F Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 15.11.15.
  1. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Это промежуточная фотография - начало работ.
    На финальных фотографиях видно как выходит ковер.
    Завели на 30 см
    Т. е. гидроизоляция в виде "корыта" собрана. Швы фасада загерметизированы герметиком (пардон за тавтологию). Узел сложный, теоретически, возможно со временем разрушения герметика на фасаде под воздействием ультрафиолета, но и в этом случае, попавшая влага будет стекать по ветрогидрозащитной пленке под вентфасадом на крышу крыльца. Т. е. будет заметный "сигнал" к действию, если влага из под фасада будет вытекать на крышу крыльца.
  2. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Масло OSMO.
  3. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    На Этернит, цвет "Болотный дуб".
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пожалуй украду у Вас навес перед входом. :|:
  5. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Форму арки или ограждение? Или композицию целиком? :)
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Целиком конечно. :|:
  7. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Мне не жалко:). В моей теме на Ф. Х. есть чертежи.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... завтра приедет Sand в химки... а навесто то - тютю!... в геленджик уехал) ;)
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Хороший дом. И навес. И отделка.
    Но отчего на фасаде окна, как глазки смотрятся? А в купе с крышей и окнами выступающей части - прям мультяшный персонаж какой-то...
    Вообще, такие варианты встречаются довольно часто, особенно с "плачущими" глазками... И это, увы, выводит такие строения и разряда "красавцев". Всё имхо, конечно, сори.
  10. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Sand111, Красиво. Я там был. Если мне не изменяет память, это Потсдам! Сесилендорф
  12. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Нет, это в UK.
  13. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    Тяжелая и большая кровля - это обычная проблема одноэтажников со скатными кровлями. Выхода два:
    1) И 14 ГЛАВ ФАСАД.jpg Пристройка навесов (над входом, над местом для парковки, над террасой и т. д.) с двухскатными кровлями перпендикулярно расположенными к коньку основной кровли и с декоративными элементами (колоннами, интересной отделкой и т. д.);
    2) Перестать "стесняться" горизонтальный линий. В конце-концов, кто сказал, что архитектурная композиция должна быть вертикальной и стремиться вверх? Это же жилой дом в одном уровне (а не небоскреб) и в этом его преимущество. Его и надо подчеркивать. projekt-domu-decyma_2-wizualizacja-frontowa.jpg У вас интересно сделаны окна и проемы, фасад в принципе можно сделать именно горизонтальным, ввести контрастные горизонтальные полосы, чтобы кровля была не недостатком, а преимуществом.
    3) Комбинированный вариант - динамическое сочетание горизонтальных и вертикальных элементов:
  14. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Ребят помогите.
    Есть такой фасад, из за окон получается угрюмый вид, уже голову сломал как бы это исправить
    можно цветом. Окна эти на мансарде в комнатах, в них же есть окна в кровле. Обратный фасад там есть длиной арочное окно по середине в л/к и оно решило это проблему ну плюс цвет. Тут только игра цветом ну или уже крайний вариант сдвинуть окна немного к центру сделать прямоугольные и узкие.
    Может кто идейку подскажет.
    Просьба почему так получилось не спрашивать, намучился с ним и с заказчиками которые один хочет одно другой хочет другое и каждый диктует свое мнение.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Главный фасад должен быть самым нарядным. Добавьте окон. И подумайте, как избавиться от горнолыжного ската, поиграйте с уклоном крыши. Очень желательно, чтобы над гаражом крыша была ниже основной, т. е. получилась двухуровневая крыша.
    @Sand111, сколько лет должно пройти, чтобы жевто-коричневая тема в наших кирпичных домах ушла в небытие? :)
