1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Оооо, мои "флаги" заколебывают меня тоже. Спасибо. Возьмем на вооружение.
    А вот вопрос, почему в домах с "финским ригелем" не делают верхнюю обвязку, чтобы перевязать внешние стены с перегородками?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я сделаю, дабы увиличить площадь утепления;)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кстати, давно заметил, если делать как правильные каркасостроители так многие соединения перекрываются следующими типо кирпичной кладки, и в итоге получается довольно крепкая конструкция!
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я так тоже стараюсь делать. Перекрыть перекрытие перекрытием :)]. Стыка над стыком у меня нигде нет.
    А по поводу обвязки, такая сейчас мысль пришла. В основном видел, ну как видел :aga:, на форуме видел, в основном одноэтажники с "финским ригелем", так они обычно с фермами, и перегородки не несущие, и надобности в обвязке нет, а даже нет возможности ставить перекрывающую обвязку.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Обалденно себя ощущать когда побеждаешь в себе страх и слабость, с третьего подхода взял стену), один раз бросил, один раз лег под нее, но выполз и проклиная слабость поставил ее на место), два раза нога по платформе скользила.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На сегодняшний момент расходы таковы (мог что то не записать):
    Стройка
    Лестница 4300
    Шуруповёрт 3500
    Циркулярка 3500
    Доски 9000
    Крепеж 3000
    Мелочёвка 2500
    Блоки 2000
    Разбор фундамента 6000
    Провод и комплектующие 1700
    Сваи 168000
    Домкраты 1100
    Электрик 3000
    Дрель 8200
    Мясорубка 2500
    Песок 12500
    Дрель 3200
    Нейлер 21000
    Гвозди для нейлера 4500
    Прожектора 3000
    Насос 14500
    Дренажный клапан 900
    Кольца 11000
    Биопурит 84000
    Экскаватор 5000
    Цемент 5000
    Электроды 450
    Доски 106000
    Доски 5000
    Сетка 5500
    Масло 350
    Хм11 6500
    Хппс 2500
    Канализационные трубы 4000
    Подводка воды 5000
    Шланг компрессора 2500
    Пуливизатор 1650
    Гидростеклоизол 1500
    Защитная одежда 2000
    Пена, клеи, герметики 3000
    Доски 3750
    Сетка 1250
    Проволка и скобы 1200
    Пенопласт 38700
    Осб 33000
    Клей 3500
    Саморезы 1600
    Инструмент 1000
    Доски 2000
    Гвозди 3111,33
    Порошок маркировочный 393
    Пароизоляция 9600
    Доски с доставкой 133500
    Доски дюймовка 1100
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А пока суть да дело, еще одна стена встала;)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    По тихоньку движусь вперед, облагородил проемы и начал шить вторую верхнюю обвязку, остановился когда по темному косячить начал (завтра выдирать гвозди и исправлять.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Потихоньку подхожу к перекрытию, все таки склоняюсь к фронтонам и лесенке аля Ларри Хон. В одного проще!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Пошло перекрытие)
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, у меня между стенкой и перегородками заложенна мембрана, но она пробита гвоздями, нужно ли морочится с нахлестом на перегородку или забить?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ПИ?
    Забить однозначно. Это более чем феншуйно.
    При монтаже полотнищ ПИ подклеиться к этим полоскам скотчем и вуаля.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Но прилегание же перегородок не 100% плотное, нужно ли заходить на деревяху?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если сильно фобийно - пройди потом стык перегородки и этой полосы бутил-каучуковым герметиком.
    Но это из области джута между досок.
    Если заходить на деревяху - заходить на один межстоечный пролет на перегородку. Но тогда эта секция перегородки получится практически полностью закупоренной ПИ, а сие есть не феншуйно. ;)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ладно, и о серьезном, что лепить? А то завтра схвачу нейлер и давай гвозди втыкать.
    Вариант1 то что вчера до ночи тележили
    Вариант 2 пол дома классика, пол фермы (как их расчитать? Могу дикие слепить)
    Вариант 3 по перекрытию бросаем плашмя доску, ставим стойки, считаем коня, кладем стропила (аля хрень с целофаном)
