F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не надо - затрат много, толку никакого
  2. dpv301979
    dpv301979
    dpv301979
    ОК.
    Подскажите стоит ли заказывать рабочий проект конструкторам? (полный комплект без инженер. сетей на данный дом оценили в 150 т. р.)
    Или лучше найти строителей с большим опытом малоэтажного строительства?
    Стены кирпич 380мм+100мм утеплитель+40 вен. зазор + обл. кирпич.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сложный вопрос - я тематику по строительству изучал сам. Но для меня нет проблем разобраться в интересующих вопросах, включая рассчитать балки или прикинуть гидравлику по теплому полу. Но 150 тыр - я считаю это за гранью, тем более что дом - не лучший образец архитектурного творчества. Проще взять что-то из готовых польских проектов.
    Из готовых мансардных с гаражом мне нравится этот
    но остекление встанет в таньга.
    з. ы. для общего развития рекомендую почитать тут, хотя бы по диагонали
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Оффтоп, но не могу пройти мимо и не предостеречь от лишних трат.
    Откажитесь от кирпича (конструкционного). В зависимости от толщины облицовочного кирпича: 605-640 мм толщины стены - перебор. Будет украдено много м2, дом выйдет тяжелый с очень неравномерной эпюрой нагрузок на фундамент из-за широких проемов, соответственно нулевой цикл будет очень недешевый. Лучше смотреть в сторону крупных блоков. Каких - на Ваше усмотрение (или Вашего конструктора/архитектора).
    С толщиной утеплителя тоже не стоит горячиться. Посчитайте затраты на утепление и отопление при разных толщинах утеплителя, посмотрите цифры и потом примите решение.
    Про 150 т. р. за рабочку для ИЖС - тоже перебор (это лишь мое мнение).
    Тут простой пятистенок. Сложного ничего нет. Толковые фрилансеры делают дешевле, а оформление у некоторых еще и более понятное, чем по СПДС.
    По архитектуре так же ИМХО:
    Формы у дома приятные, пропорциональные, но стоит поработать с окнами (со стороны навеса - просто беда... но всегда можно сказать: "я художник, я так вижу" :)). Так же, я бы отказался от пристроенного гаража по ряду причин:
    - сложно будет сдержать разность осадок в допустимых пределах (если, конечно, дом не будет стоять на полнозаглубленной ленте);
    - дополнительные затраты на обустройство дефшвов;
    - вонь от автомобиля будут нюхать все жильцы дома;
    - его формы не вписываются в общую концепцию.
    Это все, что я хотел сказать.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @kam711, Не завалялось ли у Вас планов этого дома?
    Пардон, сам нашел.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может и завалялось
    планировка вполне разумная. Не так много типовых домов, которые мне нравятся. Особенно из российских проектов.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Искусство требует жертв!
  8. dpv301979
    dpv301979
    dpv301979
    А так?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нашел достаточно любопытную идею оформления стены... Такое ощущения, что если немного изменить пропорции - вся конструкция развалится и будет уже плохо. Интересно, как правильно сформулировать закон гармоничного расположения элементов на фасаде...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приведите окна в соответствие с брендбуком Винербергера и ставьте окна за их счёт:)
    Так лучше. А если окна сделать вообще сплошными без вставок между ними.
    У меня так сделано: Но лучше конечно это все делать в алюминии или деревоалюминии
    У вас получается красивый дом. Главное - не скатиться в трэш, с подбором материалов...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Negativ, завязывайте с полноформатом. Многие смотрят с мобильных.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Симметрия. Это самое простое и почти всегда беспроигрышное. А всё остальное уже сложнее, золотое сечение, например.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Начал читать трактат о расположении оконных отверстий 1904 года... Мозг уже сломал... Фибоначчи - мать его... :)
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Валерий, можете чуть подробнее рассказать? Как применяется золотое сечение в архитектуре?
    Или подскажите литературу, в которой можно об этом почитать на доступном технарю языке?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот, кстати, да. На днях как раз думал об этом.
    Что бы вы посоветовали почитать по истории архитектуры частного домостроения.
    Классификация различных стилей, история появления тех или иных конструктивных особенностей.
    Мне вот, к примеру, всегда было интересно почему (в основном) на континенте окна распашные, а за проливом и океаном "гильотинные"? И тому подобные вещи.
