Каркасный одноэтажник (фотографии)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RusEcoStroy, 07.12.15.
  1. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    Еще несколько фотографий. в основном внешняя обшивка isoplaat
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А планировка дома буде?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А заказчику объясняли плюсы и минусы? Или молча согласились. Судя по конструктиву, работа то с заказчиком была приличная проделана :)
    Нет конечно, но в данном случае на "круг"
    - винтовые сваи
    - достаточно не бюджетный вариант перекрытия (двутавр, изоплат в качестве подшивы, 22 фанера, 400 утепление, обвязку свай еще не забываем)
    - добавим систему отопления
    И ценник скорее всего сравняется с УШП а может и переплюнет.
    Гы. в Жигулях тоже сохранилась общая идея Мерседеса :)
    Надо по финальному результату посмотреть :)
    Вопросы
    1) Как и чем делали обвязку свай
    2) Как "кобылки" крепили к стропилам? К стропилу кусок фанеры а к ней кобылку?
    3) Что за подозрительные коротышы накладки на стойках?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Porcupine,
    Я в свое время такую же ошибку сделал. В итоге перекрытие на сваях=УШП
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    корова не моя :)
  7. kras_papa
    kras_papa
    kras_papa
    Вопрос - какой материал будет выбран при доп. утеплении внутри дома?
    Ну и так же не понимаю выбор фундамента если честно
  8. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    Заказчик вполне в курсе и тему эту конечно изучал. Мы со своей стороны специализируемся на каркасниках, и в основном строим на сваях. Но так как сваи так и плиты/ленты мы все равно делаем не сами, убеждать человека в том что плита это прямо супер, а сваи это прямо ни о чем, при том что сами с плитами имели дело лишь несколько раз не вижу смысла. Тем более если человек тему изучал и принял осознанное решение. В конце концов этот вопрос на 90% эконономика. Сейчас перекрытие теплое и жесткое с большим запасом. Технически к нему нет вопросов. То что дорогое и стоит возможно как УШП, это другой вопрос...
    В дальнейшую дискуссию по фундаменту ввязываться пожалуй не буду, задача ветки не определить, что хуже что лучше - в этих дискуссиях можно утонуть, а показать реализованный (пока не до конца) проект дома.
    да, проектировали долго и детализировано)
    Для свайного поля выбирался грунт и часть холма сзади дома, грунт выбран по горизонту и сваи все примерно одинаково выступают из земли. Выступают невысоко, металлом не перевязаны, обвязаны сборным ростверком в три доски 45х190мм. То есть общее сечение 135х190мм, все углы и стыковки сделаны как шип-паз.
    да, все так.
    Это опора для балок пола мини перекрытия над коридором.
    Там будет "Изольна" 50мм.
    Планировку выложу чуть позже.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... и в чем суть затеи?
    Перекрытие я так понимаю. ставили поверх обвязки? То есть получается сантиметров 40 подрезка свай, 190 обвязка, 400 перекрытие и того уровень пола почти в метре от земли?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посмотрел сейчас на фото повнимательнее, как то любопытно получается, с одно торца вид из окон фактически в срезанный грунт :) Заказчик фанател по хоббитам?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вам не кажется, что слегка глубоко лезете в личное с неуместным сарказмом? Издержки профессии? Так бывает, у Суперменов.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, не кажется, мне просто любопытно, почему сделано именно так. Вдруг за этим кроется какое то интересное решение, которое можно будет применить в будущем.
    Форум это форум, у каждого есть право задавать вопросы, равно как и есть право на них не отвечать. :hello:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вас не интересовали интересные решения, только фанатичные пристрастия заказчика. Перечитайте свой пост.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давайте не будем решать за меня - что меня интересовало. То как вы это поняли - простите, ваши проблемы.
    Если моя суперменская персона вас так сильно раздражает, то на профиле пользователя есть замечательная кнопочка "игнорировать", нажмите ее на моем профиле и не будете испытывать моральные страдания при чтении моих сообщений :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не-не. У Супермена обязательно должен быть антипод. Как минимум со способностями телепата.
    К сожалению ни фильма посмотреть, ни комиксы полистать так и не удосужился. Так что не могу назвать точное имя антипода.
