1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Не согласен. В домашней проводке между фазным проводом и землей останется 220В,а не 380. Ничего не сгорит, оборудование останется в работе.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @uzer69, я и не собирался отказываться от узо, вообще на данной стадии пока попытка осознать сколько делать вводов и выводов из дома дабы потом не отрывать гкл или другую обивку чтобы заклеивать пароизоляцию. Как правильно сказал Леша @Везучий, мозг лопнет от всей информации сразу. Но любую информацию впитываю как губка) за что отдельное спасибо:hello:
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Немного из лайф хаков: бревна и другие тяжести поднимать удобно тремя стяжками для грузовиков. Две основные, одна на перехват. У меня стяжки по 1,5 тонн. Опускал обрезок бревна той же стяжкой, стропу на бревне на удавку и через стропилину один полный оборот (подсмотрел в фильме " В сердце моря") так вот, бревно повисает под своим весом (сори за тофтологию) а мне остается только по чуть чуть стравливать, как бы разжимая узел. Получается я не испытываю никакой нагрузки и бревно опускается спокойно)
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Немного не так, 380В - напряжение между двумя фазными проводами, между фазой и нолем (рабочим) и землей (защитным) 220. КЗ - это именно между фазой и фазой, или фазой и нолем. Замыкание фазы на землю - так и называется.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Можно сразу заложить побольше с запасом гильз через пол и потолок, чтобы не дырявить стены, а потом по чердаку и через вентзазор на фасад, или вниз и в траншею. Лишние гильзы можно будет хоть запенить, хоть забить чем-нибудь. "Запас карман не тяготит, ни есть ни пить не просит..."(с)(п.Ржевский)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я в общем то так и планировал, трубой в котельной выйти через пол (можно много труб) -электричество
    В крышу вениляция и труба от котла.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    И получаем на ноле фазу. Фаза+фаза=380.А в сторону головы отгорит перемычка на ноле и автомат в РУ-0,4кВ не отключится. В этом случае и нужен полноценный контур заземления, а не штырь.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Речь шла о системе ТТ, в этом случае нулевой рабочий проводник с контуром у потребителя не связывается и при отгорании ноля и перекосе фаз напряжение может вырасти до 380, для защиты от перенапряжения используют реле напряжения, отключающее при повышении/понижении напряжения сверх установленных пределов.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @uzer69, @ugaroma, ученые мужи, у меня пока 220;) будет ли 380 и нужен ли он мне пока не понимаю, скорее всего нет. Из этог следует- нужно ли делать ТТ? Ибо заводить нужно не просто провод а полосу, и не хочется по 10 раз переделывать.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @uzer69, электрик и электромонтер-разные люди, в работе электрика я слаб, на халтурах щиты собирает напарник-РЗАшник.Работаю в РЭС, до недавнего времени электромонтер, сейчас подрос. Расскажу случай из практики. Фазный провод лег на ноль. Ноль отгорел со стороны подстанции и на 1фазных вводах стало 380. Сгорело 2 дома дотла. Благо уехавшие на зиму поотключали автоматы. Вызвал пожарников дед из 3го дома. Унего был контур.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А зачем полосу заводить? Можно снаружи к полосе приварить болт 8-ку надеть на это место кробку IP55, взять провод ПУГВ 1х10, на него наконечник и проводом уже завести в щит.
    P. S. Сечение заземляющего проводника должно быть в нашем случае не менее питающего.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Из этих же соображений ТТ, у бывшего тестя в деревне все приборы у всех погорели
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так не проще ли пока ничего нет полосу пришпилить и потом проварить уже когда летом треугольник мостырить буду? А пока завести в котельную.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Паханычъ, скажи мне пожалуйста как охотник охотнику
    Вы какие составы краски использовали на ИБ и подшиву свесов с обналичкой. (цвет уж больно рассово правильный). Как она себя ведет, и какие нюансы при покраске?
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Это Вам виднее, я просто к тому, что провод гибкий проще, чем полосу вести.
