1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ставят, в большинстве своем, ибо норм строители привычны отвечать за то, что делают, а МДВП-УСЛОВНО конструкционный материал и гораздо спокойнее (и дешевле) врезать укосины.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так я не против укосин, наоборот я за них. Поставил укосины даже при обшивке OSB т. к. врезать их абсолютно не сложно и не так уж сильно они мешают утеплению.
    Суть моего поста в том, что OSB + МДВП это имхо перебор: лишние деньги, лишняя работа и т. д.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну форумчане конечно строительные авторитеты) никого не хочу обидеть, но каждый кулик... Профессионалы лупят МДВП из за потоковости, и аутентичности. Но я по природе не сектант, из этого следует, что нужно в каркасе от стен- нести нагрузки вертикально (стойки с нужным шагом и нужным размером), нести нагрузки на сдвиг (укосины, плитные обшивки, металлические тавры), теплоизоляция (утеплители), пароизоляция (пленки с мембранами), гидро втро защита (вот тут мы и натыкаемся на мдвп) но при его незначительных показателях он как и многие универсальные вещи проигрывает моно вещам. ИМХО!
    Я сейчас не про деньги а про прагматичный подход, не хотел я врезать в наружку укосины, значит без них МДВП слабоват будет, наверное, для этого ОСБ
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо прагматичный подход это OSB снаружи каркаса (так и сделал) без всяких МДВП. Всех зайцев одним махом убиваем, кроме паропроницаемости, но я специально для этого взял не 12 мм, а 9 и для перестраховки укосины врезал, хотя понимал, что это избыточно. Пароизоляции уделил особое внимание, шил пленку 200 микрон целыми кусками. Стыков почти нет.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А почему снаружи а не изнутри? На жекость не сильно влияет а вот как доп пароизоляция.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо незачем сравнивать ежа и ужа. Нам что нужно? Жесткость каркаса без укосин? - Шьем OSB.
    Нужна плитная обшивка вместо ветрозащиты? шьем МДВМ. При этом для перестраховки ставим укосины.
    Хотим МДВП для утепления вместо 50мм каменной ваты поставить? Имхо это бред. По теплопроводности судить не берусь, но по цене и работе явный перебор...
    Чем смущает OSB снаружи каркаса, а внутри хоть 150, хоть 200 утеплителя?
    А потому что снаружи для жесткости лучше, легче шить, ветрозащитная функция опять же. Обсуждали уже много раз. Канадцы не дураки.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Костя... Я тоже долго думал. Ну очень долго. По ночам просыпался. Потому как деревьев насажал кучу, вместо сына 2-х дочек сделал. Был спонсором строительства одного дома и соучастником в строительстве другого. А вот так-чтобы сам построил дом... Пока такого не было. Поэтому он должен быть, по крайней мере хорошим. На него стали оглядываться и останавливаться ещё в период строительства каркаса. Потом стропилка, глядя на которую стали останавливаться и подходить интересоваться. А я всё думал про полный пирог стены. Моё мнение: все эти штейки, мдвп, ещё какая-то хрень с двумя буквами А подряд, это всё для массовых застройщиков, для даже не то чтобы энергоэффективности, а для маркетингового продвижения этой самой энергоэффективности. Где-то для скорости строительства. Оно нам не надо. Поэтому принял решение. ОСП снаружи, базальт внутри. И на душе полегчало. Никто не скажет что это плохо. А фэншуй... Я не в Китае воспитывался.
    ЗЫ Я сегодня крышу накрыл. Вот это праздник.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Rogemilla, лично я использовал изоплат, т. к. он паропроницаемый и выпустит влагу из утеплителя. На втором месте небольшую крепкость каркасу придает + небольшое, но утепление и шумоизоляция
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот и я про то же: там не большую, здесь немножко и тд, а влага и через гидро ветру уйдет, а если осб внутри то и мешать особо не будет.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Этот шведский бобер со мной не один завал в тайге растащил)
    Вытряхнул из ирвиновской шнурки мел от леруа и засыпал красный
    И о чудо ирвин заработал.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так вернемся, я не антогонист, и если материал хороший то в чем его преимущество? Повторяю фото двух интересных для меня пирогов:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Везучий, не то что я, тормоз! Красавцы! Семья довольна то)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    идеал, не доступный многим.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Rogemilla, Константин, а почему не расматривается вопрос удобства и легкости выполнения того или иного утепления "в одну каску"? ИМХО делать перекрестное одному проще, нежели набивать одному лист 120х250, хотя вроде есть и меньшие размеры.
