Настройка combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Danir_ufa, излагайте - поможем.
  3. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Доброго дня всем)
    Уже на протяжения трёх месяцев не могу отрегулировать насосно смесительный узел валтек.
    Ставлю котёл на 50
    Подача 45
    Обратка 40
    Kv на 0,5
    Нижний краник на обратке открыт полностью
    На гидрострелки обратка разниза 10 градусов
    Вопрос дом не может прогреть ?
    Кател постоянно работает
  4. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Полы начали греться, вроде как понял регулировку валтека прочитав вчера выше перечисленные решения проблема остаётся одна что котёл не прерывно работает
    Дом 1 этаж 85 кв 2
    Тёплый пол 5 контуров
    Каждый контур не выше 70 метров
  5. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кв сделайте больше. полтора поставьте
    это как понимать ?
  7. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Ну имеется виду подача 50 обратка 40 и если даже поднимать температуру теплоносителя всегда разница 10 гр между подачей и обраткой, думаю что теплоснос хороший идёт
  8. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Сейчас полы подача 45 градусов, насос на 2 положение, не могут прогрется, пирог бетона 10 см
    Поставить насос на 3 положения вот думаю, что подскажите ?
  9. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Может тут есть специалисты из города Уфа? или кто мог бы по ват сапу помочь за вознаграждения)
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Danir_ufa
    Насос поставьте на максимум потому что он в узле вниз головой, чтобы не завоздушился. Хотя он и так справляется, от котла приходит 50, в полы уходит 45, возвращается 40. Циркуляция хорошая, больше в трубки давать нельзя. Дальше вопросы к толщине пола (10 это много) и к тому что это за стяжка, наверное полусухая, она рыхлая.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при запуске - обязательно. это раз в год обычно происходит.
    я Вам написал поднять квс - как успехи ?
    это клапан тупо рубит Вам работу насоса - можете наглядно убедиться сами.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вдруг он может 42 возвращать ? тут не тот случай, когда лучшее - это враг хорошего)
    и по цифрам получается, что котел поставляет ровно столько тепла сколько оборачивает насос ТП. плохо это или хорошо - неизвестно, ибо данных маловато.
  13. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    F7237E26-3C36-48A4-8B55-018FB2BDAB73.jpeg 8F36A05B-1E2C-44AA-85F2-5FCF6433CFB4.jpeg 3E7CF82B-E6B9-4E7D-A64E-BF8CB4DE4A5F.jpeg FF51157C-00EE-48A3-995F-D7D0E3552CC5.jpeg Добрый день! У меня смесительный узел royalmix, не понимаю как настраивается предохранительный клапан, он не крутится рукой и меток нет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предохранительный - это что Вы под ним подразумеваете ?
    если перепускной - то выкрутите его на всю против часовой. должно быть написано в мануале
  15. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    4728DB42-7234-4F57-AD94-F82B598655E3.jpeg Крутить за «шестеренку» нужно? Не получается ни по часовой ни против часовой
