1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Там начнется процесс конвективного переноса тепла.
    Если коротко, то такое утепление гораздо менее эффективно, чем ватой. :hello:
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Так и так минваты 200. Зазор внутри нужен только для коммуникаций, чтобы ПИ не дырявить.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сегодня электричество закончилось, видать всю неделю в суе упоминали его. Так как жена беременна, а отопление пока от электричества и домик из вагонки с кусочками стекловаты, свернул стройку (есть одно утреннее фото
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Други мои, назрел вопрос, в чем прикол МДВП плит? В аутентичности? Ибо от делать нечего провел маленький расчет: имеем два пирога, один с МДВП, другой с перекресным утеплением. Подсчет ведется только внешней части ибо внутрянка идентична.
    Вот хоть убейте, перекрестное выигрывает по всем параметрам.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    МДВП, продуваемость стены снижает, особенно если стыки проклеить. Многие, у кого только менбрана снаружи, жаловались, что при сильном ветре температура, в доме падает на 2-3 градуса.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Но я уверен что у них нет перекресного снаружи а только МДВП ПРОТИВ ГИДРО ВЕТРО, легко поверю.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, да и опять же, сильный ветер дует в фасад, за ним пирог и тд, по всем раскладам им искать нужно не в мембране проблемы а в окнах и дверях.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Где-то была ругань, с фирмачем, который МДВП зеленый пропихивал, там приводилось исследование, что по комплексу признаков, 12 мм МДВП, аналогично 50 мм минваты. Но, сейчас уже не вспомню где. Ну, и плиты - жесткость каркасу придают. Антиподы разрешают использовать МДВП, как силовую обшивку, правда только для шага стоек 400 мм, но они и для укосин только этот шаг разрешают.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, помню этого огалтелого, ворвался в каркасник и сказал что только он знает как правильно делать, постоянно путался в показаниях)
    Но вернемся к нашим баранам. Я понимаю использование МДВП В тех или иных конструкциях, но исходя из разумной достаточности он вообще не проходит, по жескости осб или фанера в разы перекроют, по теплоемкости минвата. Так в чем его фишка?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    и OSB и МДВП в один пирог:faq: Масло масляное?
    У тебя основное утепление снаружи каркаса планируется или OSB внутри?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, это другой оголтелый. По-моему, в первых скандинавских домах, этот разговор был. Щас наискосок пробежался - не могу найти. Фишка зеленого МДВП, в высокой паропроницаемости, по сравнению с фанерой и ОСБ. И скандинавы и амеры, в пирогах 300+мм только его используют. Опять же, в связке с жеваной бумагой, дает ей внешнюю опору. Насколько он целесообразен, при использовании минваты и пирога 200 мм - не готов, сказать. Кстати, при укладке пленки, непосредственно по минвате, СП 31-105-2002, требует два слоя пленок. Пункт 9.3.2.9
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Почему масло масляное? Осб конструкционный материал изнутри МДВП ветрозащита. У меня планируется так как я решу к тому моменту как подойду к утеплению.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Пирог получается 250, насчет пленок, не понимаю зачем сп нужно 2 слоя, но даже с двумя слоями это получается экономически выгодней 12 мм скано
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Или для увеличения прочности, чтоб минвата в вентзазор не выпукала, или для уменьшения продуваемости. Или для того и другого сразу. Экономика - личное дело каждого, на мой взгляд, при ОСБ внутри, и минвате, МДВП снаружи избыточен. Хотя я сторонник ОСБ, снаружи ;-).
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Потому, что с 2011 года наблюдаю за стройками форумчан. Одни ничего не применяют и ставят укосины, вторые шьют OSB (кто изнутри кто снаружи), третьи (обычно профи и дорогие дома) шьют изоплаат или Steico. Вот неохота искать ставят ли они укосины при этом или нет, но имхо не ставят.
    А у тебя и OSB и МДВП, поэтому имхо масло масляное, лишние непонятные траты, но как говорится, каждый танцует как хочет...
