1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так по комнатам по любому полосу тащить
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Это уже перебор.@uzer69, дело говорит. Провод 10ка меди-с запасом (больше 80А),если производства на территории не будет. Видел контурА с отвалившимся болтом. Лучше просверлить уголок контура, болт запустить сквозь него и обварить шляпу болта к уголку.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ugaroma, уголок треугольника?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ugaroma, а я думал по правильному тащить полосу по всем комнатам и ноль на нее?
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Да.
    Нет. Собирается проводка в распайках. 3хпроводная система (ноль,фаза,земля).Конечно,возможны разные варианты, этот наиболее прост и надежен.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    и тащится все на центральный провод (который к треугольнику) допустим выходящий в районе щита и соединяется через дин рейку?
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rogemilla, в щите ставятся 2 нулевые шины (в них много дырочек и винтиков завернутых),на одну заводится ноль с линии, на вторую земля с контура. А потом с этих шин 3хжильным проводом (1 на фазу, 1 на ноль, 1 на землю) идет разводка по дому. Ноль и землю не разрывают, т. е. на шину пришло под винт, из-под другого винта пошло дальше. 1полюсными автоматами отключают только фазу. Использование 2х или 3хполюсных автоматов для разрыва фазы, нуля, земли одновременно-от лукавого (затратно,и,как правило, вредно).
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что то я сейчас совсем потеряюсь (как с нулевых шин может уходить провод на фазу? Ноль и землю не разрывают почему? Смысл же теряйтся ? Это уже не ТТ
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня в голове картинка такая: со столба идет фаза и ноль, от треугольника земля две шины - одна ноль другая земля, фаза через автоматы, узо и тд идет по плюсовым проводам к потребителям, ноль от шины туда же и третий провод от шины земли. Так?
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rogemilla, педагог из меня плохой, однако, и Вы-конченный гуманитарий:aga:.Когда Вы втыкаете вилку в евророзетку, по одному проводу идет ноль, по другому фаза, на боковых контактах земля. Хотя провод 3хжильный,у каждой жилы свой смысл, а не все 3 провода фазных, в другой розетке 3 ноля, в 3ей розетке 3 земли. Со столба (сам я-столб,надо говорить "с опоры":hndshk:) идут ноль и фаза, с контура заземления-земля (1 провод),заводят их в щит. В 2хполюсное УЗО сверху заводят: слева фазу, справа ноль с нулевой шины, снизу заводят: слева фазу, справа землю с земляной шины. УЗО меряет разницу между током на нуле и током земли. Как только эта разница достигнет определенной величины УЗО отключится и фаза, соотв.,тоже.А ноль и земля будут в работе..Однако,и УЗО тоже ловушка. Если возьметесь за фазу и ноль-тряханет и не отключится. Для УЗО Вы не более, чем ещё один потребитель (холодильник или чайник).
    Ноль и землю не разрывают не между собой, а ноль с нолем, землю с землей. Не разрывают автоматами, рубильниками и т. п.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ugaroma, ну по образованию я инженер-технолог ;) на ноли и земли от потребителей не собирался никаких автоматов ставить ;) с узо и тд еще не морочился. Пока задача предусмотреть все дырки перед зашивкой контура.
    Спасибо за науку:hello:
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rogemilla, а я по первому образованию техник-судоводитель,летом,надеюсь,стану инженером-энергетиком,диплом пишу.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Удачной защиты! Пора РАО ЕС отжимать ;)
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Rogemilla, вчера умер телефон, а посему - постфактум.
    УЗО, оно как минимум двухполюсное, т. е. отключает и фазу и ноль одновременно. Только надо помнить, что от сверхтоков УЗО не защищает, только от утечек. В последнее время используют диф. автоматы, 3 в 1, защищающие от утечек, КЗ и перегрузок. Или ставят последовательно автомат и УЗО.
    Защитный провод, обычно желто-зеленый, идет от щитка ко всем Вашим точкам вместе с фазным (белым) и рабочим нолем (голубым) в кабеле. Т. е. гнать полосу, как сказал @ugaroma - явный перебор.
    Единственное дополнение - на контур нужно так же подключить все металлические трубы, входящие в дом из земли - газ, вода. И металлические каркасы, щитки и т. д. Это делается, чтобы не было разницы потенциалов.
    Короче тема обширная, можно флудить до бесконечности (прошу прощения, кстати). Удачи в Вашей стройке.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @uzer69, это не флуд!) вода и каналья ведется пластиком, а вот газовая... Разрешат ли газовщики на нее землю закрепить? Про СУП слышал, издалека, но пока не познал;) век живи век учись! Спасибо:hello:
