Настройка combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.
  1. Forester196
    Forester196
    Forester196
    Может имеет смысл поставить насос помощнее?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Forester196, начните с первой скорости 7ки - может ей и закончите
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Всем привет! Подскажите, будет ли работать система, если подключить насосно-смесительный узел к теплоаккумулятору без подающего насоса? То есть качать будет только насос в комбимиксе?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно будет
    лучше, конечно, по другому подключать
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Получается, что от гидрострелки запитать теплые полы с НСУ "Комбимикс" также возможно лишь устанавливая дополнительный подающий насос?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да. или установить/сделать другой НСУ
  8. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Для тех кто задолбался балансировать подачу от котла (у меня была 70С) а также перепускной клапан 2 контура (я игрался весь день выставляя там от 0,5 до 5едениц) А также кто замучился крутить клапан обратки с низу. Сообщаю что закончилось тем что я ударами молоточка расшатал шток термосмесительной головки и всё стало на свои места. Если было у меня на входе 70 а в контуре теплого пола лишь 30С то сейчас за 20 минут уже в теплом поле +50С. Теперь пойду регулировать чтобы не закипели ноги и насос можно поберечь снизив скорость с 3ки на 1или 2) Всем успехов. Весь день сегодня потратил на изучение крутилок и пр.
    У меня 6 контуров ТП на данном модуле висит квадратурой около 150м2
    Теперь надо найти как почистить эту смесительную головку)
    Приложу интересные ссылки которые все уже видимо находили.
    https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.html
    https://valtec.ua/ru/prakticheskie-sovety-po-nastrojke-sistem-napolnogo-otopleniya-nastrojka-nasosno-smesitelnogo-uzla/
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну от незнания можно и год играться.
    зависит от насоса и тд - один раз настраивается
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда ваши советы не удивительны (
  11. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Не все так просто как кажется на первый взгляд.
    Был добавлен контур. Потом поломался насос. Поменял. И потом как-то всё начялось все плохо становиться. Уменьшил до 1"квт" подачу на втором контуре. Подача горячаяя а в обратке еле тепло. При этом расходомеры показыват 5л расход... Понятно было что или система засорилась где - то или с подмесом не то. При этом ставил когда 2й контур на 3ку то система становилась совсем холодной. Когда перекрыл батареи и все пустил в теплый пол - все заработало вот и стало ясно что вся проблема с подачей теплоносителя. При этом пружинки и пр. работали на этом терморегуляторе. Получается он внутри забился... Все таки уже 9 лет в строю. Да и не стою я рядом с данным модулем весь день. Подошел покрутил - записал данные в журнал и пошел дальше работать...
    Вот еще статья на эту тему.
    Может мой опыт людям пригодится. Форумы то я тоже этот прочитал от и до - но на эту тему не попалось мне сообщений.
    https://tdsayany.ru/nasosno-smesitelnyj-uzel-valtec-combimix-ideologiya-osnovnyh-regulirovok/
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как нормальная настройка комбимикса связана с колочением по штоку и 6 петлями на 150 метров ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Он же КОМБИ! и молоток должен быть сразу в комплекте с узлом. Только не ошибиться с количеством ударов.
  14. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Вы наверное не так поняли. 6 петель на 150метров квадратных в доме. Это не = 1 петля на 150) Всего 6 петель каждая петля не длинее метров 50-60м вконтуре труба 20мм. А молоток - да помогает бывает в настройке)
  15. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Помогите пожалуйста и мне разобраться отрегулировать смесительный узел тёплого пола
