F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Согласен.
    Но при постоянном присутствии они воспринимаются как опоры линий электропередач, то есть глаз на них не фиксируется.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У кого как, а вот у меня фиксируется очень даже. Ненавижу их в окружающей среде. Особено в Японии в этом плане жесть, в загородной застройке проводов зашкаливающее количество. Всё, что можно проложить под землей в идеале лучше бы проложить.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В Америке тоже в некоторых районах такая картина. Но это крайности, а обычно как элемент пейзажа.
  4. HousePeople
    HousePeople
    HousePeople
    Здравствуйте участники форума!
    Присоединяюсь ко всем комплементам к автору темы @Wall-e. Спасибо Вам за актуальную тему! Подскажите пожалуйста про фронтон над балконом? Нужен или нет, если да, то открытый или закрытый обычный. Во вложении три примера фронтонов: размеры примерно такие же, цвета другие. Фасад из светлого кирпича, крыша дома четырехскатная, гараж и терраса на заднем дворе с крышей на 3 ската. Интересует Ваше опытное мнение нужен ли мне один фронтон спереди? Будет ли с ним красивее или он портит вид? Заранее спасибо!
  5. HousePeople
    HousePeople
    HousePeople
    И ещё один вопрос про несимметричные окна. Понятно, что надо стремится к тому чтобы окна в доме были друг под другом. Но есть ли примеры где этот дефект как то обыгрывается или нет и точка.
    Вот пример или образец дома: выход на террасу имеет проем 1,8 м., только не три, а две створки, одна из которых это дверь. А на втором этаже будет стандартное окно 1,8 м. ширина на 1,8 м. высота, две створки. Два проема будут идти вровень в одну линию. Но можно ли окно второго этажа сместить на 0,9 м., т. е. на ширину одной створки в сторону к левому углу. Или это будет ошибкой и будет бросаться в глаза такое не соответствие при наличие террасы на первом этаже в ширину 3 метра. Ответьте пожалуйста! За ранее Спасибо.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если фасад симметричен, фронтон может смотреться очень неплохо. На несимметричном фасаде я бы не стал выделять оконные проемы (тем более, контрастным кирпичом), а скорее применил горизонтальное выделение - полосы.
    Два кирпича на фасаде в большинстве случаев смотрятся так себе (в случае с двумя одноцветными - почти всегда.
    На фотографии 5 показа источник вдохновения архитектора - разработчика ваших фасадных окон. Комфортная для глаза пропорция окна - 3/5 (ширина/высота)
    На фото 6-8 примеры горизонтального членения фасада
    С задней стороны фасада фронтон не нужен точно - он, вместе с угловыми рустами, подчеркивает отсутствие симметрии Если от верха отка до подшива свеса менее 3 блоков (750 мм), то кровля выглядит кепкой гопника, надвинутой на глаза. Краивый вынос кровли относительно плоскости стены должен быть от 750 мм.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ендовы весьма неприятный узел в плане правильного исполнения и дальнейшей эксплуатации. На керамической черепице это вообще попадос.
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1й вариант кровли над балконом лучше.
    но крышу над домом сделать чуть ниже, а над балконом чуть выше. чтобы разница была не такая большая.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @HousePeople, рендер 4 мне не нравится ничем, ни кирпич, ни открытый фронтон. Лучше какой-нибудь из других двух вариантов.
    Про вид сзади. На крыше кукушка или фронтон не нужны в данном случае. Свесы нужно увеличить.
    Про смещение окон не понял: сместить окно которое нарисовано или которое будет над верандой и которого нет на картинке?
    Вообще америкосы не запариваются видом заднего фасада, если его преимущественно видят только хозяева, они в него особо не вкладываются. Нужно подумать еще и в этом смысле: кто будет на него смотреть и с какого ракурса, и как часто? Если главный фасад обозревают все и постоянно, то с задним всё может быть совсем не так.
  10. HousePeople
    HousePeople
    HousePeople
    @Negativ, Спасибо за ответ! Понятно следующее: если фасад не симметричен, то фронтон - кукушка не нужен, у меня от верха окна до подшива свеса 600 мм. - думая нормально, с выносом кровли понятно, от 750 мм. только не ясно до скольки, чтобы не было ощущения вьетнамской шапки. Не понятно мне про: (в случае с двумя одноцветными - почти всегда. - что за два одноцветных кирпича и это хорошо или плохо, подскажи что может быть использовано в качестве горизонтальной полосы на доме в два этажа из светлого кирпича и на каком уровне?
  11. HousePeople
    HousePeople
    HousePeople
    @Wall-e, Спасибо за Ваше мнение. У меня цоколь из коричневого кирпича, а дом из светлого кирпича без коричневого - уже строиться. Видел в живую открытый фронтон - кукушка на двух кирпичных колонах, думаю стильно: и визуального "утяжеления" в виде кирпича над головой нет и кровля чуть по разнообразнее, что тоже плюс. Помогите решить какая крыша будет над балконом: 3-ската или фронтон-кукушка из кирпича? Размер балкона 336 х 153 см.
    Про смещение окна сзади: Фото сзади схематичное, вопрос про окно которое будет над верандой, его на картинке нет. Выбираю меньшее из зол: или проем окна над окном, но тогда в спальне на втором этаже окно будет в углу (50 см. от угла) не красиво внутри. Или сдвинуть окно второго этажа на одну створку в центр комнаты и тогда внутри будет симпатичнее, но будет хуже с внешней задней стороны дома. Хотя всё не критично. Но выбор надо сделать, подскажите какой лучше? Спасибо!
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы на дом с земли смотрите снизу вверх, а на картинку дома в компе сверху вниз - учитывайте разницу восприятия...
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    [QUOTE="Negativ, post: 21783609, member: Комфортная для глаза пропорция окна - 3/5 (ширина/высота)
    [/QUOTE]
    Хочу сделать окна 2.0м или даже 2.25 м, но по Вашей формуле ширина получается 1.2м или 1.32м. На мой взгляд очень узкое окно
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А по закону Фибаначчи (правило третей) - самое то. В большом окне немаловажную роль также играет играет раскладка.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Значит Фибаначчи мы переиначим!
