1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, заметь-свежепил...
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так мы с бревнами почти одно целое)
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    мда... печально. Но, к сожалению, немногих этому учит чужой опыт.
    Итак, продолжаем). Но уже умеренней. Следующая задача: подшить дюймовкой лаги пола поперек снизу, для поддержания утеплителя. Думаю, чем лучше это сделать. Саморезы вроде как нельзя использовать при каркасостроении. Но не повылазят ли гвозди под весом дюймовки и весом утеплителя? Или их наискось забивать, 80ки...? Как лучше сделать? Спасибо.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А что там Rogemille. он вон целые дома в одиночку сдвигает.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Наискось) х образно. Почему нельзя саморезы? Смотря какие? Просто многие любят черные для гипсокартона. В вашем случае можно саморезы. Оцинковку или еще какие не боящиеся влаги
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Я думаю и черные там вполне справятся с задачей, т. к. нагрузок на срез быть не должно.
    Только никому не говорите :aga:
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо, товарищи.
    П С Немного не в той теме вопрос задал из-за невнмательности.
    Считается что дерево "дышит", т е меняет свои размеры при отдаче/наборе влаги. При гвоздях оно свободно может "скользить" вдоль гвоздя. А вот с саморезами... Но, в данном случае склоняюсь к саморезам)
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Phas3r, не скажем, но не. не. Дело в том, что у меня на черные саморезы выработалось некое невосприятие, отторжение. Кроме случаев с гкл. Тонкие они да хрупкие. Да и ржавеют поди сильнее.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так я не про нагрузки а про то что проржавеют и отвалятся быстрей) если что у меня дюймовка снизу тоже на саморезах ;)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Phas3r, хотя там нагрузки тоже бывают, я провалился один раз так и дюймовку и пенопласт сломал)
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Какие саморезы использовали? длину, диаметр?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня по другому крепеж, по ростверку снизу брусок 50х50 а на них уже лежит дюймовка и привернута шурупами не помню какими. Они вообще кроме как от случайного сдвига дюймовки никакой функции не несут.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, токма для тебя)
    Кто не понял тот поймет!(с)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, как думаешь гидро ветру по всему скату или только над вторым светом? По мне так можно и по всему, только не будет ли ее в холодной зоне как камертон трепать?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если кровля мягкая черепичка, то конденсатная пленка для холодных крыш по сути не нужна.
    Я лично себе сделал "эйхайте" - пленка только там, где утеплитель. Холодный чердак над мансардой без пленок.
    Первые 2 года зимой туда лазил смотреть в морозы и оттепели - все шикарно.
    Последние 2 года не лезу, т. к. даже люк зашит плоскостью гкл на потолке.
    Теплопотери стабильные, как и раньше.
    Делаю косвенный вывод, что там все живет своей полноценной правильной чердачной жизнью.
