1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Rogemilla,
    У тебя классика холодная, а бревнистая часть утепленная по скатам.
    Там вентзазор ннада, та толщину утепления ннада.
    И плоскости свести.
    может получиться, что в классической части еще микростеночки ставить придется чтобы в уровень выйти.
    Порисуй, не торопись!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Опять же бревно не обязанно все торчать в доме, 3/4 только, остальное в утеплитель и в иб
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я предостерег. Остальная стратегия подвластна только тебе.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да я понимаю, что вентзазор, бревно можно опустить. Предлогаю сначала плоскости свести, а потом бревна подвести под стропила. Зачем микростеночки и где?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под классической частью.
    Рисовать надо, на пальцах сейчас не объясню
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там прогон с подпорками)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    та не.
    Я не про это.
    Вот смотри. Если в бревнёвой части утепление по стропилам 300мм+контрбрус для вентзазора = 350мм толщины, а опирается на перекрытие (его отметку), то в классической части с холодной крышей (200мм толщины) надо всю конструкцию задрать на 120мм примерно, чтобы обрешетка вся легла в плоскость. Для этого поверх перекрытия в классической части сгородить стеночку. И коня задрать на стойках.
    А если сейчас классическую часть соберешь - потом на бревневой придетсясажать стропила ниже, а там стены не позволят это сделать.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, почему? Кто мешает на класической части сделать дополнительный вентзазор? Те поднять крышу в уровень с той ;)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, Яр, не так... Загоняешься. Я тоже долго не догонял с переходом 2-го света в чердак. Сиропилка в одном уровне и из одного сечения. Между светом и тьмой-глухая перегородка. С одной стороны от неё утепление по лагам, с другой-по кровле. Соответственно-с одной стороны утеплитеь поднимаем вверх на Хмм, с другой отпускаем вниз и ставим под это дело обрешётку. А Вентзазор общий- по контре. Я под это дело Изоспан АйКью купил. Он и на холодном чердаке катит, и прямо на утеплитель можно ложить.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я что то подобное и думал, кто запретил обрешетку под осб)
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня замудрёно. Но после ночных упражнений с Яром-для тебя это будет просто.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А вот ты не прав Ляксандрыч, вот без тебя бы я слепил пародию на американскую мечту, ровно, красиво, БЕЗ ДУШИ!
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, все украдено до нас!(с)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лепить то тебе. И душа твоя, а не моя в конструкцию вложится.
