Настройка combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dimatok, 07.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://www.royal-thermo.ru/catalog/truby_i_armatura/armatura/uzel_smesitelnyy/
    вот роялмикс - если что
    Вы уверены ?
  2. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Да, увеличил (единицу поставил)
  3. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Поставлю завтра 1,5
  4. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Да полусухая стяжка
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Danir_ufa Ну вот обвести бы в рамочку не делать полусухую по теплым полам, тем более такой толщины.
  6. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    Получилось как получилось)
  7. Danir_ufa
    Danir_ufa
    Danir_ufa
    На что вообще он влияет ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
  10. Andry-Terry
    Andry-Terry
    Andry-Terry
    Здравствуйте всем! Надеюсь тема еще жива, прошу совета или помощи по настройке вторичного клапана на смесительном узле combi.
    Имею электрокотел с насосом 25/6, который давит в НСУ.
    На НСУ тоже насос 25/6 который гоняет теплоноситель на 9 петель ТП. Самая длинная петля 74 м.
    Длины петель:
    38+71+64+72+67+74+56+72+44 = 558м
    Шаг трубы 20см.
    Расчетный расход 1,3 м3/ч
    Потери напора по контурам 2,1 м. в. ст. плюс при открытом клапане на 5 (если я правильно понял из расчетов) должны составлять 1,6 м. в. ст. Итого 3,7 м. в. ст.
    При таких значения насос выставляю на 3 скорость (по напорным характеристикам насоса).
    Пока котел греет только теплый пол. При открытом клапане 5 положение:
    Подача на НСУ 38гр (в котле пока ограничена максимальная температура именно 38 гр.)
    Подача в полы (вторичный контур) 36гр.
    Обратка 29гр.
    При положении 3:
    Подача на НСУ 38гр
    Обратка 31-33гр.
    Никак не могу определится с настройкой балансировочного клапана вторичного контра. По расчетной формуле (была тут выше) и по расчетным формулам от валтек мне необходимо выставить значение 0,5-0,6.
    При выставлении такого значения, система начинает шуметь и расход на петлях ТП падает от расчетного (в районе 3л/м) до 2-2,5 л/м.
    При открытии клапана на 5, напор возрастает до расчетного.
    Первичный клапан не трогал. Потому что не понял нужно или нет это делать.
    Подскажите, пожалуйста, в какое положение выставить клапан вторичного контура, чтобы было правильно?(Видео валтек смотрел, но у меня система прогревает дом быстрее чем можно внятно отрегулировать и там подача в НСУ выше чем у меня)
    Насос в котле включен на 3 скорость - это правильно?
    Еще из замечаний.
    При открытом клапане, полы прогреваются более равномерно, но котел прогревает дом дольше.
    При прикрытом, ощущается неравномерность прогрева, но дом прогревается быстрее и котел работает меньше.
    Дом еще в стадии отделки, могу игратся спокойно и настраивать систему.
    Фото системы приложил. Фото коллектора при положении клапана 2.5.
  11. Andry-Terry
    Andry-Terry
    Andry-Terry
    Добрый день! Год назад писал выше сообщение, сейчас опять перечитываю ветку.
    Подключил в систему отопления радиаторы.
    Температуру на котле выставил в 60гр, радиаторы прикрыл на 2/3 чтобы прям сильно не жарили, хочется все таки еще и пол чтобы грел.
    Теперь на подаче на смесительный узел (у меня гаппо - копия valtec combimix), стабильные 45 гр.
    подача в ветки теплого пола 38, обратка 30-32гр.
    Хотел поднять температуру подачи в ТП. Прикрываю клапан вторичного контура до 1 - температура на глазах возрастает на подаче в полы, но расход л/м на ветках ТП падает с 3 до 1, 1.5, 2 л/м. В зависимости от длин веток. Если открыть клапан вторичного контура, то проток возрастает.
    Накручиваю термоголовку, опять падает. Такое ощущение, что даже при полностью открытой термоголовке она все равно перекрывает подачу. Появляется шум в системе.
    Насосы 25/6, выставлены на котле и на НСУ на 3 скорость.
    Хочу чтобы в полы подавалось не больше 45 гр.
    На сколько мне выставить клапан вторичного контура? Потому что при 1 слышно как насос напрягается. И падает проток. Почему так, я не пойму. Он же должен брать поток из подачи...
    Спасибо!
  12. Andry-Terry
    Andry-Terry
    Andry-Terry
    Не подскажете? Пожалуйста
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовка чем не устраивает?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой - то изврат, поднять Т и ее тут же зажать.
  15. Andry-Terry
    Andry-Terry
    Andry-Terry
    Да как то странно она работает, наверное. Была снята, вот только что включилось отопление, решил продолжать настройку. Накручивал ее обратно и наблюдал за расходомерами. Ничего не менятеся когда ее нагручиваю (что и логично, потому что в полы еще не подается 45гр). Вчера при прогретой системе, но подаче в полы не было 45 гр, она начинала закрываться и система начинала шуметь.
    Второе это переключил на котле насос на 1 скорость, на НСУ на 3 скорости остался.
    При открытии вторичного клапана в положениях от 3-х до 5-ти, расход в петлях не меняется. Оставил на 3. Наблюдаю. Литраж на длинных контурах 3 - 3+литра
