Ультрабюджетный домик - времянка для круглогодичного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahoney, 07.12.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А что в эти 200тыр войдет? Какой утеплитель? Окна/двери/отделка/кровля?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Какие 3-4-6 метров. Это же не сруб.
    Ну а ТС предлагаю бюджетный вариант: фундамент на покрышках, каркас стен из доски 100*40, без плитой обшивки, но с укосами. На фасад - профлист. Изнутри можно фанерой 9-12 мм или вагонкой сорта С.
    В стены 100 мм недорого утеплителя, только чтобы держался, плитного Какауф или Изорок.
    Пвх окна из гиперов или найти по объявлениям с новостроек.
    На кровлю тот же профлист.
    Перекрытия и уросой можно утеплить.
    Квадратов 20-30 можно за 200 тысяч построить, не дороже
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    - Ну да ! конечно, у ТС денег много на отходы. И при чем здесь сруб:faq:
    - Это не фундамент ! Пока их набьешь, - недолго и ленту залить (по трудозатратам)
    а самый простой - это блоки бетонные на песчаном корыте.
    Вот это " Очень бюджетно ":)]
    Мало
    ...А МОЖНО и за 40-50 тысяч Своими силами.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А при том. Отходов в каркаснике минимум! Каждому куску есть применение.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Далеко не всегда ! особенно если обрезок 30-40 см, а просвет между стойками 55-56 см - Вот у меня с крыши в этом году досок 6 в отходы ушло- и хорошо, что было-где эти кусочки запихать (простенок), а по-деньгам это как 2 упаковки утеплителя...
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    к тому что отходов от каркаса почти нет, это не сруб
    Вполне нормальный фунд для временного строения.
    Отвечает главному требованию ТС - максимально бюджетно. Так? Так!
    Может быть подскажите еще более бюджетный отделочный материал, который можно применять в жилых помещениях?
    Это нормальное сочетание для пропорции затраты-энергосбережение.
    Если что, то все бытовки идут с утепление 50 мм г-ой урсы.
    не можно, если только сарай.
    Для проживания, пусть временного, но сильно дешевле 200 не уложиться. И это только на материалы.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Каркасники строят и клерки и домохозяйки даже:aga:, - там это важно. А Сруб без СПЕЦ-подготовки не срубить просто:cool:и чаще всего их заказывают (а Отходы это проблема производителя, а не заказчика)
    - Нет не так ! вполне бюджетный- это несколько бетонных блоков- кирпичная кладка (по трудозатратам вообще не сравнить!)
    ГКЛ- 230-250 р. за лист.
    -Ну ладно ! пусть так будет :)
    Вам рассказать, сколько я в этом сезоне построил себе на 200-220 тысяч ? или не хвастаться все-таки ...!?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам так жалко этот обрезок? Таких обрезков не бывает при вашем методе строительства?
    После устройства перекрытий остается минимум обрезков, большинство уходит на перемычки, остальное уходит на ригели и прочие части каркаса.
    Не стоит забывать и про качество доски. Как не выбирай всё равно попадутся сабли и пропеллеры.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @DiaZoN, Ладно, - не в этом суть !
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Поддержу вариант каркаса из 100х40 на покрышках, изнутри ГКЛ, снаружи профлист (вентзазор не забыть только) или доска американкой (елочкой).
    Либо экстремальный вариант: каркас из 25х150 :ogo:, внутри ГКЛ, утеплитель опил, снаружи ДВП 3 мм. Видок правда будет снаружи - мама не горюй, но дешево - квадратный метр стены в районе 200 руб будет (если опил бесплатно или почти бесплатно найдете). :) Поэтому, если эстетствовать, ;) то снаружи вместо ДВП тоже можно доску 150х25 елочкой набить. Вот в таком стиле бытовку 6х2,2 делали, обошлась в 7 т. р. в прошлом году. На участке была старая опалубка из доски 150х25, хотели прежние хозяева фундамент залить, но так и не залили. Мы ее разобрали, и из этой халявной доски сделали бытовку. Причем и платформа, в т. ч. лаги, из нее, только почаще и с бриджингом. И стропила частично тоже из нее (через одну стропилину стоят 150х40). Покупали только металлочерепицу на крышу и мелочевку. ГКЛ, правда, не обшивали изнутри.
    Окна, двери часто после замены выбрасывают, выносят к подъезду и оставляют. А вполне еще нормальные для таких целей. Вот такие и поставили.
    По поводу прочности - стоит уже вторую зиму. И снега бывало много и ветра сами видите какие последнее время. Главное - правильно укосины врезать (по две на каждую стену).
