1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не на нее землю, а ее на. Это требование ПУЭ. Металлические ванны и реечные потолки в с/у тоже надо "сажать на землю"
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А разве от перестанвки мест сумма меняется? Про ванну учту, но скорее для облегчения нагрузок будет акрил стоять
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    К сожалению, надо работать image.jpg , да и интернет тупит:mad:, а посему откланиваюсь, до вечера:hello:
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @uzer69, ,молодчага,только хотел картинку тыкнуть.
    @Rogemilla, голубая шина- к ней подключен "ноль" со столба,+все голубые провода с розеток.
    -зеленая шина-к ней "земля" с контура заземления,+все желто-зеленые провода
    -с автоматами уж разберёшся,наверно,там куча вариантов, у всех свои тараканы со всякими там УЗО и т. д.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У дифа есть минус, если отключится, то будет не понятно причину)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А у меня в башке другая радуга: белый +, голубой -, белый с зеленой полосой земля.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Радуга правильная, в моём сообщении "+"значит "и"
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Спасибо, Женя, а то я уже начал сомневаться .
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Вот ты опять вперёд паровоза... Нет бы брёвна строгал, полировал... Или рекуператор какой делал. Я же читаю, впитываю... А размер ячеек мозга ограничен, и слотов нет, чтобы дополнительную память воткнуть. Электрик, блин...
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тихо-тихо, до бревен только в выходные доберусь, пока нужно деньги зарабатывать. Мозг апгрейдь до i7 и нормально будеТ ;) электрику как и вентиляху нужно каким то чудом затянуть в дом и из дома, а так же водопровод. Вот на вскидку потенциальные дыры в каркасе:
    Электрика:
    Ввод
    1. От столба
    2. От земли
    3. Ввод управления ЛОС
    Выход
    1. Наружнее освещение (фонари, тропинки, подсвет террасы и крыльца)
    2. Электрика откатных ворот
    3. Доп садовые розетки
    4. Бекграунд (мастерская, баня, патио, мангальная группа)
    Слаботочка
    1. Тарелка
    2. Интернет
    3. Камеры
    Водоснабжение
    Со вводом все понятно
    Вывод:
    1. Мойка машины
    2. Краны для хоз нужд (с 2 х сторон дома желательно)
    3. Подвод воды в мастерскую, баню, к мангальной группе
    4. Точечный полив
    Отвод
    1. Слив конденсата с котла
    2. Слив конденсата с кондея (можно объединить с котлом)
    С ветиляхой разбирались выше.
    Может что упустил, добавляйте. Не факт что все что описанно будет установлено, но лучше предусмотреть вводы и выводы заранее.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Rogemilla, а вывод воды для хоз нужд не проще сразу от скважины сделать и не мучать системы дома? На полив, мойку, баню не мало воды нужно.
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Удобно будет собрать в отдельный щит и закрепить его за теплым контуром дома (в той же бане или мастерской, на крыльце).Будет только 1 провод сквозь стену.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня насос один работает, вода с колодца, ввод под землей, можно конечно исполнить и от колодца но проще из котельной. Да и не факт что баня и тд будут вообще), чем дальше морочусь тем больше желания доделать дом и выставить на продажу и заморочится другим проектом;) пока не надоело, жаль времени не хватает;)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так и собирался сделать)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Pospel, полив вообще думал из дренажа брать, нужно понять качество воды.
