СО + ТП (без узла смешивания) от одного коллектора в 1к квартире?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sinets, 07.12.15.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Объединить контура не вариант? Хотя бы два контура-2,5м2 и 2м2?
  2. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Если честно, вот реально не понимаю, почему "крутилками" постоянно нужно будет крутить) Наверно, пока не попробуешь- не поймешь. Вот выставил я на котле 55-60C', в СО вода 60 соответственно, если жарко, то на радиатора можно регулиратором уменьшить температуру, а на ТП точно также крутилками на коллекторе поставил. Понятно, что когда это все автоматом, то лучше)
    Объединить в принципе можно коридор с кухней (9+2,5) и отдельно ванна (2). Как- то не бюджетной все равно... В принципе, некоторые моменты я для себя прояснил, спасибо вам большое за консультацию. Буду думать...
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Sinets, котел какой будет?
    Два контура... 10тыр на унибоксы не бюджетно?
  4. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Котел Viessmann WH1D.
    На фото, как получил квартиру от застройщика. Наверно, схему такую же оставлю. Отвод (тот что по середине) пойдет в ванну на п/с и на коллектор с теплым полом. Основная магистраль трубой 25, от нее на радиаторы и п/с 20ка, ТП - 16.
    Я может что-то не понимаю, но что 2шт унибокса, что насос+трехходовой клапан, приблизительно одинаково получается.
  5. Sinets
    Sinets
    Sinets
    В общем, получаются следующие возможные варианты регулирования ТП:
    1. просто крутилками на коллекторе
    2. перед коллектором подачи поставить термоголовку с выносным датчиком (как на фото из #9 поста). Например, VT. 5012.0 + VT. 034. N
    3. Унибоксы
    4. Смесительный узел
    Чем отличается вариант 2 от 3? Ведь также можно ограничивать температуру носителя, замеряя ее на обратке. Тоже самое делает и унибокс. И дешевле получается на 7тыс приблизительно.
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Приобретайте сразу комнатный термостат. Тактование- неизбежно
    С таким же успехом можете поставить на гребенку унибокс. Один! Для чего тогда разделения на контура? Речь ведь ведется о разных температурных режимах контуров ТП...ИМХО!
    Пробуйте! А вдруг понравится? ;)
  7. Sinets
    Sinets
    Sinets
    С унибоксом тоже не все понятно, ведь он ставиться наобратку ТП. Получается такая схема: от котла в ТП поступил теплоноситель с 60-70 градусов, доходит до унибокса, перекрывается клапан, вода остывает до 40С, клапан открывается и теплоноситель опять попадает в пол с 60-70 градусов и т. д. Такой же вариант с выносным датчиком на обратке. Я правильно понимаю процесс? Или эти два варианта по разному будут работать?
    Цена valtec ICBOX =6500 руб (унибокс в районе 8000). Нужно, например, 2шт. Итого 13000. Цена клапана с термоголовкой 3000-3500. Разница в 10000. А принцип один и тот же. Я не против унибоксов, если бы они стоили хотя бы 3000, то выбрал бы их, а так жаба душит.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sinets,
    У Вас получается на подаче не регулируемая температура теплоносителя, а кранами Вы просто задавите проток жидкости и все, нужен узел подмеса и своя независимая от радиаторов циркуляция, что-бы температура теплоносителя в контуре полов была стабильная и не зависела от температуры подаваемой котлом и проток через контур теплого пола полноценный (разница на подаче и обратке в 2 гр.)
