F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тогда не было колхозов. Это еще при царе освободителе построили... 1860 какой-то. Там и табличка раньше висела.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы понимаете о чем идет речь. В обозначенном понимании колхоз у нас был всегда.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Окна наверху все 3 с арками под самую кровлю, это от каких внутри помещений?
    Внутри они будут как отделаны, чтобы жить без занавесок? Что там с внутренними подоконниками?
    С т. з. юзабилити, я бы такой верх не выбрала.
    У меня в доме тоже есть такие треугольнички фасада под крышей около, как вы сказали в данном случае кукушек (у меня они у эркера), так вот отделывать в этих местах фасад очень неудобно. Надо быть циркачом.
    И вот эти места, отмеченные кружочками (первый слева на картинке) - думаю, что в софите будет собираться конденсат.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, не совсем так. ИМХО вкусовщина.
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Прочитал всю тему с большим интересом. Хотел подсмотреть идеи для оформления фасада. На данный момент имею коробку под крышей,
    проект достаточно популярный.
    https://www.forumhouse.ru/threads/38196/#post-915037
    Вот одна из тем про него, планировал классическое решение фасада, но поменял пирог стены на однослойный газобетон 400 мм, плотность д500. Магистральный газ, утеплять дополнительно не планирую. Места для опирания облицовочного кирпича не осталось. Рассматриваю варианты отделки. Штукатурка? Плитка на клей+штукатурка? Дерево+штукатурка? Чтото еще?
    Крыша покрыта металлочерепица зеленая. Свесы пока не подшиты, тоже надо определиться с цветом подшивки и цветом водосточки. Есть идеи?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Darkid0l, Вас не смущают не утепленные перемычки - мосты холода на фасаде? С этим определенно нужно что то делать, иначе - беда!
    Если дом выстоялся и остаточная влага из толщи газобетона ушда, можноприменить для отделки фасада клинкерную плитку, положив её по технологии Лобатерм... Недешево, но очень красиво.
    С домом Шильникова сталкиваюсь постоянно. Более ужасного, сложного и необоснованно дорогого конструктива еще не встречал. на мой взгляд - ужас-ужас. Проект трудо- и материалоемкий 0 отголосок 90-х с точки зрения проектирования. ИМХО.
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Спасибо за отзыв, перемычки утоплены вглубь фасада на 7 см для установки утеплителя.
    думал про клинкерную плитку или искуственный камень, но не на утеплитель а сразу на газобетон, т. к. как писал выше утеплять дополнительно не хочу, но беспокоит нарушение принципа паропроницаемости.
    По поводу проекта- действительно материалоемкий и недешевый, но нашей семье он понравился и было принято решение строить. Все конструктивные решения продиктованы логикой и внешним обликом дома.
    Оглядываясь назад, сейчас возможно снова сделал все также, а может и нет, в любом случае отступать уже поздно.
    По поводу отголоска 90х, не соглашусь. ИМХО отголоски 90х это прямоугольные и квадратные коробки из красного кирпича и красной металлочерепицы на вальмовой кровле.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите систему Лобатерм от компании Квик - Микс. Именно по такому принципу "обходится" ограничение по паропроницаемости. Система сертифицировна. Если пощадь кладочных швов более 20%, то получится вполне годный (а от себя замечу, еще и очень красивый) вариант.
    Имелось в виду неразумное и нерациональное использование материалов. С позиции материалоемкости этот дом при выполнении его по букве проекта - безумие. ИМХО, конечно! В этом году рассчитывал материалы по данному проекту раз пять, поэтомуконструктив неплохо представляю :)
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Это все конечно интересно, но меня интересует не технология, а визуальное решение фасада, свесов и водосточки. Что конкретно порекомендуете при зеленой метоллочерепице ral8005?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Darkid0l, Фасад темный или светлый хотите?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    На мой непритязательный вкус. Вот эти варианты лучше остальных:
    Зеленую бы делать себе не стал. Но если крыша зеленая, то стены просятся быть отделаны красным кирпичом
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самое отвратительное сочетание.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот почему я уволил дизайнера, когда купил квартиру в 2002 без отделки и сейчас не нанимаю архитектора на свой дом :hello:
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Вы поржать или серьезно? :faq::faq::faq:
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Светлый как то ближе к оригиналу и к душе. Вместе с тем чтобы подчеркнуть светлый думаю подшить свесы темно-коричневым, а вот по водосточке вопрос, белую в цвет светлого фасада или темную в цвет карнизных свесов? Или может еще какие варианты есть?
