Каркасный одноэтажник (фотографии)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RusEcoStroy, 07.12.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так..и...что? Нельзя?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вентзазор между изоплатом и каркасом? Можно, все можно. Целесообразность этого решения только к 0 устремится.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Алексей @logi2121, так как все-таки быть? Может через пунктирную псевдочетверть из изоплата киловаттами разбрасываться?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вентзазор или микровентшахта делается между МДВП и фасадной обшивкой/откосом /етс.
    МДВП лепится на ограждающую конструкцию вплотняк, будь то кирпич, пеноблок или каркас.
    Минимум одна длинная сторона этого параллелепипеда из гигроскопичных волокон должна иметь возможность свободного испарения.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Т. е. откос к изоплату через обрешетку приколачивать..сотого гвоздя начинает нехватать.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если сначала обрешетку гвоздем, а потом уж откос к обрешетке?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, я, как начинающий плотник, тоже этого долго не мог понять. Однако скумекал, что контру можно вшпилить 90-м ершом сквозь МДВП в каркас, и уж потом 15-м калибром начпокать откосы к контре.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ладно хоть одним гвоздем и откос, и контру, и ригель на противоположной стороне дома крепить не пытался :)]:hndshk:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Yaroslaf, Ригель не трожь, это у нас святое)
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ладно пусть я туговат на мозг сегодня..но эта обрешетина в длину сантимов 10 получается и если из дюймовки - не пококается? Так и раму почти все закроет.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так что-ли? DSC_0006.jpg при наружном перекрестном утеплении...
  12. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Тож вопрос по внешней обшивке...
    паропроницаемость слоев обычно изнутри наружу.
    конденсат в районе изоплата...мокрый утеплитель...
    по идее то утеплитель с двух сторон вентилируемый должен быть - от паро- гидро- всяких осадков)
    либо вентиляция будь здоров, вытягивать сырость из стен...
    покажите пожалуйста планируемый пирог стены, если это конечно не коммерческая и секретно-пистолетная разработка.)
  13. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Как-то бросился в глаза диссонанс между массивными брусьями крыши и одинарной обвязкой, на которую опираются стропила вразбежку со стойками. Автор, не боитесь что при ваших длинных окнах одинарная обвязка и ригель в одну доску не выдержат и продавят окна?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. н. "длинные окна" по факту это три узких окна, разделенные стойками. ;)
    Да и стропилка из двутавров - пушинка для ригеля.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так оттого балки (брусья) и массивные, что несут нагрузку от кровли. Причем при такой схеме обычно большую, чем стены.
    Если бы все ограничивалось весом самих конструкций, так и строили бы из бруска 40х50. Вы забыли про самые значимые нагрузки, под них и стропила из двутавра, и прогоны "массивного" сечения, и т. д.
