F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    А меня не надо носить, я и сама доползу:aga:.
    Вопрос то еще и в том что снега может быть много, сделаешь низкий вход, и будешь потом плавать,...Ну или норку в снегу рыть для прохода...
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Была
    Была такая тема, там чел. делал фундамент на плите высотой 30 см и дом из клеёного бруса. Его все пугали, что слишком низко. Но он построил и продемонстировал на фото, что проблем нет, а только удобство.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Где строить собираетесь?
    Снега может быть много пару месяцев, а по лестнице придётся ходить круглый год.
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    А можно поподробнее, плиз...:|:
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Рыть в любом случае придется, много. В основном не для себя а для машины.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это логично - в частном доме гаражем мало кто пользуется. А что на его месте будет? Просто навес?
    410м2 - по нынешним временам - весьма неслабо. Народ, кто и строит - все поменьше стараются. Затраты на строительство, отделку, потом - отопление, эксплуатация, налоги. Все растет как на дрожжах...
    Улыбнуло - спортзал 15м2 + отдельная раздевалка 6м2 в цоколе, и 2 гостевые спальни по 9м2 прям на самом центральном месте 1го этажа:)
    ЗЫ Да и вообще такой неслабый цоколь ради парилки и сарайки для инвентаря городить. Это вариант - если на участке совсем места нет. Проще отдельную баню построить.
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Ну во-первых, это с учетом терассы, во-вторых проект будет переработан, это как бы основа, хотим уменьшить цокольный этаж, объединены две спальни на первом этаже в одну, гаража в доме не будет, возможно на этом месте что-то вроде мастерской.
  8. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Рыть придется судя по всему основную дорогу.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда понятно. Если уменьшать цоколь - то лучше от него вообще отказаться. Проблем меньше будет. Котлован, бетонирование, гидроизоляция. Отопление потом круглогодичное. По мансарде тоже - чердак намного практичнее:) Но красота - требует жертв:hello:
  10. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Цоколю быть скорее всего просто из-за того что: перепад высоты на участке, надо холодную кладовую, тех помещение под разводку и котельную, а вообще ждем геологию. С мансардой не соглашусь, две спальни (которые 100% нужны) это уже довод. Расширять дом на первый этаж честно говоря не вижу смысла. Участок пока только 10 соток...Может конечно и ошибаюсь...
    Автор темы говорил о том что не айс кровли такие, надо думать как скорректировать...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно 2ой этаж вывести (над частью первого) и небольшой чердак. У нас мансарда сделана - жалею. Совершенно не ремонтопригодная вещь. Только все подряд перебирать.
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    В смысле не ремонтопригодная?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В прямом) На чердак поднялся - все видно. Состояние утеплителя, пленок, стропилки, покрытия. Любую протечку можно легко выявить и устранить. А с мансардной кровлей - увы совсем другая история. Либо изнутри всю отделку разбирать, либо снаружи кровельное покрытие.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. котельная не продумана - спросите у установщиков котла - сразу все объяснят
    2. кухня от котельной далеко - что скажут газовики:
    предлагаю переместить кухню к гаражу за котельной
    3. выступ под лестницу в гараж - предлагаю сделать выступ где сейчас столовая и поменять лестницу и столовую местами
    4. спальни рядом с гаражом - предлагаю поменять местами гостиную и спальни
    или просто перенести гараж с др стороны от дома
    5. спальни 1го этажа маленькие - какой в этом тайный смысл? а веранда/террасса - 56 м2?
  15. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    1 газа нет, будет твердотопливный котел.
    2 спальни первого этажа объединяться в одну, уже говорила.
