1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тебе там 2 прогона просятся, а не один конь по центру. ;)
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Объясни пожалуйста? Не уловил суть
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Коня не делать, а "ниже по скатам", под каждым скатом поставить по прогону.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Типо такого?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я их и так хотел воткнуть а конь чисто для упора стропил)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ты и затяжки плашмя хотел) :aga:
    Не, на фото ни коня ни прогонов.
    Завтра нарисую к вечеру.
    https://saltdalshytta.no/stilart/aurora/aurora-smart-102?f=true
    Вон из под крыши торчит. Второй симметрично. Коня нет.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да не то чтобы хотел, предлагал варианты)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тоже нравится это решение - упор стропил, все равно опорой остается. Грузовая площадь - совсем маленькая получается. А, неструктурального коня можно оставить, для удобства монтажа стропил.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При такой схеме конь уже рудимент. Стропило лежит на прогоне и стене. И никуда не вошкается.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Но, этот рудимент - очень помогает, в разметке стропил, если они по месту ставятся. Может помочь время сэкономить, если опыта особо нет. А, ветровые доски, можно поставить встык, будто и не было коня совсем.
  11. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    5 лет живу в конюшне, или как жена говорит, в коробке из под обуви. Тоже такие мысли были, делать потолок в зале по стропилам, поскольку ваял один, не решился, с перекрытием попроще. А ныне хоть крышу ломай, да и баба поднывает, типа а может сломаешь... хочу как здесь. И Ярослав как раз об этом. http://www.samdal.com/hytte_ferdig.htm
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Nikel096, очень красиво, особенно сочетание эппл тв и бревен на прогонах! А может рискнуть? Не мегасложная задача) и влупить именно бревна?
  13. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Да, красиво. Но не очень понимаю, как стропила к бревнами технологично подогнать. Этож каждую по веревочке 10 раз отмерь. Не, не наш метод. Думаю из досок с фанерками промеж можно собрать прям на месте до нужного сечения. И стропила на земле напилить. Думаю дело двух, трех дней, если без помощников.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) сделать на бревне плоскость, нашить доску. на доску посадить стропила.
    Бревно после отделки будет максимально внутри пространства помещения.
    б) временно пришить 2 доски по бокам бревна и отфрезеровать или выпилить или еще как изготовить посадочные места для стропил.
    Первый вариант проще.
    в) разделить силовую часть от декораций.
    бревно монтировать под готовой крышей.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как дозреешь и выспишься с балками - зови;)
    Душа поет. Подкинул думку товарищу:|:
