F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а какие цифры вы бы привели для крыш типа "гамбрель"? Ширина/высота/углы
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 фота отвратно
    2 -углы пропорциональны но строение узковатое для такой кровли -было бы пошире -нормально бы смотрелось
    не выгодно смотрится переход кровли на изломе -там можно сделать вставку типа карнизной например белого цвета и чуть вывесить верхний скат относительно нижнего
    делал так -но надо рыться искать фоту
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для первой фотографии пропорция мансарды).618 к общей высоте строения соблюдается. Примерно такая же пропорция в выступающей части Пропорция по ширинам - также 0,618. Здание получается весьма пропорциональным с позиции золотого сечения.
    На второй фотографии не видны пропорции.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Планирую в этом году наконец-то сделать наружку дома. По прошлому года все надоело - думал вообще закатать в белую фасадную штукатурку на немецкий dastish fantastish :aga:
    Но сейчас несколько поостыл, добавил пару цветов.
    House10 fasad 2_1.jpg House10 fasad 2_2.jpg House10 fasad 2_3.jpg House10 fasad 2_4.jpg
    Не нравится тема с верхним карнизом - чего-то не так, но без него тоже не доделано.
    И вообще с пропорциями горизонталь-вертикаль не слишком нормально. Поэтому отказался от клинкера снизу, чтобы еще больше визуально не вытягивать.
    В общем снова в грустных размышлениях - чего бы еще придумать :faq:
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    второй имерский стиль?
    Second Empire Style
    http://www.urbanindy.com/neighborhoods/irvington/
    http://historicbuildingsct.com/?tag=bb&paged=4
    http://mass.historicbuildingsct.com/?p=6149
    http://mass.historicbuildingsct.com/?p=6099
    http://hookedonhouses.net/2014/11/12/for-sale-a-second-empire-victorian-in-michigan/
    но дорогое и муторное это удовольствие...
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Да, получилось так, была одна, которая справа, они планируют строить с начало середину без гаража и бани и хотели по этой лестнице попадать на мансарду по улице. На любые мои убеждения что нужно в теплом объеме делать они отвергали. Потом вдруг до них дошло, что а как зимой и т. д. тут я долго смеялся. Так образовалось вторая лестница, первую тоже оставили для быстрого подъема с бани на террасу. Как то так.
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А что приедут буржуи, а хозяин им на те выкусите у нас 2 лестницы в одном помещении. Сразу не захотят нас завоевывать...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот это - тема райта. Если выбрать клинкер -лонг формата длиной этак 500 мм (размер плитки 500х40-50, дом вытянется.
    Райт добивался горизонта, не выделяя вертикальные швы у кирпича, подчеркивая горизонтали. Сейчас имеется ригельная плитка (российского производства в том числе, длиной до 720 мм То, что нуно...
    Подробнее про стиль Райта в моем альбоме... хттп :/goo.gl/photos/a379K9NiMckAEnX56
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на мой взгляд один из лучших домов а-ла райт в современной трактовке. Только этот дом в райтовский стиль не загонишь. Во всяком случае я не понимаю, как это сделать.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Супер! С удлиненным кирпичом было бы еще круче. Был такой кирпич у Маттоне. Третья фотография - родной райтовский кирпич!,
    А в Райтовский стиль и не надо. Главное тут - архитектурный прием. делаем горизонтальные полосы - визуально "опускаем" дом по высоте. Этакая тельняшка получается. :) Я бы для вашего проекта порекомендовал бы рассмотреть решение - кирпич снизу, штукатурка (или не штукатурка) -сверху. Может быть горизонтальные молдинги посмотрел, как у Райта.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с этого в общем-то и начинал
    но потом вообще дошел до радикального белого
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kam711, Попробуйте разбить кирпич/штукатурку по золотому сечению. Высота кладки кирпича = 0.618 от высоты. По идее должно получиться приятнее. Может быть в врхней части (штукатурной) попробовать горизонтальное членение?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    самое смешное, что практически золотое сечение. Верх кирпича заканчивается на 3.8 от уровня начала окон в пол. Золотое сечение на 3.7
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Если чисто белый то балкон не нужно накрывать.
    Но у нас не Майами и не Италия. Значит балкон надо накрыть. Тогда и будет смотреться кирпич внизу а штукатурка вверху. Попробуй и увидишь - с кровлей над балконом все измениться.
