Внутренняя обшивка ГВЛом на стойки каркаса без вент зазора?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nevodaleks, 08.12.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы имели собственный опыт?
    Мне-то помощь в этом деле не нужна, а Вы сами грели ледяные матрацы на даче ИК-обогревателями или тоже как с ГКЛ - гипотетически?
  2. Separate
    Separate
    Separate
    В чем? В эксплуатации ГКЛ в непригодных для него условиях? Нет, конечно! Я прсто уроки физики ни в школе, ни в институте не прогуливала. И к рекомендациям производителей я прислушивась, а не ставлю эксперименты под девизом: "А вдруг меня пронесёт и ничего не случиться?" Случится. Может грибком покрыться (особенно, если вплотную к пароизоляции), может деформироваться, может расслоиться. Кому нужны такие эксперименты?
    А вот в нормальных условиях - да. У меня во всей квартире ГКЛ, даже откосы. Так вот, после установки окон в одном из углов была проблемма - он подмерзал. Проблему устранили, но на кусочке откоса, примыкающего к этому углу, отслоился картон от плиты.
    А я и не Вам это писала, а ТС. Соседи грели, как раз на даче с таким же режимом проживания. Они довольны.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вас пронесло, то это как раз "уже что-то случилось")
    Из серьезного. Посещаемость занятий никак напрямую не связана со знанием и пониманием. То, что ГКЛ может "грибком покрыться ..., может деформироваться, может расслоиться" никто и не сомневается и всем известны условия, для этого необходимые. Даже Вам по Вашему углу. И, как видим, захолаживание объекта тут не причем. И даже пароизоляция тут не причем. Не знаю почему, но термин "пароизоляция" почему-то у некоторых вызывает устойчивые ассоциации с поверхностью по которой бегут потоки конденсата. Причем если рассматривается вариант перекрестного утепления со слоем пароизоляции м-ду слоями утеплителя, то тут все гуд, никто про ручьи не вспоминает, но как какая-либо плитная обшивка на пароизоляцию, так сразу все - журчат ручьи, цветет плесень, гниет всё. Вот теперь ответьте нам, страждущим, ну откуда и при каких условиях м-ду гипсом и пароизоляцией возьмется столько влаги, чтобы ею можно было ушатать гипс? Только пожалуйста сухим языком цифр, как в институте когда не пропускали.
    А вот это уже результат. Какой мощности у них излучатели и как долго приходится греть? Хотя если довольны, то значит не очень долго, пусть расскажут только про мощность. И где смонтированы тоже.
  4. kubik19
    kubik19
    kubik19
    Про одеяла, есть такая штука "доброе тепло". опытными образцами, еще 30 лет назад на даче осенью грел кровати, пока печка топилась. как бы
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чё то я совсем не понял про матрац! Вы пошутили или серьёзно? С чего это его греть? У меня на даче утепление было 50 мм минваты. В мороз -25 приехав на выходные, через 3 часа работы печки на дровах спали на этом полноценном матрасе в одних труселях.
  6. Separate
    Separate
    Separate
    И зачем доказывать, что круглое - это не квадратное? Достаточно знать элементарную физику процессов, происходящих в доме с периодическим протапливанием и свойства материалов, чтобы понять, что может с ними произойти и без цифр. Производители не без оснований рекомендации дают. Сначала считают, потом проводят испытания в разных условиях.
    Что значит ушатать гипс? Можно начать с картона. Для этого достаточно периодически увлажнять поверхность ГКЛ, содержащюю в своем составе органику, которая является питательной средой для образования плесени (грибка), и не давать ей до конца просыхать. Быстрее процесс пойдёт, если это ещё и плёночкой прикрыть.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Странно конечно, но я искренне рад за Вас. Вот такой требует гораздо большего времени.
    Заканчивали филологический?
    Не жадничайте, поделитесь с нами ссылкой на них.
    Зачем её периодически увлажнять? У Вас странные забавы на даче - стены мочить. И эта плёночка сверху, зачем она? Гипс обычно красят или можно обои наклеить, как у меня например.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно, правда плюсов будет меньше чем минусов, легче и быстрее выровнять стены обрешеткой, чем потом ведрами шпатлевки выводить плоскости...
  9. Separate
    Separate
    Separate
    Нет. Образование у меня - техническое.
    Не предполагала, что зайти на сайт производителя - это сложно. Поделюсь даже картиночкой.
    А куда же от этого деться в доме с периодическими наездами? Что происходит, когда начинают протапливать дом? Воздух будет нагреваться, потом начнёт нагревать предметы, которые начнут увлажняться. На каких-то материалах влага останется сверху, таких как пароизоляция. С неё впитает влагу в себя гипсокартон. Какие-то материалы впитают её в себя. Далее эта влага начнет испаряться. За 2 дня протопки влага из большинства предметов, включая гипсокартон, испариться не успеет. Далее человек уезжает, дом начинает остывать. Чем ниже температура, тем ниже скорость испарения, тем больше влаги остаётся в материалах. При следующей протопке процесс повторится и новая влага пополнит запасы оставшейся. И так по кругу.
    Свой дом я буду держать на постоянном отоплении.
    Я имела в виду пароизоляцию, которая вплотную к гипсокартону.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фу-ты ну-ты, уж и правда была надежда увидеть что-то по теме. Вы в понятиях сильно путаетесь. Проясните для себя что же такое влажностные режимы помещений по СНиП 23-02-2003 (п.п. 4.3) и что означает понятие рекомендации по монтажу.
  11. Separate
    Separate
    Separate
    Да, ёлки-метёлки! По ходу, это Вы философский заканчивали. Вы бы сами для начала в этот СНиП заглянули.
    Нормы не распространяются на тепловую защиту:
    жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее 5 дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);
    Это значит, что если данный материал монтируется в помещениях, не входящих в этот СНиП, то гарантии, как поведёт себя материал, никто не даст. Все дальнейшие действия на свой страх и риск.
    Ну, Вы меня умиляете. Вы, наверное, думаете, что этот температурный режим обозначен для работы строителей в более приятных условиях? Строители работают и при минусовых температурах, если это позволяет тех. регламент используемого материала. Это потому, что не только монтировать, но эксплуатировать ГКЛ ниже этой температуры не рекомендуют.
    Вот ответ с сайта производителя:
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Причем тут защита, когда речь о влажностных режимах помещений?
    Бред. Прочитайте внимательно сами свое заявление.
    Я думаю, что рекомендации по монтажу дают для качественного выполнения именно монтажа. Все остальное - фантазии неспокойных.
    Проясните для себя про Испытания на морозостойкость материалов.
  13. Separate
    Separate
    Separate
    В данном случае, в рекомендациях производителя определение влажностные режимы помещений рассматриваются только в для помещения, прописанные в данном СНиПе.
    Настоящие нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.
    Т. е. за любые попытки использования ГКЛ в условиях, не удовлетворяющих положениям данного СНиПа, ответственность за последствия берёт на себя сам экспериментатор.
    Да, нет. Это правильное прочтение рекомендаций производителя, а не попытка переиначить их под свои уже имеющиеся строения.
    Т. е. правильная эксплуатация материалов после монтажа значения не имеет? Умопомрачительно! Что при +5 шуруп хуже закрутится?
    Зачем? Речь шла о применении ГКЛ в нерегулярно отапливаемом доме.
    Т. е. начала фразы: "ГКЛ предназначены для использования внутри отапливаемых помещений...", Вы осознанно не заметили и прицепились к понятию, даже не имеющему отношение к вопросу, а промелькнувшему в контексте. Для начала эти помещения должны быть отапливаемыми, а потом уже проходить по условиям влажностного режима.
    Применение в других условиях своей продукции производитель даже не рассматривает.
    Ваша позиция: "Назло бабушке уши отморожу" мне понятна. Вы, если от кого-нибудь услышите, что не красный свет ездить нельзя. Не верьте! Поэкспериментируйте.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем Вы вводите себя в заблуждение. В рекомендациях по Вашей ссылке нет ни слова "рассматриваются", ни слова "только", ни слова "для", ни слова "помещения", ни "прописанные", ни "в данном СНиПе".
    Я Вам открою страшную тайну. Так исторически сложилось, но есть на планете Земля отапливаемые помещения, температура в которых ниже 0 гр. С. Для таких помещений в Таблице 1 п. 4.3 есть свой столбец, попробуйте его обнаружить.
    Конечно. Это грунтовки и шпаклевки там всякие разные на гипс хорошо ложатся при такой и ниже температурах. А вот шурупы уже не вкручиваются. По Вам сразу видно, что богатый и разнообразный опыт имеете по монтажу ГКЛ.
    Попробуйте все же, используя "законы своей элементарной физики" посчитать при каких условиях и в каком количестве на ПИ под ГКЛ будет конденсироваться влага во время прогрева помещения, и что для создания этих условий нужно предпринять. Успехов.
  15. Separate
    Separate
    Separate
    12 лет:hello:
    Можете продолжать разбирать мои фразы по словам для своего успокоения. Я же всё описала выше.
    Подытожу. Возможные последствия применения ГКЛ на даче с протапливанием помещений по выходным в зимний период:
    • деформация листа;
    • появление плесени (грибка);
    • расслоение листа;
    • отслоение внешней отделки.
    А дальше, каждый решает для себя.
