1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
"Финская конюшня" или мое новое хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rogemilla, 07.12.15.
  1. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Это понятно, про вариант в) думал, причем если к стропилам снизу нарастить досочку на 150, то и стены опустятся, и силовые балки прикроются, и места под утеплитель прибавится, а с низу можно и декоративное бревно. Но мне как-то из бруса больше нра. Можно еще для куражу браширнуть.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я так же по первому варианту думал!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пошлую и легкодоступную цилиндровку только не бери.
    Сухие стволы не сухостойные и без древогрызов придется поискать.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Никакой цилиндровки, только дикое дерево!
    Делаем два фронтона один как обычно другой над жилой зоной и поехали. Вопрос: два прогона и конек или просто два прогона? Конек тоже бревном можно исполнить! Да и если не сложно кинь сюда подсчеты дабы понять)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Короче.
    Расчетная схема - 2 параллельных прогона, отстоящих от наружных стен на 3 метра. (там стена у тебя коридор отгораживает как раз. Монтировать ближе к центру сложнее).
    Пролет прогона 3,9м (по худшему считаем, по широкой части кухни)
    Итого получаем: грузовая площадь по снегу 3*3,9м (1,5 м. до конька+ 1,5м пролета до стены. Все в проекции на горизонт)
    Снеговая 180кг/м2 Собственный вес конструкций от фонаря беру 70кг/м2. Это очень дохрена, но пусть будет запас.
    Итого 250кг/м2.
    Значит суммарная нагрузка на прогон получается Q=3м*3,9м*250кг/м2=2925кг
    Погонная нарузка на прогон q=2925кг/3,9м=750кг/м=7,5кг/см
    Дальше привожу все к сантиметрам. Так нагляднее
    Максимальный момент на прогоне M=(q*L*L)/8=7,5кг/см*390см*390см/8=142593,75кг*см
    Для обеспечения требований по прочности должно выполняться условие М/W<=Rизг.
    Для сосны и ели 2-го сорта Rизг=130кг/см2
    Где момент сопротивления сечения W рассчитывается по формуле W=b*h*h*h/12
    Требуемое W=M/R изг = 142593,75кг*см/130кг/см2=1097см3
    Принимаем ширину сечения прогона b за 10см, найдем требуемую высоту сечения прогона
    h=SQR (6W/b)=SQR (6*1097/10)=25.655см. Оно типа не проходит, но вспоминаем про перезаклад с собственным весом конструкций.
    К слову, 150*250 проходит совсем хорошо. И 20*20 тоже.
    Теперь определим максимальный прогиб прогона. Делать будем по старой версии снипа, в новой версии нагрузку надо принимать с коэфф. 0,7. Мы же перезаложимся чуток по старинке.
    Определим максимальный прогиб для прогона. Согласно СНиП для конструкций крыши это 1/200
    fнорм= 390см/200=1,95см
    Считаем прогиб f=5qL4/(384*E*I)
    E=100000кг/см2
    I=bh3/12, см4 Для сечения 100*250мм I=10*25*25*25/12=13020см4
    f=5*7.5*390*390*390*390/(384*100000*13020)=1.73см
    Условие по прогибу выполнено.
    Запас по старому снипу 1,95/1,73=1,12
    По новому снипу с коэф. 0,7 1,12/0,7=1,6.
    Бревна чуток отдельно считаются.
    Короче тебе или 100*250 балки городить, или 200*200.
    Объем коньячного кредита неумолимо растет)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, так в коня бревно будем пихать или... Как рудемент..?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    R для бревна 160кг/см2
    Wтреб=891,2
    W=0,092d3 для отесанного на один кант бревна W=1437см3 По прочности запас 1437/891=1,61
    По прогибу I=0,044d4= 0,044*25*25*25*25=17187см4
    f=5*7,5*390*390*390*390/(384*100000*17187)=1,3см
    Запас по старому снипу 1,95/1,3=1,5
    По новому 1,95/0,7=2,14
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По нагрузкам он там не нужен.
    И стропилка при 2-х прогонах с хорошим запасом 50*200 шаг 600.
    Если хочешь коня для эстетики -. пихай просто подвесом. От него ни тепло ни холодно.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Офигеть... Как тут интересно...
    Пока я полдня хз чем занимался...
    Костя... Информация к размышлению... Ты на сколько собрался крышу утеплять? Я так понял, пока я отсутствовал по уважительной причине, мужик с 1000-рублёвки уболтал тебя на 2-ой свет? Тогда, при нормальном утеплении, брёвна эти утонут в обрешётке и утеплителе... Есть другой вариант. Я видел в продаже, и даже в руках держал, декоративные брусья. Дикие-предикие. Пластик... Прайс разумный. Что-то типа этого.
    https://wikipotolok.com/chto-soboj-predstavlyaet-i-kak-smontirovat-dekorativnyj-brus-dlya-potolka/ Уважаемые модераторы и к ним примкнувшие... Ни разу не реклама-а картинка для понимания. Мне больше медалей не надо. С чистой грудью похожу
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неужели самостройщик такие вещи покупать будет? Они же элементарно делаются. Технология разжевана на форуме. Попробовал в этом году сам, ничего сложного: Две щетки и топор (Если нужны большие ямы и дефекты)
    P. S.
    Только умоляю, ОЧКИ И ГОЛОВНОЙ УБОР, а лучше маска или каска. Практически перед завершением работ тестю в лоб отлетела проволочка с щетки. Рассечение небольшое получилось.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Утепление от 300 не утонет! На бревно сверху набивается доска и все норм, бревно просто ниже утеплителя класть. Никаких декораций, только полное погружение в феншуй! Мужик с 1000 рублевки дело говорит и просвещает нас! За что ему нижайший поклон!
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Формулы позже рассматривать буду, делаю перекрытие, какой радиус бревна?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так собери коробом из трех досок... делов-то...или в целиковой паз фрезани...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как просил d250.
    r=125.
    расчет по тонкой части бревна.
