1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я ж не знаю, каким металлом.
    Если профлистом или металлосайдингом то отступаем на высоту волны.
    А листовым я бы не стал. На нем малейшие пережатия саморезом, неровности и прочее видны оч. сильно.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Знаю. Но приходилось монтировать. И потом... По начальным прикидкам получается так, что все крепления будут скрытыми, уйдут под софиты.
    Т. е. теоретически можно обойтись без фронтонной доски?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если есть уверенность, что не помнет ветром и прямые руки- почему нет?
    Только помним, что ветер еще и весь свес вверх-вниз таскать старается усердно...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Принято. Поставлю или металл, или пластиковую J-планку, если по высоте хватит.
    Кстати... Зная про слабость металла на прижим хотел заказать планки с усилением-сформировать полукруглый/треугольный буртик по плоскости планки. Раньше такой изврат у жестянщиков именовался зиг. А операция прозиговать. Фиг там. Не зигуют. Только вентиляционщики и только цилиндры.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Уменя в голове такая схема, лобовая шьется на стропила, контробрешетка по страпилам с выносом на толщину обшивной доски, дюймовку по краю, осб с выносом еще на одну доску. Так?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа того, и что? Надо просто оценить профицит от этой лобовой доски.
    Самые очевидные моменты:
    а) связывает концы стропил от скручиваний и выгибаний
    б) позволяет не париться с подгонкой чистовых досок отделки кратно шагу стропил.
    На мой вкус - проще пришить доску из обычной обрезной доски по 72р/м.п. шириной 200мм, чем пускать в обрезки строганый фасонный ПМ.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так дюймовка лесенкой выполнит те же задачи только без дополнительной200ки
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Или две 150 ки строганные
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще и крашеный, да.
    А если пласть лобовой/торцевой/ карнизной черновой доски красить - то ее надо изначально строгать, сушить, лелеять от грязи.
    Я как-то стадийно подхожу. Есть конструкция, а есть красивая шкура.
    И быстро создать конструкцию как правило важнее, чем ее внешний вид. Который потом скроется шкурой.
    Не претендую.
    Для меня приоритеты просты: стены-крыша,- потом можно и отделку фасада, и утепление, - внутрянка и тд. Под готовой крышей хоть чего делай. Хоть ничего не делай. Хуже не будет.
    Ну и вылет свесов и шаг стропил тоже решает.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вылет 600, шаг 400. Так я о том и говорю, что можно оптимизировать. Прибить не кучу досок а две
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот с покраской засада, ибо не сезон
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Только монтировать ты их будешь в лучшем случае через 2-3 месяца после дня "стропильщика".
    Пока крышу, пока фасад.
    И про кратность шагу стропил я писал.
    А тонкие дюймовочки не любят косой бой. Трещат.
    На выходе получаем не абсолютную красоту. Визуально.
    Я не настаиваю на моем варианте, ни в коем случае.
    Но если передо мной будет стоять конечная задача сделать красиво и я, допустим, обсчитался с материалом - я куплю 7-8 досок за свой счет на эти лобовые, но их поставлю.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так я и обсчитался) в большую сторону у меня запас 150х40 строганной!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тогда строгай ее всю насквозь, крась, монтируй, монтируй потом декорации и крась все еще раз.
    Но лобовую еще и мой перед окраской.
    Если не уработаешь лестницей при настиле крыши.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Лупим нижнюю по стропилам и ждем сезона, а пока накрываем крышу, в сезон красим нижнюю или отрываем и красим
