Внутренняя обшивка ГВЛом на стойки каркаса без вент зазора?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nevodaleks, 08.12.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Площадь окна сама по себе еще ни о чем не говорит. Необходимо понимать ее соотношение с площадью помещения и площадью всего дома. Так же важно что за поверхность, на которую попадают солнечные лучи: материал, вес, фактура, цвет.
    Что касаемо отделки, то Вы похоже тоже не уловили главного - состояние отделки в меньшей степени зависит от материала и в большей - от работы вентиляции. Причем не только когда дом отапливается, но и когда стоит без отопления. Так же важно соблюсти ряд мер при отъезде с дачи в холодный период.
    Не особо важно - древесина или другой материал. На что смонтирован гисокартон?
  2. u2mario
    u2mario
    u2mario
    С такой логикой можно и до жизни в пещере дойти: дом на тысячелетие:)
    В вашем случаи другая ситуация. Откос перманентно увлажнялся.
    Вы сильно зацикливаетесь на том что ГКЛ сильно влажный и срочно должен эту влагу отдать.
    Давайте разберем такой пример, чтобы просто увидеть масштабы:
    помещение 10х10х3м, объем помещения 300м3;
    стены и потолок обшиты ГКЛ 12,5мм, общей площадью 220м2;
    в помещении температура 20С, влажность 20%.
    В 1м3 воздуха будет около 4гр воды, а во всем помещении 1200гр.
    Пускай для упрощения вся эта вода выпадет равномерно на весь ГКЛ, а это около 5,5гр на 1м2.
    Равновесная влажность ГКЛ будет около 3-4%, а это 300-400гр воды на 1м2 ГКЛ.
    Разница составляет два порядка, т. е. ГКЛу почти безразлично что там на него выпадет. Эти 5гр воды быстро выпадут инеем на поверхности, также быстро и испарятся.
    Т. е. при замораживание ГКЛ куда больший вклад в разрушение вносят его родные 3-4% влажности. А эти 3-4% - это мизер, который не нанесет заметного ущерба на отрезке лет так в 20-30.
    Очевидно, что всё намного сложнее, но порядок цифр будет близок.
    При охлаждении воздуха влаги не станет больше, изменится относительная влажность.
    Если этот брусовый дом не утеплен снаружи, тогда объяснимо откуда конденсат на саморезах.
    Мы говорили сейчас о ГКЛ, а с ГВЛ ситуация еще лучше. Морозостойкость ГВЛ - 15 циклов, против ГКЛ - 4 цикла.
    Солнце будет нагревать помещение, но не так сильно как вы себе представляете. И парник там точно не получится.
    Энергосберегающий стеклопакет не избирательный в отражении: он также будет и энергию солнца отражать.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] ааааааааа... даже так...:)] так вот именно ВЛАГИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ патаму как охлаждение примерно градусов на 15 уже будет точкой перехода в апсалютную влажность...;)
  4. Separate
    Separate
    Separate
    Мне кажется, что не всё так просто. Смотря о какой влаге говорить. Вот график зависимости абсолютной влажности от температуры:
    Т. е. мы видим, что, проветрив дом мы тем самых осушим воздух в помещении. Вроде бы всё хорошо. Но дом-то уже не отапливается. И таким ударным проветриванием мы снизим температуру воздуха и тем самым относительная влажность увеличится.
    Т. е. чем ниже температура воздуха, тем ниже его способность поглощать и удерживать водяной пар. А значит, та влага, которую набрали вещи и материалы при протопке и не успели отдать, останется в них.
    И что делать:faq:. Беда с этими нерегулярно неотапливаемыми домами:)
  5. Separate
    Separate
    Separate
    Так мы здесь про ГКЛ. Отделывайте ГВЛ. Я бы всё-таки отделила его от ПИ воздушным зазорам.
    Правда, и от утеплителя хочется отделить ПИ:aga:.
  6. u2mario
    u2mario
    u2mario
    Добавьте еще сюда графики равновесной влажности разных материалов и станет еще сложнее. Да плюс еще динамику изменения.
    Ничего не делать. Большинство вещей переживет.
    При комнатной температуре и влажности 15-30% вещи итак максимально сухие и суше уже не станут.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну увеличится и что из этого? относительная не апсалютная в конденсат не выпадет, мы ведь температуру относительно стабилизировали проветриванием.
    не стирайте вещи перед отьездом:)] какую влагу набрали вещи то? вы каждый день выходя на улицу одеваете подобные вещи из подобных условий при этом коркой льда на улице не покрываетесь...:)]
  8. Separate
    Separate
    Separate
    Зачем в пещере? Мы же здесь говорим про современные строительный и отделочные материалы. А с такой логикой можно долго жить без головной боли после окончания строительства или отделки.
    Такая же ситуация будет возникать у ТС при протопке.
    Я не зацикливаюсь, просто описываю, что может произойти с материалом при таком режиме отопления. Не со всем материалом в целом, а локально, в наиболее проблемных местах. Отслоение - это видимый дефект, но не смертельно. А вот плесень и грибок - это скрытый враг, который может нанести вред здоровью. Я, например, даже не подозревала, что у моего сына есть аллергия. Выяснилось это, когда как-то приехали мы на турбазу. Милые деревянные домики, зимой ставятся на консервацию. Внутри всё чистенько и симпатично: обои, вагонка, пластик. На второй день у ребёнка - слезятся глаза, сопли, чих. Думали, что заболел. Лечим - не проходит. При этом во время пребывания вне домика симптомы ослабевают. Итог после посещения аллерголога - аллергия на плесень (грибок) и пылевого клеща.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Реальный пример из реальной жизни. За два часа до отъезда с дачи не готовится еда. Перед самим отъездом открываются все межкомнатные двери, все дверцы шкафов и шкафчиков, слегка выдвигаются все ящики и ящички в комодах и гарнитурах, приоткрывается топка печи и полностью заслонка дымохода. Окна закрываются плотно, сверху ставни. Всё. По приезду сначала протапливается все, потом закрываются все шкафы-шкафчики. Когда по приезду заходим в дом, то сухие даже бумажные обои на стенах даже весной, когда на улице и холодно, и влажно.
    P. S. Но вот матрацы, зараза, долго греются...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если дом утеплен, то конденсата не должно быть, что ли?
    На деревянные направляющие. ПИ нет, конечно.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С ПИ понятно было, логично. Каким образом организована вентиляция?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... печь есть...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Уже хорошо, главное чтобы открытой оставалась. Но может быть мало. Площадь у конторы какая?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    дом 8 х 8 м, 57 м2.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, совсем небольшой. Можно предположить еще в сторону подполья. А так Ваш пример можно смело записывать в разряд неудачного применения ГКЛ.
