Дом 9,3х9,3м с мансардой для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем glyuck, 07.12.15.
Нужны ли сразу перегородки из бревна, выделенные красным цветом на фото?
  1. Да, нужны
    8 голосов
    88,9%
  2. Не обязательно
    0 голосов
    0,0%
  3. Нужны такие связывающие перегородки и на 1 и на 2 этаже.
    1 голосов
    11,1%
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @VILSUR, если плотно срублено на мох не собрать
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Не вижу проблемы для спецов. В процессе усадки все сядет на место.
    Фото бы посмотреть на +5
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да интересно глянуть, по поводу сборки разговаривал со спецами, под мох рубят не плотно, иначе при сборке много гемора и брёвна на встают на свои места
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Фото маленькое. ничего не видно.
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    проблема у нас найти нормальный мох, да и сборщиков. которые смогут грамотно собрать на мох. Поэтому и не хочу рисковать, хотя самому мох нравится. но с нашими спецами боюсь получится обратный эффект.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите как это правильно выглядит: джутовая лента в нахлест в два слоя. И какой ширины и толщины лучше купить? Может видео у кого-нибудь есть правильной укладки джутовой ленты.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А что думаете, если под джутовую ленту в два слоя положить мох. в таком случае получается, что если джут один сам по себе сыреет и затем синева может появиться, то если будет джут вместе со мхом, то мох будет забирать у джута лишнюю влагу, а также мох будет являться антисептиком.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Если есть мох, зачем джут?
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Так затем, что нет специалистов, которые могли бы грамотно уложить на мох. А вот если на джут или на мох с джутом, который можно завернуть и закрыть мох, это уже намного проще.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вам кто собирать сруб будет? Если те кто рубит на 5+, то просто спросите у них на что они обычно собирают, а то что Вы написали, извините но ерунда полная
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Вот, правда не джут, а клималан:
    Ширина и толщина от паза зависит.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Аватарка обязывает, поменять бы.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Собирать будут другие. И сборщики здесь не при чем. Решать то мне в конце концов. А здесь написал, чтобы совет у знающих людей спросить. Весь вопрос только: есть такая практика укладывать мох с джутом или нет? и на сколько это лучше, чем просто джут.
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Смотрю на это фото. и вижу что 2 слой только по центру положили.
    Можно как на 1 фото 3 вариант с краями, которые нужно подвернуть, а можно как на 2 фото друг на друга.
