F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    К сожалению, это можно обнаружить в любом регионе РФ. Так, что вставляйте только нужные топонимы вместо "Симферополь" и "крымские".
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее требует качества работ, чем объема материала
  3. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Я бы сказала, что в первую очередь качества материала, а следом качества работ. С дешевыми простыми материалами вытянуть подобную архитектуру почти невозможно, как мне кажется.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если мы говорим о наружке, а мы говорим именно о наружке - то о каком суперэклюзиве в матераилах идет речь в этих домах?
    Единственно будут убийственные цены на остекление.
    35.jpg Assaf-Pinchuk-photographer_2170.jpg Assaf-Pinchuk-photographer_2179new.jpg feature_image.jpg SR_arc_001.jpg stringio (1).jpg StromArchitects_TheQuest_MartinGardner_07.jpg _MG_4572_RR1_MC_Lucat.jpg
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Речь не про суперэксклюзив. Плоская крыша тоже не будет бюджетной. Достаточно приличная отделка деревом или под дерево будет дороже и менее долговечна, чем пресловутый желтенький кирпич. Сопоставимые по цене варианты будут быстро терять первоначальный вид. Штукатурка сама по себе относительно бюджетна. Но не защищенная от непогоды свесами она потребует куда более частого обновления, т. е. или дорогие матеоиалы, или реулярные вложения а поддержание внешнего вида.
    Естественно, есть и альтернативы. Дерево, например, способно стареть красиво. Но насколько реально сделать из относительно дешевых материалов фасад, который будет стареть красиво и предсказуемо, если это не традиционные бревно-брус и т. п., не знаю. Встречать в реальности не приходилось.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если мы имеем плоскую кровлю и планируем использовать кирпич, то он просто обязан быть клинкерным; в противном случае потемнений как минимум в зане намокания не избежать. При использовании кирпича с традиционным водопоглощением вполне реальной станет проблема шелушения кирпича и проявление высолов на поверхности... Выполнение парапетов, плоской кровли, крупноформатных оконных конструкций (здравствуй, алюминий) - всё это делает подобный конструктив весьма наваристым по цене.
    Реализация подобного конструктива из дешевых альтернативных недорогих материалов с великой вероятностью будет способствовать появлению очередного урода ИМХО.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы пересказываете мнения обывателей, которым просто пестрит инет. Кто сказал что плоская кровля не бюджетный вариант? Все хрущевки построены с плоской кровлей, а в те времена за лишний потраченный рубль можно было поехать далече на сибирские стройки века. Современные торговые центры повсеместно имеют плоскую кровлю.
    Просто плоскую кровлю нужно делать по уму изначально, косяки на такой кровле проявляются сразу, а не через 5-10 лет, как на обычной. Сейчас есть технологии инверсионного утепления, ЭППС, и кровельные мембраны. Все становится намного бюджетнее и долговечнее. Мембрана стоит от 250-300 руб/м2. Утепление нужно в обоих случаях. А вот площади плоской и обычной кровли не сопоставимы. Плюс можно сделать эксплуатируемую кровлю, что часто весьма полезно.
    Насчет отделки стен - понятно, что лучше клинкер, поскольку обычный кирпич делать похоже разучились. А ведь в московии с советских времен стоит много кирпичных домов с плоской кровлей. То же самое касается фасадной штукатурки - не считая черноты от дорожной пыли, стоит в общем-то нормально, если конечно не льет вода на постое.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да ладно!
    каждый день мимо езжу мимо подобного примера
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Хм... С одной стороны конкретных знакомых, на чей опыт я ориентируюсь, вполне можно назвать обывателями. С другой стороны вы от них отличаетесь для меня только тем, что я не знаю, что и как вы сами построили, чтобы опровергать их "обывательское" мнение.
    И почему только квартиры на верхних этажах в хрущевках стоят дешевле, а их жильцы регулярно атакуют УК с со странными требованиями сделать что-то с такой отличной крышей.
    Да. А еще у них сплошь металлоконструкции и панорамное остекление. Тоже потому что так дешевле?
    Есть личный опыт реплизации плоской крыши по уму так, чтобы лет за 5 не потекла?
    Опять же опыт конкретных людей говорит обратное.
    Это с холодным-то чедаком? Утеплителя больше? Мембран? Или вы с мансардой сравниваете?
    И как они вам с эстетической точки зрения?
    Я не пытаюсь вас убедить, что нельзя или невозможно делать плоские кровли. Но мнение, что плоская, тем более эксплуатируемая кровля стоит не дороже, а то и дешевле традиционной, как минимум требует доказательства, причем отсылки к ТЦ и хрущевкам никак не подтверждают того, что плоская крыша из современных материалов в частном домостроении может относиться к категории бюджетных решений.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня есть личный опыт и обычной кровли, причем на керамических черепках (210 м2) и плоской (24+20+48+40 м2). Поэтому все плюсы-минусы знаю по личному опыту. И где и как можно косякнуть - тоже прекрасно знаю. Поскольку и проектировал-считал сам, и провел времени с рабочими достаточно. Скажу так - бетон W6 не протекает в принципе, даже финишка не особо нужна. Все основные проблемы в примыканиях и водостоках - вот сними надо делать сразу нормально.
  11. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    И это в самом деле дешевле, чем двускатка или вальма с холодным чердаком и металлочерепицей или гибкой кровлей?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для холодного чердака перекрытие нужно? нужно, причем с утеплением и пароизоляцией. В большинстве случаев для для стропильной системы понадобится армпояс. Потом сама стропильная система стоит денег, крайне желательно ГИ, далее хорошая МЧ, которая не выцветет и облезет через год стоит от 500 руб/м2. Площадь со свесами раза в полтора поболее точно. Добавим свесы и водосточку.
    Так что если посмотрим на круг - ценник то вовсе недешевый, как кажется сперва.
  13. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    В Симферополе много усадеб, но если там находится жилье, то их либо видоизменяют, либо не реконструируют вовсе.
    SAM_2482.JPG SAM_2484.JPG SAM_2486.JPG SAM_2487.JPG SAM_2488.JPG SAM_2489.JPG SAM_2508.JPG SAM_2495.JPG
  14. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Несколько фото пришлось делать со скоростью движения потока - за качество, простите. SAM_2490.JPG SAM_2492.JPG SAM_2493.JPG SAM_2494.JPG SAM_2499.JPG SAM_2503.JPG SAM_2504.JPG
  15. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Что можно добавить, отпилить) Вижу что, что то не так, а что ?
