Внутренняя обшивка ГВЛом на стойки каркаса без вент зазора?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nevodaleks, 08.12.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не показатель. Многие вообще всю свою жизнь фигней страдают. А Опыт = Знание. Просто. И ничего кроме.
    Так эти последствия наблюдаются и в постоянно отапливаемых помещениях, и Ваш угол на откосе тому пример. Вы сути не улавливаете, похоже совсем. За сим считаю разумным дискуссию с Вами прекратить. Успехов.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как водится оба сдулись. :)
    Подытожу, с одной стороны применять ГКЛ поверх ПИ можно. С другой стороны применять ГКЛ в периодически отапливаемом помещении нельзя.
    Краткий пересказ предыдущих двух страниц: "утром рано два барана повстречались на мосту..."
  3. u2mario
    u2mario
    u2mario
    Делайте ГВЛ без зазора и не волнуйтесь. Можно спокойно даже ГКЛ использовать; до кап. ремонта точно хватит.
    Если и делать технологический зазор до пароизоляции, тогда теплоизоляцию не стоит туда закладывать. В дачном режиме утеплитель до пароизоляции все таки может отсыревать.
    Вероятность появления грибка и отслоение внешней отделки такая же как и на множестве других материалов.
    Через какое время ГКЛ деформируется и расслоится? Вы на дачах подобное лично встречали?
    Ведь при замораживании в ГКЛ будет мало влаги и соответственно разрушаться будет он очень долго.
    Конечно, при условии что в помещении будет сухой влажностный режим. А для зимнего периода естественно будет - 15-20%.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    может не так страшен черт как его малюют? достаточно завести привычку открывать все окна перед отьездом и насыщенный влагой воздух как и проблемы связанные с ним улетучатся...;)
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @Росвуд писал вроде, что ГВЛ и влагостойкий ГКЛ в неотапливаемых или периодически отапливаемых помещениях они применяли и все нормально, но они рекомендуют в таком случае монтировать с зазором к ПИ.
  6. Separate
    Separate
    Separate
    Приезжаешь такой на выходные, а там на полах сугробики под окнами и вместе с влажным воздухом улетучились все вещи из дома;)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну закрывать то же надо не забывать...;) за 15 минут проветривания что в хате что на улице будет одинаково...
  8. Separate
    Separate
    Separate
    Естественно. Поэтому и выбирать лучше те материалы, которые дольше прослужат.
    Зависит от многих факторов: температура воздуха, уровень остаточной влажности воздуха и вещей после отъезда, частота наездов в дом. Вопрос деформации больше относится к потолочным конструкциям. А вот отслойка картона от самой плиты может произойти достаточно быстро. На моём откосе окна для этого понадобилось всего пару месяцев. Может меньше. Поняли, что в этом месте слегка поддувает, когда увидели вспучившийся угол.
    Я не встречала ГКЛ в нерегулярно отапливаемых дачах. Но, что происходит в таких дачах с деревом и отделкой, я видела.
    В ГКЛ будет мало влаги только в том случае, если он успеет её отдать, что вряд ли произойдет за 2 дня протопки к тому же, если он будет прижат к ПИ. Вот, если домик на зиму законсервировать, тогда картина будет лучше.
  9. Separate
    Separate
    Separate
  10. Separate
    Separate
    Separate
    Мне кажется, что это не очень поможет. Влажный воздух выгоним - это да, если наружный сухой. Но в то же время создадим условия для более быстрого остывания дома и лишняя влага из вещей и материалов будет медленнее испаряться, т. к. зависит от температуры. И чем быстрее остынет дом, тем больше влаги останется. Да и куда ей особо деваться без вентиляции? Как-то так:)
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] вы не стирайте вещи перед самим отьездом и они будут сухими...а если серьезно то воздух внутри помещения совсем не влажный, вернее влаги в нем не так уж много, меньше чем летом ибо приборы отопления сушат воздух, влаги станет много когда этот воздух охладится,"проветривание" позволит избежать этого.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я встречал. Отслаивания картона не наблюдал (все зашпаклевано и закрашено в/э краской), но шпаклевка на саморезах вздыбилась, как я понял, от того, что на металле самореза выступает конденсат и размягчает шпаклевку. Неприятное зрелище, скажу я вам...
    Строил контору ДНТ, все бюджетно, зимой сам же туда приезжаю периодически, протапливая печь. Рядом гостевой дом тоже зашили гипсокартоном, но все швы закрыли рейкой, шляпки саморезов не шпаклевали. Ничего страшного не происходит, тоже периодически нагреваем при необходимости, уже лет 5-6.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ГКЛ в этой канторе положен сверху на ПИ? И строение каркасное?
  14. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Большое всем спасибо за бурное обсуждение моего вопроса. Может рассмотреть другие материалы? (которые не боятся всего этого) кроме ОСП. Очень не хочется чтобы все труды по отделке развалились за 5-10 лет. А так хотелось бюджетно обшить дом ГВЛом. Кстати есть еще один нюанс в доме - на втором этаже на солнечной стороне будет стоять окно (3х1,7 метра), которое будет очень сильно прогревать воздух в доме зимой (как правило зимой у нас больше солнечных дней), будет работать как парник. Будет ли это как-то способствовать прогреву помещения без отопления (мож у кого есть такой опыт), да и стеклопакеты планирую поставить в это окно энергосберегающие (пропускающие энергию внутрь, но не выпускающие ее наружу). Будет ли там сохраняться плюсовая температура?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, строение брусовое, отделанное изнутри гипоскартоном. Предвижу ответ, что древесина регулирует влажность в помещениях...
