1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я использую маркер milwaukee, пишет тонко и стоит 75₽
    А вообще на провода предпочитаю клеить малярный скотч и подписывать.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Это вопрос религии заказчика. Доступ инспектора к узлу учета должен быть круглосуточный, т. е. ящик на улице. Бывают крайности, когда абонент упирается-не хочу на улице, а был случай с желанием совмещения узла учета и внутреннего щита. Кто-то отдал ему бу АВВшный ящик групп на 200 или больше, шкаф 1х1,4м,предложил установить на улице. Отговорили кое-как от пробежек в трусах при отключении автомата освещения в туалете.
    Ваш вариант щита учета часто используется.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @uzer69, результат шикарен. :hello:
    А какой номер маркера?
    Мне они реально несколько раз убогие попадались. То текут, то мажут, то пишут белесой жижей.
    Перестал экспериментировать.
    А вот черные для подкраски госномеров очень хороши оказались.
    Век живи, как говорится...:hndshk:
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Edding 751 creativ 1-2 mm
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Господа каркасостроители, соцопрос, какой пирог вам по душе:
    1. Гкл, утеплитель, пароизоляция, осб, утеплитель, мдвп, вентзазор (мне этот больше по душе)
    2. Гкл, пароизоляция, утеплитель, осб, утеплитель, гидро ветро, вентзазор
    3. Гкл, утеплитель, пароизоляция, утеплитель, мдвп, вентзазор
    4. Гкл, пароизоляция, утеплитель, мдвп, утеплитель, гидроветро, вентзазор.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При условии, что внутренний слой утеплителя отделенный ПИ от основного не толще 1/3 основного (50-150 например)
    1. да.
    2. ПИ всю подырявишь и смысл внутреннего утепления пропадет.
    3. если есть правильные укосины и мдвп будет от 25мм то почему нет. Конкурент первому варианту.
    Если есть правильные укосины, - экономия денег.
    4. Просто бред. Зачем ветрозащитные плиты в толще пирога? Для жесткости?
    тогда гкл-гкл-пи-каркас на укосинах-перекрестное утепление -гвз- вентзазор.
    ну или типа того с вариациями.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf,
    1. Как ты понимаешь бревна будут, не в нашем правиле сворачивать. Взялся за гуж не говори.
    2. теперь защита диплома:
    1. Все понятно
    2. Есть куча всяких уплотнительных лент, смысл вынести тепловой контур за стойки.
    3. укосин нет, но кто мешает мне не врезая набить их из нутри? И пи защищена, и утеплитель между них набить. Практически первый вариант но без осб
    4. это сублимация второго, и третьего
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    2. Крутишь подрозетник в гкл для выключателя/розетки и убиваешь ПИ. Ленты есть разные, но лепить их потом с пинцетом очень весело. Про вынос теплового контура не понял. Тепловой контур - вся толщина стены.
    По сути внешнее/внутреннее перекрестное утепление это вопрос того, какой толщины внутренний слой (или внешний). Или 50+150, или 150+50. По теплу сумма =200.
    3. Феншуй укосный мешает и они потом мешать будут.
    4. Ну, там да - уж с ежом.
    Делай №1. По совокупности оптимален.
    Для удешевления можно шить листы по углам (надо по таблицам кода рекомендации для твоих габаритов дома уточнить), а не всю площадь стен.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А как вариант:
    1. ГКЛ/ИБ
    2. Воздушный зазор (вся внутренняя разводка)
    3. ПИ
    4. OSB
    5. Утеплитель 150
    6. Перекрестный 50
    7. ГВЗ
    8. Вентзазор (вся фасадная разводка)
    9. Внешняя отделка
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так практически первый только с перекрестной наружкой ;) во внутренний вент зазор так и просится слой утеплителя
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дело не в экономии, просто крутятся в голове такие варианты вот и вынес на суд общественности.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А зачем? И так толщина 200. Хотя, может быть что-нибудь мягенькое под ГКЛ, чтобы "бубен" возможный устранить. Просто сам собираюсь делать гипс по мет. каркасу.
    Да, а кто совсем недавно говорил, что воздух - лучший утеплитель?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так в минвате этого самого воздуха) как в нас воды!
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Зато без минваты воздух практически даром! ;)
