Каркасный одноэтажник (фотографии)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RusEcoStroy, 07.12.15.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Опора в виде накладки...?
    Покажите этот узел вашего детального проекта - пока не понятно. :faq:
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    В окнах под дорогущим FlexWrap дамба есть?
  3. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Нельзя, она не констукционная, это не OSB или фанера, у которых плотность 650кг/м3, а у изоплат 270кг/м3. Усиление каркаса дает, но небольшое, считаться конструкционной не может.
  4. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    пирог стен изнутри наружу: имитация 20мм, изольна 50мм (здесь же коммуникации), Tayvek AirGuard SD5, гринборд GB600, 190мм эковата, изоплат 25мм, вентзазор, имитация.
  5. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    вообще не боюсь) все посчитано. Стропилка просто реально такая мощная не потому, что она по нагрузкам такая нужна, а потому что так захотелось. В отличие от стропил, ригели из клеенки такие какие есть по нагрузкам. Тоже соотвественно посчитаны.
  6. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    ну примерно так
    https://joxi.ru/LmGkVqIRwdOJml
    они стоят на стене. хотя даже накладка нормально прикрученная к стойке не проблема. все это опять же легко считается.
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Теплотехнический калькулятор с расчетом по нашему пирогу внешней стены
    1. Защита от переувлажнения конструкции:
    Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    2. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
    [R] = 4.58
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    В тему сваи vs ушп, по моему решение не городить плиту правильное - это же дача.
    сколько в ушп было бы кубов бетона? 15-20-25?
    сколько в зимние приезды будет уходить на прогрев этого объема? даже если дом не будет замораживаться и греть его с +5 градусов.
    уже были на форуме топики, где люди поддавшись моде сделали ушп в дачных домах и сожалеют об этом решении тк не успевают за приезд вывести температуру пола в комфортные диапазоны.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Да нет, проблема.
    Только это уже будет проблема заказчика.
    Под воздейстсвием динамических нагрузок она будет неизбежно проседать. Кроме "расчетов" чем еще руководствовались при реализации" опоры на накладку" (кроме пофигизма).?
    Вот не стесняетесь же такое публиковать...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Каким образом это у них это получится? С учетом того, что:
    :faq:
    Просядут вместе со стеной? ;)
  11. bar45
    bar45
    bar45
    На фото они висят...смотрите внимательней.
    18 пост
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Одна висит. И если приглядеться к эскизу в посте 66, она находится в нескольких сантиметрах (в толщину одной доски) от строенной балки, которой на фото в 18 посте еще нет, но опора под нее там уже есть ;)
    Остальные таки ни на фото ни на эскизе не висят.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Теперь читайте пост 66 - авторы легко допускают "висячие опоры".
    Главное "посчитать"...
  14. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    А вы прочитайте другие посты, может убедитесь в обратном ;-)
  15. RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    RusEcoStroy
    Не стесняюсь совершенно. Желания влезать в глубокие дискуссии не имею. Динамические нагрузки в виде того что туда 3 раза за лето залезут дети и будет лежать некоторое количество вещей...тем более в данном конкретном месте где в трех сантиметрах проходит лежащая на стене балка...не смешите меня.
    В принципе раскритиковать можно любое решение при любых обстоятельствах. Особенно если цель состоит именно в этом.
