F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    просто получается мостик холода в эти 380 мм при выходе стены из теплого контура на чердак. Ее или утеплять тоже со всех сторон (на чердаке), или в плоскости теплого перекрытия термовставку какую-нить (пеностекло, ГБ). Нехорошая вещь этот парапет на крыше- функционально бестолковая, геморрой с тепловым контуром, денег стоит. И сбоку дом как то уж очень своеобразно выглядит.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Столбы кирпичные на крыше ОБЯЗАНЫ быть клинкерными, иначе удачи не видатЬ!
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Не знаю, большая ли эта разница, но плитка весит 20 кг/м2
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Я представляю- в Красноярск из Бельгии фуру кирпича везти. По 2 евро за штучку. Ценник космический.
    Ручной кирпич ближайший - вроде в Тюмени. Но там рабочая сторона- одна.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @Клен33,
    Я бы кровлю взял слева + столбы кирпичные на кровле убрал бы
    + над верхним окном слева убрал бы штукатурную полосу
    + взял бы левый вариант окон
    + левый вариант штукатурной полосы между 1м и 2м этажами
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на стену сетка с квадратом 50х50 и вперед, конечно ТК без утепления гораздо лучше. Но имхо вариант с плиткой на пенопласт имеет гораздо больше "вариантов".
    Но вообще если будет утепление - наверняка все закончится "мокрым" фасадом. :aga: это в начале - клинкерная плитка, заморский кирпич. А в конце - церезит наше усе - только я выбрал баумит :)
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Боюсь не мой вариант, тогда кирпич на столбах будет отличаться от кирпича на фасаде. Где я возьму клинкер похожий на мстерский кирпич со скругленными краями? Думаю покрасить все силикатной краской и довериться Провидению.
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо. Термовставки обязательно будут.
    Вы называете перапетом фронтон на главном фасаде? Да, он для красоты, так же как ваши кирпичные столбики).
    Вид сбоку для нас не такой важный, не уделяли мы к нему особого внимания.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    в смысле с кукушкой но без столбов? Наверно вы правы. Не было бы эркера - пустил бы столбы, с эркером - не катит. Крайний столб у ендовы получается.
    Еще такой момент - там второй этаж ниже чем первый. На первом этаже окна 1560 мм шириной и примерно 1900 мм высотой, а на втором этаже окна получаются пониже. Планирую сделать их уже чем нижние - 1300 мм. шириной. Они наверху широкие и не нужны - там спальни, а не гостиная и пр. И на мой взгляд лучше если они будут уменьшенной копией нижних окон, а не более "квадратные" чем нижние.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Клен33, столбами Вы себе добавите кучу проблем на крышу.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Одно другому не мешает. Планирую штукатурную часть (межэтажный карниз, подкровельный, оформление окон и весь эркер) делать по мокрому фасаду. А основная часть стен - кирпич.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Физику совершенно не волнуют проблемы индейцев .. Результат очевиден. За крутость приходится платить.
    Не увидите вы скругленных краев на высоте 2 этажа. Да и разницы в цвете клинкера красного оттенка и Мстеры также не заметите.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Крыша- мягкая кровля, это упрощает дело. Там ендовным ковром оборачиваешь столб снизу, и протечек не будет. Также можно местно сделать разуклонку из фанеры, чтобы карман за столбом не образовывать. Вот если металлочерепица - там да, тушите свет.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так еще клей будет, так еще непонятной толщины слоя. 50 кг/м2 загнул, но 30-35 кг/м2 может получиться элементарно.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Поправил
    Теперь какая часть лучше- левая или правая? Там длина свеса разная и кукушка.
