отопления нет, куда ведут какие контуры и какова их длина неизвестно. Расходы выставлял по пирометру замером температуры обратных труб на коллекторе. Два контура из 8 известны, они ведут в санузлы первого и второго этажа. Их пришлось зажать до 1 л/мин, остальные 6 контуров выставил на 2,5 л/мин, больше никак. Температура по обратке выровнялась, просто хотел побольше расход дать на длинные контуры. Насос работает на мин скорости. Балансировочный клапан 2 контура выставлен на 3. Термостат не дает требуемую температуру, т. е. стоит 40, на ТП идет 32. На входе от котла 60 град.
    У меня такой + слева 6 контуров на радиаторы, они сейчас выключены.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат дает примерную Т, при увеличении нагрузки от котла Т может вырастать.
    Скорость добавили насосу ?
  8. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    На днях спецом поеду и добавлю, заодно будет время подольше понаблюдать.
    ЗЫ: Проверил настройки котла по манометру, все в норме. Убавил мощность до 85%.
  9. Forester196
    Forester196
    Forester196
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно, или около того, настроить теплые полы! Что имеем:
    подача от котла 25 полипропилен (длина магистрали +/- 15 м), основной насос в системе вило 25/8.
    Смесительный узел Валтек комбимикс с ЦН вило 25/4 + коллектор на 6 выходов - 16 шитый полипропилен. Два контура больше 100 метров протяженностью (103 и 110) остальные в районе 60-80 м. Температура на термоголовке выставлена 36, во вторичный контур подается 34, обратка выходит 30. Насос работает на 3 скорости. Расходомеры показывают 1-1,5. Клапан вторичного контура выставлен 2, клапан обратки поджат наполовину. сбросник настроен на 0,4.
    Буду рад советам и критике.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    контура длинные - не для 4ки
    насос слабоват
    на контурах выше 60 расход надо в районе 3. вообще расход должен быть не ниже 1.3
    но это при нормальном утеплении и потерях
    Ваших я не знаю
  12. Forester196
    Forester196
    Forester196
    Ставил для пробы 25/7, расход сильно не менялся. На 3 скорости начинался страшный гул в системе.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так то неотбалансировано
    навскидку - отношение длина петли делить на ее скорость должно быть примерно одинаково у всех
    но надо убедиться, что из петель вышел воздух и они полностью рабочие
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну по описанию у вас всё работает) да с нюансами,
    попробуйте увеличить клапан который на 2 ке)
  15. Forester196
    Forester196
    Forester196
    Может имеет смысл поставить обратно 25/7 и заняться балансировкой? Или какой насос, по Вашему, будет оптимален?
